SPS-Programmierung / uC Programmierung in C
Gast #2495254
Hallo Leute,
ich habe schon oft mal was mit einer Siemens S7 programmiert. Dabei gibt
es ja den großen Luxus, daß ich Werte ZUWEISEN kann aber auch Werte
SETZEN kann.
= -> Wert zuweisen
S -> Wert setzen
Der Unterschied ist wohl jedem hier klar.
Da ich momentan einen uC in C programmiere, stelle ich mir gerade die
Frage ob man das in C auch machen kann.
Denn wenn ich einer boolschen Variablen einen Wert zuweise, z.B.
Schalter=1;
ist die Variable eigentlich ja automatisch gesetzt und ich muß sie
explizit rücksetzen.
Für ein paar Infos wäre ich euch sehr dankbar und verbleibe
hochachtungsvoll
das Schweinsleberwurstbrot
Das geht schon auch in C. Du musst nur einen Logischen Ausdruck
verwenden der entsprechend oft aktualisiert wird. Also so etwas wie:
x = (Eingang == 1)
oder dergleichen. Alternativ könnte man das ganze auch mit einer
Funktion lösen, die Werte zurückgibt.
Soweit ich das noch weis ist die Zuweisung der aktulle Wert (z.B. eines
Eingangs). Dagegen ist das Setzen ein FF und kann nur durch das
Rücksetzen gelöscht werden.
http://www.brix.de/elektrik/sps/sps-grundlagen.html#selbsthaltung_statisch
> Schalter=1;
Genauso wie beim Setzten bei einer SPS.
Es sei denn Du nimmst immer den aktuellen Registerwert des Eingangs,
dann hast Du eine Zuweisung (also immer den aktuellen Wert).
Grüße
Das mit dem Rücksetzen ist so nicht ganz Richtig. Der Wert kann durchaus
auch noch mit einer Zuweisung überschrieben werden, ist aber extremst
unsauber.
Das grosse unterschied nach meine Gedanke ist das folgende : Bei ein SPS
gibt eine festgelegte Ablauf : Eingangen Einlezen in Speicher, Program
ausfuhren, Ausgangen setzen. Ein komplette Programablauf ist in ms
Bereich. Bei ein µ controller kanst du das selbst entscheiden, wo und
wen in ihre Ablauf Eingangen gelesen und Ausgangen gesetzt werden. Und
ein code regel ist dan in µs oder ns gelaufen. Daneben hat den µ schon
relatif fiel Periferie (ADC, DAC, USART, SPI, I2C,...)wodas mit den SPS
jeden mal eine Karte extra benotigt wird.
Die Sprache C hat sicher mehr Moglichkeiten dan AWL, und ist besser
geignet für Data verarbeitung.
Trotz der vielen Fehler ist dies völlig korrekt. Und anscheinend hat er
es um einiges mehr drauf als du.... Dein Komma sitzt falsch...
"Data verarbeitung" läasst auf engl Sprachgebrauch schließen
DSsS schrieb:
> Wie ist es bloß möglich, so viele Fehler in 10 Zeilen unterzubringen ...
Ist wohl ein Engländer oder Niederländer ??
Seine Erklärung stimmt ja auch, hat aber nichts mit der Frage zu tun.
Hier noch mein Senf zum Thema:
Bei einer SPS bedeutet:
Setzen => Ein Bit auf TRUE setzen, egal wie sein Zustand vorher war
Das Bit ist hinterher auf jeden Fall TRUE
Rücksetzen => Ein Bit auf FALSE setzen, egal wie sein Zustand vorher war
Das Bit ist hinterher auf jeden Fall FALSE
Wert zuweisen => Ein Bit gleich setzen zu einem anderen Wert
Das Bit kann hinterher TRUE oder auch FALSE sein, je nach dem wie der
Wert seiner "Mutter" ist.
Das wurde hier schon angedeutet:
Autor: Dennis Heynlein (c-logic)
Datum: 10.01.2012 21:24
Allerdings ist nicht unbedingt eine vorherige Verknüpfung notwendig.
Beides kann auch einfach so, also ohne vorherige Verknüpfung gemacht
werden (ja ich weiss, eine SPS möchte IMMER auf ein VKE reagieren)
(ob das Sinn macht ist wieder etwas anderes).
> denn wenn ich einer boolschen Variablen einen Wert zuweise, z.B.
> Schalter=1;
Wenn man natürlich eine Konstante zuweist, dann ist das Ergebnis leicht
vorhersagbar.
Der Fragesteller sollte sich wohl lieber den Unterschied zwischen
Konstanten und Variablen klar machen.
Ulli-B
Hi
Na ja, so ganz richtig ist keine Erklärung. Das Setzen eines Bits kann
mit 2 verschiedenen Arten ausgeführt werden. Mal ein paar einfache
Beispiele und da ich C ncht beherrsche, mal in Assembler:
  LDS Reg_A, 0b11110000
  ANDI Reg_A, 0b10101111
  STS Ergebniss, Reg_A
Bei diesem 2 Zeiler ist es deutlich, es gibt in den Und-verknüpften Bits
nur dann eine "1", wenn die Bits an den Stellen übereinstimmen. Ist die
Und-Bedingung nicht mehr erfüllt, ist automatisch auch das Bit an der
entsprechenden Stelle "0"
  ANDI Reg_A, 0b10000000
  BREQ weiter
Weiter:
Beim 2. Beispiel bleibt das Bit gesetzt, auch wenn die Und-Bedngung
nicht mehr gegeben ist, da die Variable "Ergebniss" nicht zugewiesen
wird.
In Basic würde das etwa so lauten
If a and b then
  C = true
end If
 C wird nicht automatisch "false", wenn die Und-Bedingung nicht mehr
erfüllt ist
If a and b then
  C = true
  else C = False
end If
Anders bei dieser Anweisung. So könnte man Ein Bit aus einer logischen
Verknüpfung bilden oder aber eine Setz- bzw. Löschbedingung, um eine
Speicherfunktion zu bekommen.
Gruß oldmax
