AVR C Syntax
Gast #2496483
Ich hätte mal eine sicher sehr schnell beantwortete Frage (oder auch 2):
Es geht um die Syntax eines AVR C Codes, genauer gesagt um eine if
Anweisung.
1. Wieso werden diese Schreibweisen nicht richtig umgesetzt?
                    if(PINA0==1);
                    if(PIN & (0<<PINA0));
Es geht hier nur um darum, ein besseres Verständnis für die
Programmierung zu erhalten.
Mfg Markus Eder
Gast #2496493
Weil PINA0 nur als wert 0 definiert ist also steht dort
if(0==1);
PIN ist gar nicht definiert höchstens PINA.
PINA ist nur als Konstante Adresse definiert je nach typ des µCs z.B.
0x31
Also steht da z.B.
if(0x31 & ( 0<<0));
Gast #2496505
> if(0==1);
Aber wenn ich jetzt beim durchstepen durch den Programmverlauf PINA0 auf
High setze würde ja if(1==1) dastehen und trotzdem wird nicht in die if
Anweisung gesprungen
Moderator Persönliche Seite #2496513
Nein. PINA0 ist eine Konstante(!) und nicht der Wert des Bits im
Portregister. PINA0 ist konstant und bleibt konstant 0, denn es
beschreibt nur die Position des Bits im Register PINA.
Also:
   PINA0  ist immer 0
   PINA1  ist immer 1
   PINA2  ist immer 2
   PINA3  ist immer 3
   PINA7  ist immer 7
Es ist übrigens ziemlich sinnfrei, die if-Zeile mit einem Semikolon
abzuschließen. Damit wird im Fall "Bedingung ist wahr" ein leeres
Statement ausgeführt - also nichts. ;-)
Gruß,
Frank
Gast #2496517
sollte ja nur eine Veranschaulichung sein... aber ich wollte für die
simple Frage jetzt nicht viel Code reinschreiben.
Aber danke für die Hilfe die Erklärung erinnert mich jetzt wieder an
paar so Dinge die ich schon mal irgendwo so gelesen hab (und ist auch
leicht verständlich)^^
Gast #2496552
cyblord ---- schrieb:
> Nicht das dies schon vorher angemerkt worden wäre. Entweder er liest die
> Posts nicht oder ihm ist nicht klar, dass eine Konstante Konstante
> heißt, weil sich ihr Wert niemals ändert.
Nicht gerade hilfreich, aber egal.
Trotzdem nochmal DANKE, auch für die Geduld (mit jemandem der
anscheinend seine eigenen Posts nicht ließt...).
