Stromversorgung Servo Controller
OP #2495758
ich habe ein RN-Mega2560 an dem ein Mirco Serial Servo Controller
http://www.pololu.com/file/0J37/ssc03a_guide.pdf per RS232 angeschlossen
ist. Wenn ich an diesem Servo Controller einen Servo anschließe, kann
ich diesen Servo einwandfrei steuern. Sobald ich aber einen zweiten
Servo anschließe, ruckeln beide Servos beim drehen und die gelbe und
grüne LEDs blinken abwechselnd. Ein Mitarbeiter des Herstellers meinte
die Stromversorgung ist zu schwach und ich sollte 1 Ampere pro Servo
einplanen http://forum.pololu.com/viewtopic.php?f=16&t=4822 (ganz am
Ende).
Jetzt hatte ich die Idee ein PC-Netzteil für die Stromversorgung der
Servos an den Controller anzuschließen. Die Servo power an dem
Controller liegt zwischen 4 und 6 V. Das PC-Netzteil liefert u.a. 5 V
mit 20 A. Die Frage ist nun sind 20 Ampere zu viel? Zerstöre ich mir so
meine Bauteile?
Wenn 20 Ampere zu viel sind, was für eine Stromversorgung kann ich
wählen? Akkus fallen weg, da ich eine permanente Stromversorgung brauche
ohne Unterbrechung. Oder gibt es einen Ampereregler der die tatsächlich
benötigte Ampere liefert?
Wer hat einen Tipp?
Grüße
datatom
Gast #2495771
Daten des Netzteils:
5 Volt ist die Spannung, die das Netzteil abgibt
20 Ampere ist der Strom, den das Netzteil abgeben könnte
Wenn Deine Schaltung nur 500mA braucht, so wird dem netzteil auch nur
500mA entnommen.
Ist so wie bei Dir zu Hause. Die Steckdose liefert 230 Volt und könnte
16 Ampere liefern, Du schließt aber nur eine Leselampe mit 60 Watt an.
Den Strom darfst Du gern selbst berechnen.
#2495980
> 500mA entnommen.
Wenn in Deiner Schaltung aber ein Fehler (Kurzschluss) ist, dann liefert
das PC-Netzteil lächelnd 20 A oder kurzzeitig auch etwas mehr, worauf
Deine Schaltung den Betriebsstoff (magischer blauer Rauch) verliert und
dadurch nicht mehr funktioniert.
Wenn schon ein PC-Netzteil, dann nimm die 5V nur für die Servos. Für die
Controller solltest Du Dir die 5V mit einem 7805 aus den 12V des
PC-Netzteiles basteln. Somit hast Du die Controller vor Schweißströmen
geschützt, aber genug Power für mehrere Servos.
OP #2497123
Soweit ich das gerade gesehen habe muß da noch ein Kondensator vor und
hinter schalten. Ich habe allerdings keine genaue Anleitung für Dummies
gefunden. Gibt es da was für Anfänger oder bereits ein fertiges Bauteil
wo man nur die Kabel vom Netzteil einstecken muss?
