Timer in einem anderen Timer aufrufen?
Gast #2495911
ich habe folgendes Problem.
Ich habe FreeRTOS als Echtzeitbetriebssystem auf meinem µC (V850E/PH03)
laufen, hierfür habe ich den Timer S benutzt, welcher mir jede Sekunde
die Task aufruft. Nun Wollte ich in der Task eine Hardware PWM
programmieren, geht auch alles nur "flackert" mir die PWM.
Schreibe ich die PWM in die main schleife, sprich außerhalb des Timer S,
funktioniert diese einwandfrei.
Nun zu meiner Frage, geht es prinzipiell das ich in einem Timer einen
andern Timer aufrufe?
Denn langsam weiß ich nicht mehr was ich noch versuchen soll
Vielen Dank
Gruß daruse
#2495937
Läubi .. schrieb:
> Einen Timer "ruft" man nicht auf sondern
> konfiguriert ihn bestenfalls.
Bei einem RTOS ist das aber so. Ich rufe z.B. eine "Funktion"
timerreturn_in_seconds(3); auf und die Task läuft z.B. erst nach 3
sekunden wieder. Der Scheduler wird aufgerufen und macht in dieser Zeit
andere anstehende Sachen.
@TO: Realtime heißt nur, dass die gesamte Datenverarbeitung sicher
innerhalb von planbaren Zeiträumen stattfindet. Es gibt aber keinesfalls
soetwas wie eine starre Taktzyklengenauigkeit. Du solltest auf
PWM-Erzeugung durch Hardware ausweichen.
mfg mf
Persönliche Seite #2495964
> sekunden wieder.
Naja... Das würde ich eher als timed wait interpretieren, ist ja
letztlich egal, so wie du schriebst ist für PWM das Verfahren zumindest
nicht so wirklich gut geeignet, allein schon wegen dem ganzem overhead.
Gast #2495989
@Läubi
in die main kann ich es nicht schreiben, da sonst nicht mehr meine Task
aufgerufen wird.
@mini Float
wie darf ich "starre Taktzyklengenauigkeit" verstehen.
Ich dachte wenn ein compare match des Timers vorkommt ruft mir dieser
über einen Interrupt die Task auf. Das sollte ja immer die gleiche zeit
sein, oder nicht!?
Gruß daruse
#2496016
Eine HW-PWM muß nicht ständig was ausführen, deshalb heißt es ja HW-PWM.
Ein Zugriff ist nur notwendig, wenn sich der PWM-Wert ändern soll.
Allerdings wird Dein RTOS den Timer blockieren, d.h. die HW-PWM muß
einen der anderen Timer benutzen.
Peter
Gast #2496047
@Peter
Meiner PWM hab ich den Timer T spendiert, hab jetzt gerade auch den
Timer AA probiert -> gleiches Problem.
Habe aber jetzt schon festgestellt, dass die Zykluszeit konstant ist.
Jedoch invertiert er mir in regelmäßigen Abständen die PWM, daraus folgt
der Jitter.
Sehr komisch...
Gruß daruse
Gast #2496068
sorry, die PWM wird niht invertiert. Er lässt sie mir nur länger auf
logisch 1
Beispiel:
Zyklus: 500µs
auf 1: 170µs
Fehler ist dann
Zyklus: 500µs
auf 1: 330µs
Gruß daruse
