Abschätzung Photostrom Photodiode
Gast #2496520
Moin,
ich beschäftige mich gerade mit der Abschätzung des Photostromes einer
Ingaas Photodiode.
-Für eine bestimmte Temperatur habe ich die Spektrale spezifische
Ausstrahlung [W/(m²*µm)] gegeben (Plancksches Strahlungsspektrum...)
-Über das Spezifikationsblatt der Photodiode habe ich die
Empfindlichkeit der Photodiode für die verschiedenen Wellenlängen
gegeben [A/W]
Wie schätze ich nun den Photostrom ab? Verwirren tun mich in erster
Linie der Faktor 1/µm der spezifischen Ausstrahlung. Erhalte ich
ansonsten den Photostrom für eine Wellenlänge durch multiplikation der
spezifischen Ausstrahlung und der Empfindlichkeit und der aktiven Fläche
der Diode? Das Ergebnis müsste hier ja die Einheit A/(µm??) haben. Wie
berechne ich den Photostrom für einen Wellenlängenbereich?
Vielen Dank
Gast #2497575
Das Problem ist, dass ich die Leistungsaufnahme der Diode nicht kenne
und abhängig von der Temperatur und Wellenlänge abschätzen möchte. Ist
wohl aus meiner Beschreibung so nicht rübergekommen.
#2497627
Doch, das ist ruebergekommen. Ist aber so nicht brauchbar, und nicht
ganz trivial. Wenn der Photostrom in Abhaengigkeit der Wellenlaenge
gegeben ist, dann muss man ueber den Wellenlaengenbereich integrieren.
Du moechtest einen thermischen Strahler messen ? Dann das Plank spektrum
mit der spektralen Empfindlichkeit multiplizieren und integrieren.
Was soll's denn werden ?
Gast #2498631
Moin,
das ganze soll ein Aufbau zur Temperaturmessung werden und ein Pyrometer
ersetzen, welches beim Einsatz schon öfters "kaputt" gegangen ist und
dann aufwendig neu kalibriert werden musste.
Dazu sollen der Photostrom aus zwei Wellenlängen gemessen werden und
dann geschaut werden ob sich aus dem Verhältnis auf die Temperatur
schließen lässt. Ich frage mich allerdings immer mehr ob das Ganze so
tatsächlich machbar ist. Den Photostrom will ich nun ersteinmal
abschätzen um zu überprüfen ob Bauteile evtl überlastet werden und wie
ich die Verstärkung dimensionieren muss.
Was ich beim Planckschen Strahlungsspektrum nicht wirklich verstehe sind
die µm^-1. Muss ich die Kurve für die einzelnen Wellenlängen noch mit
der Wellenlänge multiplizieren um W/m² zu erhalten?
Vielen Dank
#2498649
Vewrgiss jede Formel, wenn das was werden soll.
Du musst im Datenblatt die Empfindlichkeitskurve über Wellenlänge der
Diode anschauen. Da findest du eine schöne Kurve mit A/W über
Wellenlänge. Wenn du die nicht hast, dann musst du die selber bestimmen.
Eventuell sind die Streuungen eh so hoch, dass du um einen Abgleich
nicht herumkommst.
Gast #2498686
Üblicherweise nimmt man zur Kalibrierung eine auf NIST-Standards
rückführbare Kalibrierlampe mit bekanntem Spektrum bei festgelegtem
optischen Aufbau. Eine Halogenlampe liefert ein Spektrum, das recht gut
einem Schwarz Strahler entspricht, wobei der Strom genau eingehalten
werden muß, damit die Farbtemperatur stimmt.
Das Spektrum wird formelmäßig gut durch die Planck'sche Strahlungsformel
beschrieben.
Gast #2498693
Khazad schrieb:
> Den Photostrom will ich nun ersteinmal abschätzen um zu überprüfen
> ob Bauteile evtl überlastet werden und wie ich die Verstärkung
Die Photodiode hat einen sehr großen Dynamikbereich, wenn sie im
Kurzschlußbetrieb, d.h. an einem I/U-Wandler betrieben wird. Das wird
schon klappen.
Gast #2498711
Der Faktor µm in der Strahlungsformel kommt rein, weil damit die
Leistung pro Wellenlängenintervall angegeben wird. Um die Leistung zu
bekommen, muss man dann noch mit der Bandbreite der Filters
Multiplizieren, wenn die Bandbreite eher gering ist. Bei einem großen
Wellenlängenbereich müsste man Integrieren mit von der Wellenlänge
Abhängigen Faktoren für die Empfindlichkeit und Spektrale Ausstrahlung.
Für die Abschätzung solle es auch mit mittleren Werten reichen.
Nicht vergessen darf man ggf. den Faktor durch die Optische Abbildung.
Die Probe Strahlt in alle Richtungen, die Photodiode bekommt aber in der
Regel nur aus einem kleinen Raumwinkel Licht - je größer, desto mehr
Photostrom bekommt man auch.
Ab die Leistung für die Photodiode reicht, hängt von der Temperatur ab.
So ab etwa 300 C geht es schon mit Siliziumdioden, darunter wird es
schwer.
