software -SPI-Slave
Gast #2496126
hi zusammen,
ich habe mir Vorgenommen ein SPI-Slave auf den Tiny13V.
Es hapert an der Realisierung bzw. sind fragen offen.
1) Ist eine schleife nötig?
2) Kann ich den SCK-takt als Taster ansehen?
der code sieht zur zeit so aus
[c]
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "SPI-INIT.h"
unsigned int SPI_Write_Word(unsigned int word)
uint8_t MSB = 0b1000000; // Letzte bit
uint8_t temp = 0;
//CLK gibt den takt/übertagungsgeschwindigkeit vor MISO und MOSI halten
sich daran
if(SPI_CLK_PIN & (1<<SPI_CLK_PIN)) //wen sck auf High wird 1 bit gesende
  if(MSB & word)SPI_MISO_PORT |= (1<<SPI_MISO_PIN); //Pin Miso high
  else SPI_MISO_PORT &= ~(1<<SPI_MISO_PIN);
  MSB <<=1;      //MSB First
return (temp);
int main()
SPI_INIT();
int8_t wechsel = 0b10101010;
while(1)
if( !(SPI_SS_PIN & (1<<SPI_SS_PIN))) //Wenn SS auf low geht schicke MISO
  SPI_Write_Word(wechsel);  //MISO-funktion
   return 0;
[c/]
ich bekomme die warnung ../Tiny-SW-SPI-SLAVE.c:36: warning: control
reaches end of non-void function
MfG Kluski
Gast #2496250
sorry jetzt sehe ich es auch
[c]//DDRB
#define SPI_MOSI_DDR  DDRB
#define SPI_CLK_DDR   DDRB
#define SPI_MISO_DDR  DDRB
#define SPI_SS_DDR    DDRB
//PORTB
#define SPI_MOSI_PORT  PORTB
#define SPI_CLK_PORT   PORTB
#define SPI_MISO_PORT  PORTB
#define SPI_SS_PORT    PORTB
// PIN
#define SPI_MOSI_PIN  PB0
#define SPI_SS_PIN    PB1
#define SPI_CLK_PIN   PB2
#define SPI_MISO_PIN  PB3
//Slave-deklaration
void SPI_INIT(void)
{// MOSI, CLK und SS auf Eingang setzen
  SPI_MOSI_DDR &= ~(1<<SPI_MOSI_PIN);
  SPI_CLK_DDR  &= ~(1<<SPI_CLK_PIN);
  SPI_SS_DDR   &= ~(1<<SPI_SS_PIN);
// MOSI, CLK und SS Internen Pull-Up aktivieren
  SPI_MOSI_PORT |=(1<<SPI_MOSI_PIN);
  SPI_CLK_PORT  |=(1<<SPI_CLK_PIN);
  SPI_SS_PORT   |=(1<<SPI_SS_PIN);
// MISO auf Ausgang setzen
  SPI_MISO_DDR |= (1<<SPI_MISO_PIN);
//MISO auf High setzten
}[c/]
Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen wie ich das mit dem SCK/CLK
machen soll.
Gast #2496417
> machen soll.
Als Interrupteingang mit der richtigen Flanke definieren und
im Interrupt MOSI einlesen und MISO setzen?
(Ich hoffe, dass der AVR edge-sensitive Interrupts hat...)
HDH,
Anschein
Gast #2496633
ja habe mir auch gedacht SCK als INT zu machen.
das datenblatt habe ich mal durch gesucht steht aber nichts drin von
einem egde-sensitive Interrupt
uint8_t temp = 0;
sich daran
return (temp);
ist der teil Überhaupt richtig mit dem bitweise rausschieben wenn sck
auf high geht?
Gast #2496776
>auf high geht?
Kommt drauf an, ob Du MSB- oder LSB-first willst.
Wenn Du den Interrupt mit der steigenden Flanke oder
H-Pegel auslöst, ist die Abfrage des SPI_CLK_PINs redundant.
Wird beim AVR das Interruptflag automatisch gelöscht?
Wir wird die Uebertragung gestartet/gestoppt?
Ausserdem:
Dein MSB ist eine lokale Variable, die
beim Verlassen Deiner SPI_Write_Word() vergessen wird.
Wird wohl nicht das sein, was Du willst...
Schieberichtung ok? Bei Dir ist MSB nach dem ersten Schieben
0 (da uint 8).
Anschein.
Gast #2496874
Ich habe mir das ganze so gedacht:
SPI_SS_PIN geht LOW somit weiss der tiny, das er mit SPI_Write_Word()
senden soll.
Es soll die bit aber nach einem bestimmten periode schicken.
es soll jedes mal ein bit raus gehen wenn der SCK HIGH geht und nach 8
Bit bzw. 16 bit soll die die Übertragung beendet werden.
MSB-first
Mit H-Pegel
?? Mehrmals vorhanden oder Überflüssig
so bald SS LOW ist wird die Übertragung gestartet
> Bei Dir ist MSB nach dem ersten Schieben 0 (da uint 8).
"0" Ich dachte "128" weil 0b10000000 ich es ja in binär geschrieben habe
0b
danke dir für die Tipps und Änderungens vorschlage
Gast #2497510
> senden soll.
SPI_Write_Word() sieht eher nach der Bit-Senderoutine aus,
nicht nach der "Bereite das Senden eines Zeichens vor"-Routine.
Soweit ok.
> MSB-first
> Mit H-Pegel
> 0b
Ja bei der Zuweisung, nein nach dem Schieben.
bei 8 bit: 128 << 1 == 0
Anschein
Gast #2497894
achso, dumme frage wie sieht es bzw. der unterschied in beiden Formen
geht doch ein bit raus
> Ja bei der Zuweisung, nein nach dem Schieben. bei 8 bit: 128 << 1 == 0
das heisst wenn wenn er den ersten bit schiebt wird dannach nicht mehr
weiter geschoben
löse ich das problem nicht mit einer hilfvariable
=> dataout = MSB | wechsel (in meinem code zb.)
char databit;
/* Interrupt Code */
if(databit == 1)SPI_MISO_PORT |= (1<<SPI_MISO_PIN); //Pin Miso high
databit<<=1;  //MSB First
Gast #2497934
Vorbereiten (beispielsweise in einem Slave-Select Interrupt):
- Bitmaske initialisieren
- Bitzaehler initialisieren (optional)
- Interrupt enable
CLK-Interrupt:
- GPIO entsprechend dem Wert des zu senden Bits setzen
- bitmaske (das, was Du "MSB" genannt hast) schieben.
- (Optional) Bitzaehler dekrementieren. Wenn 0, dann
  Interrupt disable. Oder dann, wenn bitmaske == 0 geworden ist.
> weiter geschoben
Doch, es wir weiter geschoben, aber 0 << 1 bleibt immer 0.
Nein. Du musst einfach nach RECHTS schieben statt
nach links (oder das zu sendende Wort nach links und
die Bitmaske konstant halten).
MSB und zu sendendes Wort müssen global sein (und "volatile") und ihren
Wert von einem Interrupt zum anderen behalten.
> => dataout = MSB | wechsel (in meinem code zb.)char databit;
Anschein
Gast #2510825
Nach längerem grübeln ist der Code entstanden.
Ich bekomme eine Warnung
../spi-tiny13.c:38: warning: suggest parentheses around assignment used
as truth value
weiss aber nichts damit anzufangen.
Also das Programm soll ein SPI slave simulieren und ADC-werte schicken.
Am MISO(PB3) werden dann die Pegel Geschaltet,
Ich bin mir aber nicht Sicher ob der befehl das macht was ich will
while(GIMSK  & (1<<INT0));
//warte bis am Externen Interrupt etwas passiert
Und das ist mein ganzer Code
#include <avr/io.h>        // Namen der IO Register
#include <avr/Interrupt.h> // Interrupt register
#include "adc-init.h"
#include "SPI-init.h"
volatile char MISO_Byte;
volatile int MSB = 0x8000;
ISR(INT0_vect)
if(MISO_Byte == 1)SPI_MISO_PORT |= (1<<SPI_MISO_PB3); //Pin Miso high
else SPI_MISO_PORT &= ~(1<<SPI_MISO_PB3);
int main(void)
  uint16_t adcval;
  ADC_Init();
/*Externen Interrupt-Init*/
  MCUCR = (1<<ISC01)|(1<<ISC00);
 //Interrupt auslösen wenn Steigende flanke ist
23
  GIMSK = (1<<INT0);  // Interrupt erlauben
24
  GIFR  = (1<<INTF0);
25
26
while( 1 ) {
27
adcval = ADC_Read(0);  // Kanal 0
28
// mach was mit adcval
29
30
adcval = ADC_Read_Avg(2, 4);  // Kanal 2, Mittelwert aus 4 Messungen
31
32
33
MISO_Byte = MSB | adcval;
34
35
if(!(SPI_SS_PIN1 & (1<<SPI_SS_PB1)))// Wenn SS(PB1) auf low geht start der Übertragung
36
37
  for(uint16_t a =15 ; a = 0 ; a--)//Warning: suggest parentheses around          assignment used as truth value
38
39
 if(MISO_Byte & MSB)SPI_MISO_PORT |= (1<<SPI_MISO_PB3);
40
41
42
43
 MISO_Byte<<=1;// Bit nach Links schieben
44
45
46
 else;
47
48
   return 0;
49
Ich bedanke mich schonmal für die Kritik :P
MfG Kluski
