C++ Dll in C# nutzen
Gast #2496182
im Rahmen einer Studienarbeit schreibe ich ein Programm mit
Benutzeroberfläche in C# zur Steuerung eines Prüfstandes. Dazu muss ich
3 Werte an ein anderes Programm, welches den Prüfstand steuert
übergeben. Momentan schreibe ich die Werte in eine txt Datei und starte
eine von mir geschriebene Konsolenanwendung, die die txt ausliest und
über die Funktionen einer Dll die übergabe realisiert. Das funktioniert
auch alles ganz wunderbar.
Mein Betreuer meinte das ist keine saubere Lösung (womit er ja auch
irgendwie recht hat) und ich soll probieren aus meinem C# Programm
direkt die Werte per Funktionsaufruf zu übergeben.
Dazu habe ich dieses kleine Tutorial gefunden aber es noch nicht
Umsetzten können. http://www.functionx.com/csharp2/libraries/cppcli.htm
Meine eigentliche Frage: Gibt es noch eine Alternative ? Ist die Lösung
mit dem schreiben in die txt Datei der Werte wirklich so viel langsamer
Bin für Anregungen und Vorschläge dankbar!
Gast #2496197
ja ist sie, braucht viel mehr ringsrum - was ist wenn du keine
Schreibrechte hast, was ist wenn die datei gleichzeitig von mehre
Nutzern angelegt wird? Das geht zwar ob schön ist es nicht.
C++ dll hat den nachteil das die funktionen sehr merkwürdige namen
bekommen. Sicher das es c++? Dann eine normale dll kann man noch einfach
mit 3-4 Zeilen c# aufrufen.
Gast #2496212
Ja das ist C++.
Die Funktion die ich aufrufen will ist in der header Datei so
deklariert:
typedef long (*PUTPARAMETER)(const char* , double*);
Aufrufen tue ich in meiner Konsolenanwendung die Funktion so:
PutParameter("Rn2/Mdl/Ini/Pen/PosX", &Cxwert);
PutParameter("Rn2/Mdl/Ini/Pen/PosY", &Cywert);
Würde das dann inetwa so aus sehen ?
 [DllImport("Ca.dll")]
 public static extern long ??? (???, ???)
Persönliche Seite #2496219
> deklariert:
Das ist ein Funktionspointer. Bist Du Dir da sicher?
Du kannst eine "C++-Funktion" nur aufrufen, wenn sie eine statische
Memberfunktion oder gar keine Memberfunktion ist. Andernfalls fehlt Dir
die erforderliche Laufzeitumgebung in Form des zugehörigen Objektes.
Die Namen der Funktionen in der DLL kannst Du mit
dumbin /exports meine.dll
herausfinden, vorausgesetzt, ein MS-C/C++-Compiler ist installiert.
Gast #2496251
Ja ganz sicher bin ich mir da nicht. Mit Pointern hatte ich in C++/C# so
noch nichts am Hut.
In der Header Datei die zu der dll gehört steht noch das zu der
Funktion.
long PutParameter(const char *pName, double *pVal);
Also meint ihr das würde funktionieren ? Dann häng ich mich da nochmal
rein und gucke ob ich das so zum laufen bekomme.
#2497163
Ja das funktioniert einwandfrei. Gibt sogar Tools die dir aus einer DLL
eine Wrapper Klasse generieren können (funktioniert aber nur wenn die
DLL eine Typelib exportiert).
Das ganze nennt sich P/Invoke. Schau dir mal den P/Invoke Interop
Assistant an (frei verfügbar auf codeplex).
Persönliche Seite #2497171
> Funktion.
Wenn das nicht als Bestandteil einer Klassendefinition in der
Headerdatei drinsteht, dann musst Du nur noch den "dekorierten Namen"
der Funktion herausfinden - sofern sie überhaupt einen hat (beim
Erstellen von DLLs können Funktionen auch andere als die vom Compiler
vorgegebenen Namen zugewiesen werden).
Wie Du herausfinden kannst, wie die Namen der von der DLL exportierten
Funktionen heißen, habe ich bereits geschildert.
#2497709
Man kann relativ einfach selbst eine Wrapper Classe schreiben. Ich habe
mal eine C++ DLL im C# Projekt verwendet. Habe dafür eine Klasse
erstellt die auf die Dll Funktionen zugreift. Soweit ich noch weiß,
musste man im Projekt die "unsafe" Programmierung zulassen, da C#
unmanaged Programmierung nicht zulässt. Knifflig wird es, wenn die C++
Funktionen Pointer zurückgeben.
Hier ist eine gekürzte Version:
//Wrapper Class:
[c]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace MYFUNCTION_Csharp
    class MyFunction
     [StructLayout(LayoutKind.Explicit)]
        public struct System
            [FieldOffset(0)]
            public ushort Model;
            [FieldOffset(2)]
            public ushort Option;
        public class InfoIn
            [FieldOffset(0)]
            public int SrcID;
            [FieldOffset(4)]
            public int DataType;
        [DllImport("irbgrab.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
        public static extern int SetParam
                                    (int SrcID, int param, double
Value);
[c/]
Verwendung im Programm:
MyFunction.SetParam(123, Convert.ToInt32(textBox_SourceNum.Text));
Vielleicht hilft es dir weiter.
#2497820
Das mit dem unsafe ist nur selten wirklich nötig. Pointer z.B. kann man
mit IntPtr ganz gut abbilden.
Die Laufzeitumgebung setzt den dann in einen "echten" Pointer.
Alternativ dazu kannst du Variablen auch mit dem Schlüsselwort "ref"
übergeben. Diese werden der c++ dll auch als Adressen gemarschallt.
Funktionspointer, wie z.B. für Callback Funktionen werden mit Delegaten
realisiert.
Hier mal ein Beispiel, dass ich schon seit längerem im Einsatz habe:
[DllImport("NiCan.dll")]
public static extern uint ncCreateNotification(uint ObjHandler,
    uint DesiredState,
    uint Timeout,
    ref byte RefData,
    CallbackDef Callback);
public delegate uint CallbackDef(uint ObjHandle, uint State, uint Status, ref uint RefData);
Dabei stellt RefData dann schlussendlich einen Pointer auf einen
benutzerspezifischen Datenhaufen aus Bytes dar.
Eventuell hilft auch [In, Out] so wie hier:
public static extern void ncStatusToString(uint Status, uint SizeofString, [In, Out]char[] String);
(Alle Beispiele sind aus meiner Wrapperklasse für die National
Instruments CAN Karten DLL für Visual C Anwendungen.)
Gast #2498065
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe!
Ich hab die .dll in meine Resources eingefügt und so importiert.
public static extern long PutParameter(string s, double val);
Rufe die Funktion auf über:
PutParameter("Rns/Mdl/Ini/Pen/PosX", xwert);
PutParameter("Rns/Mdl/Ini/Pen/PosY", ywert);
Kompilieren tut er ohne Probleme. Wenn ich das dann am Prüfstand teste,
meldet er mir einen Fehler "Error load on Library" beim Versuch Daten zu
übergeben.
Bei meiner C++ Konsolenanwendung definiere ich zusätzlich
#define HOST  "172.30.11.34"
#define HOST1 "deaktiv"
und rufe dann die Funktion "LoadCaDriver()" auf. Und öffne das
eigentliche Steuerungsprogramm mit ControlOpen(HOST1,0,1);
Habe jetzt in meinem C# Programm Host und Host 1 als String deklariert
und versuche die beiden Funktionen auch aufzurufen. Aber da spielt mein
Compiler nicht mit und meldet Fehler.
Was mich noch stutzig macht: Using Ca.dll; wird nicht akzeptiert. Das
sollte er doch eigendlich kennen oder täusch ich mich da ?
Ich bleib dran und berichte euch ob es klappt :)
Gast #2498110
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include "Ca.h"
#include <stdlib.h>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
  int y=0, x=0;
  string xwert, ywert, s;
23
  double Cxwert, Cywert;
24
  long ret;
25
  double dVal = 0;
26
27
28
29
  if((ret = LoadCaDriver()) < 0)
30
31
    cout << "Fehler beim laden der Ca.DLL  ret=" << ret << endl;
32
    return -1;
33
34
35
  ret = ControlOpen(HOST1,0,1);       // Verbinden Db server
36
    printf("ControlOpen(%s [%d])\n", HOST, ret );
37
  if(ret<0)
38
    return ret;
39
40
41
  ifstream f;
42
    f.open("C:/RNS.txt", ios::in);          // Öffne Datei aus Parameter, ios::in -> nur lesen
43
      getline(f, s);
44
          xwert = ( s );
45
    getline(f, s);
46
          ywert = ( s );
47
    f.close();
48
49
    if((xwert,",")!=0) { while(xwert[x]!=',') x++; xwert[x]='.'; }  // Umwandlung von Komma in Punkt zur Umwandlung in double
50
51
    if((ywert,",")!=0) {while(ywert[y]!=',') y++; ywert[y]='.';  }
52
53
    Cxwert = atof(xwert.data());
54
    Cywert = atof(ywert.data());
55
56
    cout << "der Cxwert ist:" << Cxwert << endl;
57
    cout << "der Cywert ist:" << Cywert << endl;
58
59
60
    ret = GetParameter("Rns/Mdl/Ini/Pen/Cntl", &dVal);
61
62
63
    cout << "GetParameter(\"Rns/Mdl/Ini/Pen/Cntl\"  ret= " << ret << endl;
64
65
66
    dVal = 1;
67
    ret = PutParameter("Rns/Mdl/Ini/Pen/PosX", &Cxwert);
68
    ret = PutParameter("Rns/Mdl/Ini/Pen/PosY", &Cywert);
69
    ret = PutParameter("Rns/Mdl/Inp/Pen/Cntl", &dVal);   // dVal = 1 Koordinaten anfahren
70
71
    Sleep(20);
72
    dVal = 0;
73
74
75
76
77
    return 0;
78
#2498575
Du hast mal mehrere Probleme.
Punkt 1: Du darfst kein kein using ca.dll machen. Das wird nicht
funktionieren. Stattdessen sagst du Visual Studio er soll die ca.dll an
die gleiche Stelle kopieren wie die exe die du erstellst, dann findet er
die DLL.
Ist wahrscheinlich auch falsch. Du kannst keinen String übergeben,
stattdessen übergibst du einen Pointer auf das erste Zeichen. Um das
zuVereinfachen gibt es die Marshal Klasse. Ebenfalls übergibst du den
double nicht als wert, sondern als Pointer, sieht dann etwa so aus (nur
aus demKopf jetzt, die genaue Schreibweise musst du dir selber suchen)
public static extern long PutParameter([MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] string s, ref double val);
Damit wird dafür gesorgt dass du zwar einen String angeben kannst,
jedoch im Endeffekt der Pointer übergeben wird. 'val' wird ebenfalls als
Referenz übergeben.
Gast #2498582
das mit dem string passt schon, das ist so üblich. Man kann sogar noch
als option mitgeben ob das als widecare oder nicht übergeben werden
soll. Da ref hatte gefehlt.
Gast #2503446
Danke für eure Unterstützung.
Ich hab die Tage leider vergebens versucht das so in den Griff zu
bekommen. Bekomme immer wieder verschiedene Fehler die zum Abbruch des
Programmes führen.
Mir ist die Idee gekommen die Speicheradresse der Werte im C# Programm
mit dem C++ Unterprogramm auszulesen und die Übergabe so ein wenig
eleganter zu gestalten. Habe dazu dieses Tutorial gefunden.
http://www.online-tutorials.net/security/speicherzugriff-tutorial-teil-1/tutorials-t-27-63.html
Das sollte doch schneller und Ressourcenschonender sein, als die Werte
aus der .txt Datei auszulesen oder ?
