ADC: LED blinkt nur
OP #2495732
Hallo Leute,
ich habe erst vor kurzem mit uC-Programmierung begonnen und bin
praktisch noch ganz am Anfang.
Zur Zeit versuche ich, ein Bisschen mit dem ADC herumzuspielen und je
nach Spannungsbereich verschiedene LEDs schalten zu lassen.
Allerdings blinken die LEDs bei mir immer nur und schalten nie auf
'Dauerlicht'.
Ich bin dankbar fuer jeden Hinweis...
Gruss,
Pipesmoker
#define F_CPU 4000000UL  /* 4 MHz Interner Oszillator */
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
/* Funktion fuer Verzoegerung um eine ms (4 Takte) */
void delay_ms(uint16_t ms) {
        while ( ms )
                delay_ms(1);
                ms--;
    ms--;
    ms--;
    ms--;
/* ADC initialisieren */
void ADC_Init(void) {
  uint16_t result;
  ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0); //interne Referenzspannung nutzen
23
  ADCSRA = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); //Frequenzvorteiler nutzen
24
  ADCSRA |= (1 << ADEN); //ADC aktivieren
25
  ADCSRA |= (1 << ADSC); //eine ADC-Probewandlung
26
  while (ADCSRA & (1 << ADSC) ) {} //Auf Abschluss der Probewandlung warten
27
  result = ADCW;
28
29
30
31
/* Mehrfachmessung mit Mittelwert */
32
uint16_t ADC_Read_Avg(uint8_t channel, uint8_t average)
33
34
  uint32_t result = 0; //Ergebnis initialisieren
35
36
  uint8_t i;
37
  for (i=0; i < average; ++i)
38
39
    result += ADC_Read(channel); //average Messungen ausfuehren
40
41
42
  return (uint16_t)(result / average); //Mittelwert bilden
43
44
45
46
int main (void)
47
48
  uint16_t adcval;
49
  ADC_Init(); //Initialisierungsfunktion mit Probemessung
50
51
//  11 Ausgaenge definieren
52
  DDRB = 0xff; //alle PB-Pins als Ausgang definieren (=8 Stueck)
53
  DDRC |= (1 << PC3) | (1 << PC4) | (1 << PC5); //Ausgang PC3, 4 und 5
54
55
  DDRC &= ~((1 << PC6) | (1 << PC2) | (1 << PC1) | (1 << PC0));
56
57
        while (1) //Endlosschleife
58
59
60
    adcval = ADC_Read_Avg(0, 10); //Mehrfachmessung, Kanal 0, 10 Messungen
61
62
    if (adcval > 512)
63
64
      PORTC &= ~(1 << PC3);
65
66
67
68
    else if (adcval <= 512)
69
70
      PORTC &= ~(1 << PC5);
71
72
73
74
Hoffe, ihr koennt mir weiterhelfen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2495752
>         while ( ms )
>                 delay_ms(1);
>                 ms--;
>                 ms--;
>                 ms--;
>                 ms--;
Dir ist klar, dass diese Funktion, wenn sie z.B. mit dem Wert 3  oder
auch 5 oder auch 7 (usw... eben alles, was nicht durch 4 teilbar ist)
aufgerufen wird, recht lang zum Beenden baucht?
Zudem ist das Ganze rekursiv:
>         while ( ms )
>                 delay_ms(1);
Ein Glück nur, dass die Funktion niemals aufgerufen wird...  ;-)
> 'Dauerlicht'.
Wie schnell blinken die LEDs?
Welche LEDs blinken?
Wie sind die LEDs angeschlossen?
Gast #2495780
wenn das der ganze Code ist und die Hartware richtig angeschlossen ist,
dann versteh ich nicht wieso es bei dir blinkt, außer wenn der uC immer
resetet
OP #2496838
darueber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber danke fuer den
Hinweis!
Naja, das war praktisch mein erstes Projekt - eine blinkende LED. Und
die habe ich mit dieser Funktion verzoegert...
Die LEDs blinken nicht mehr, ich habe einfach den Programmer abgezogen
weil ich mir irgendwann nicht mehr erklaeren konnte, was das eigentlich
soll - und nach einer Stunde (und einem Reboot) habe ich alles wieder
angesteckt, den Code nochmal auf den Controller geschrieben und siehe
da, es hat funktioniert :-).
Trotzdem danke!
Persönliche Seite #2496958
Dieses hier ist doppelt gemoppelt
if (adcval > 512)
if (adcval > 512)
else
{ //wenn adcval nicht größer als 512 ist,kann es nur kleiner oder gleich
sein
Zum Problem:
Sind die Werte vielleicht Schaltungsbedingt einfach nur zu instabil ?
Welcher Controller ist da gemeinst ?
Wieso laut deines Programmes die LED's überhaupt blinken ist schon
merkwürdig.
Denn laut Programm müßten die LED's am Ende nur ausgeschalten werden.
Allerdings sind sie schon nach dem RESET aus, per default.
OP #2497242
Ja, die Grenzen hatte ich hier fuers Forum so gesetzt. Ich habe ein paar
mehr LEDs rangehangen und die Bereiche entsprechend fein aufgeteilt.
Die LEDs haben scheinbar geblinkt, weil ich vorher ein entsprechendes
Programm dafuer geschrieben hatte, das 'neue' ADC-Programm wurde dann
aber irgendwie nicht draufgeschoben, sondern ich muss (wie bereits
geschrieben) den Programmer abziehen, habe irgendwann mal einen Reboot
gemacht und dann lief alles wieder.
Trotzdem danke fuer deine Antwort.
Gruss,
pipesmoker
