Encoder mit hoher Auflösung
Gast #2495619
Hallo Ich hoffe ich bin hier richtig, also ich bin auf der Suche nach
einem Encoder mit einer hohen Auflösung als Shafted Version. Mit etwa
1024 Zählschritten pro Umdrehung. Es soll ein Steuerelement sein um
etwas mit einem Rad (wie Jog Wheel) relativ fein einstellbar zu machen.
Welche Bauteile kommen denn da in Frage?
Gast #2495882
Wenn Du alle möglichen Schritte auflöst und in der Software eine dynamik
einbaust - (Schnell drehen mehr Impulse langsam dehren weniger) kannst
Du auch mit einem einfachen Encoder brauchbare Ergebnisse erziehlen.
mfG
Michael
#2495897
David schrieb:
> Mit etwa
Dann kannst Du ja das Alter des Bedieners ermitteln, anhand des Zitterns
der Auslesungen. Bzw. dessen Kaffeekonsum.
Encoder für Bedienung haben typisch 15..30 Rastungen, weil sich das als
ergonomisch erwiesen hat.
Encoder ohne Rastung werden als unangenehm empfunden (kein Feedback).
Peter
Gast #2495918
Wir verwenden Leitplastikpotentiometer mit angeschlossenem 12 Bit
A/D-Wandler. Damit kann zum Beispiel ein Hydraulik-Zylinder mit zwei
Meter Hub in 0,5 mm-Schritten per Hand bewegt werden. - Das geht
wirklich :-)
Gast #2496161
Was ich vor habe ist den Autofokus Motor eines Objektives mit dem Rad zu
steuern um sehr genau den Fokos einstellen zu können.
Ich gebe 1024 ist wahrscheinlich übertrieben. Ein Viertel davon ist
sicher  ausreichend.
Bei dem Rad/Encoder denke ich zum Beispiel an Lautstärkeregeler in
Verstärkern. In meinem kann ich z.B. von -64db bis + 15db in 1 db Stufen
Regeln in etwa einer halben Umdrehung. Macht etwa 80 Stufen bzw. 160 für
eine ganze. So in der Größe sollte auch das Rad sein 5 cm Durchmesser,
bedient würde es auch ähnlich.
Ich hab das hier gefunden
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1062_handrad-encoder.html
aber die frage ist ob es auch einzelne Encoder gibt und die Auflösung
ist mit 100 schon an der untersten Grenze.
Die Potentiometer Idee war mir auch schon gekommen, das ganze soll an
einen Arduino also Atmega der hat einen 10 Bit A/D also 1024 Steps. Die
Frage wäre dann welches Potentiometer wäre dafür geeignet (linear genug
usw.)
#2496185
> usw.)
1024 Schritte kann man nur mit einem 10-gang Poti auflösen (und einer
ruhigen Hand).
Peter
#2496194
> sicher  ausreichend.
Nö, schon 10 Schritte reichen dicke.
Peter
Gast #2496217
Was verstehst Du unter sehr genau?
Wenn ich bei Makro-Aufnahmen den Objektivring nur um etwa 1°
weiterdrehe, verstellt sich die Fokusebene bei Digitalaufnahmen schon
sehr deutlich. Ich kann mir vorstellen, dass mindestens 1000 Schritte
pro Umdrehung zur exakten Fokussierung schon sinnvoll sein könnten.
#2496237
Man verzeihe mir, dass ich noch nie mit Drehencodern gearbeitet habe,
aber was ich nicht ganz verstehe:
Warum brauchst du denn so viele Steps?
Ich hätte gemeint mit einem gerasterten Encoder mit wenigen Steps trifft
man doch die einzelnen Steps viel eher als.
Sprich du verfährst bei jedem Step um den kleinst mögichen Verfahrweg,
genauer geht es doch eigentlich nimmer.
Einziges Problem wäre doch dann, dass du ewig "kurbeln" musst, um den
Bereich weit zu verstellen.
Dafür könnte man doch aber wie oben schon erwähnt das ganze noch
dynamisch gestalten.
Gast #2496248
Das war eben auch meine Überlegung und wenn man den Durchmesser des Rads
groß genug wählt ist es doch auch einstellbar. Sehr fein heißt eben das
was der Fokusmotor meiner Kamera hergibt bzw. wie ich ihn eben ansteuern
kann.
Gast #2496260
@Dominik S. genau das ist das Problem mit dem ewig kurbeln. Es soll
nicht für Fotos sodern als Follow Focus bei Video aufnahmen genutzt
werden. Ich kann also währenddessen nicht rumprobieren und mehrere
Umdrehungen machen. Ich muss mir auch Marks neben mein Rad setzen können
um so viel muss ich jetzt drehen um in der und der Szene die Schärfe zu
zu halben usw. Aus dem Grund glaube ich dass 10 Steps eben nicht
reichen. 256 wären sicher okay.
(Firma: Atelier Klippel) #2496587
Mit 500ppr gibts grad Günstig auf eBay diese hier:
http://www.ebay.de/itm/AVAGO-Optischer-Encoder-HEDL-5540-A02-1Stuck-/310361097456?pt=Sensoren_Regler
Ansonsten gibt es auch sehr praktische IC's die mit einem Magneten
arbeiten:
http://www.austriamicrosystems.com/Products/Magnetic-Encoders
Die haben gleich mehrere Vorteile. Kein mechanischer Verschleiß der
Schaltelemente, kein Problem mit Schmutz, und einige der Chips können
auch eine Absolut-Position ausgeben so das man nicht mehr selber
"mitzählen" muss.
Grüße,
Chris
Gast #2496597
Hey cool ja das
> http://hackaday.com/tag/focus-stacking/
ist so ziemlich das was ich machen will auch vom aufbau nur halt mit
einem entsprechenden Encoder. Danke für den Link.
Klar kann man auch vom rechner aus machen und mit Knöpfen usw. aber ich
will es ja nicht als Prof of Concept sondern um es zu benutzen. Und wenn
man Filmt dann sind so Knöpfe einfach unhandlich und zu unflexible.
Aber was ich ganz vergessen habe, danke an alle für die ganzen
Vorschläge !
Wenn ich rausfinde wie es funktioniert ist sowas wohl das richtige
Nur versteh ich nicht so ganz wie der Chip mit dem Knopf/Wheel in
Verbindung steht.
Ausserdem gibts da wohl noch optische Encoder die ähnliche Auflösung
haben.
Wenn jemand ein Beispiel kennt wo sowas mal verwendet wurde wo es ne
Beschreibung oder sowas im Internet gibt dann her damit :)
(Firma: Atelier Klippel) #2496612
> Verbindung steht.
Die Chips beinhalten die komplette Signalerfassung und Aufbereitung. Je
nach Chip hat man dann Quadratur-Ausgänge (A/B Signale), oder SPI, oder
oder oder.
Das einzigste was man dazu noch braucht um es komplett zu machen ist ein
kleiner Rundmagnet, der aber diametral magnetisiert sein muss. Das
heisst das wenn man auf die runde Fläche des Magneten schaut, die eine
Hälfte Nord und die andere Süd ist, und nicht wie bei normalen Magneten
dann Nord/Süd oben und unten.
Den Magneten befestigt man dann am Ende einer drehbaren Achse und
platziert den Chip dann darunter. Sieht man aber auch dort in den
Datenblättern und AppNotes. Ist wirklich sehr Einfach das ganze. Stell
Dir ein normales, großes Poti vor. Nun entfernst du hinten das
Platinchen mit der Kohlebahn und ersetzt das durch ein Platinchen mit
dem Chip in der Mitte. Den Schleifer an der Achse ersetzt Du dann durch
den Magneten.
Wenn man freundlich Anfragt kann man dort auch ein Muster inkl. Magnet
bekommen.
Grüße,
Chris
