.bss Overlaps previous section
OP (Firma: FH) #2495842
ich versuche aktuell auf einem Atmega 128 das schon etwas ältere TTP/A
Protokoll zum laufen bekommen. Es existiert eine eigentlich voll
funktionsfähige Version. Leider gibt mir diese eine Fehlermeldung beim
Compilieren aus.
Ich nutzte Ubuntu 10.04 mit dem Avr-Gcc aus den Synaptics Quellen.
/usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/bin/ld: master.elf: section .bss vma
0x800108 overlaps previous sections
make: *** [master.elf] Fehler 1
Kann dieses Problem mit neuen Compilerversionen auftreten. Bei der
Entwicklung wurde anscheinend der GCC in Version 3.0 genutzt, wobei auf
dem Ubuntu die Version 4.4.3 installiert ist
Das Programm wurde 2005 geschrieben.
http://www.vmars.tuwien.ac.at/ttpa/
Grüße
Christof
OP (Firma: FH) #2496054
nein. Es wird nur der Programmcode und die zugehörigen Makefiles
mitgegeben. Es sollte als eigentlich so lauffähig sein.
Es scheint ja einfach so als ob das .bss segment zu groß ist, wobei dies
normalerweise nicht auftreten sollte. Gibt es vielleicht eine
Möglichkeit im Programm die Größe des Segmentes zu beeinflussen?`
#2497334
Das .bss Segment ist doch nur der Platz der dauerhaft benutzten
Variablen im RAM. Bei übermäßigem oder nicht sinnhaftem Gebrauch von
static- und globalen Variablen kann das schon passieren. Vielleicht
verbirgt sich da nur irgendwo etwas in der Verschachtelung von
Header-Dateien.
mfg mf
