Switch Case mti String
OP #2496244
Ich habe einen String in dem alles mögliche stehen kann.
Wörter/Zahlenkombinationen mehrere Wörter mit Leerzeichen voneinander
getrennt usw....
Wie kan ich da mit Switch Case einzelne fälle eines strings
unterscheiden?
Wie das ganze mit Chars oder Integer Werten geht ist mir klar habe aber
einen ganzen String ...
OP #2497581
Ich habe nun eine Eingabe die über UART gemacht wird:
z.B. HELP$0a    das$0a ist ja das \n
Aber wenn ich jetzt sag if(line == ("HELP\n" || "help\n"))  dann geht er
da nicht rein. Was mache ich falsch? Line beinhaltet den String mit dem
Text.
Jemand eine Idee?
Gast #2498519
hm.. nur mal so ein gedanke..
man könnte.. die ersten 4 buchstaben eines strings relativ einfach in
ein 32bit integer verwandeln, und ab da wäre ein case mit integers
einfach.
wie in manchen programmiersprachen/system üblich würde man dann nur den
ersten teil eines wortes berücksichtigen, hier halt 4 buchstaben.
wird aber schnell nicht den anforderungen genügen, und wörter die kürzer
als 4 zeichen sind müsste man mit leerzeichen verlängern.
Gast #2498758
>Sowas kann schonmal dauern und das ist ungünstig im Interrupt.
Was dauert da?
Ich meine eine StateMaschine in der ISR, die, abhängig vom gerade
empfangenen Byte (und den vorigen ;-) geeignet weiterspringt.
#2499168
Matthias Lipinsky schrieb:
> Was dauert da?
Z.B. einen float-Parameter würde ich ungerne im Interrupt parsen.
Außerdem ist es sehr umständlich, immer nur ein Zeichen zu parsen. Man
müßte jedesmal den kompletten Parserkontext sichern (welcher
Parserschritt, Wort, Zeichen im Wort, Parameternummer, Parametertyp,
Parametervorzeichen usw.)
Viel einfacher ist es, wenn der zu parsende Satz komplett im Puffer
steht.
Peter
#2499173
> steht.
Sehe ich genauso. Im Interrupt das empfangene Byte in den Puffer und im
Protokoll eine eindeutige Erkennung wann ein Befehl/Eingabe zu Ende ist.
Dann in der ISR ein Flag setzen, und das Hauptprogramm wartet auf dieses
Flag bevor es den Parser anwirft.
Gast #2500359
Richtig. Es ist zwar etwas mehr (Denk-)Aufwand, die Statemachine zu
entwerfen und das Array aufzuschreiben statt schnell einen "Parser" mit
ein paar Ifs hinzuschludern. Aber dafür braucht man in der ISR nur
wenige Takte, weniger RAM, hat keine Pufferüberläufe und kann sinnvolle
Fehlermeldungen erzeugen.
