Billig-EPROMer: TOP853 vs. G540
Persönliche Seite #2496992
Top853 ist der kleinste progger von topwin, wenn schon dann lieber
top2011 was als nachfolger gedacht ist. Top853 ist auch zum letzten
mal supported worden mit sw 6.0, mittlerweile sind wir schon beim 6.33L
Wenn du also kein support für neue devices brauchst reicht dir sowohl
top853 als auch Genius G540, vergleiche lediglich die supported devices
listen:
http://www.topwin6.com/DeviceList/device853.txt
http://www.stg51.com/download.php?id=59
Gast #2497021
Das Thema hatten wir hier und ich wollte es erst auch nicht glauben, das
die billigen Modelle ohne zusätzliches NT Probleme mit alten 22/24V
EPROMs haben.
Die 2716 gehen nicht, aber die moderneren mit < 12V Prog.-Spannung
gehen.
Und die billigen machen nur 5V-Flash.
Schau dir die Geräteliste genau an und entscheide dann.
Gast #2497104
@tinman danke für die links, so genau hatte ich mir die device lists gar
nicht angeschaut. der top853 kann im Gegensatz zum G540 gar keine 22V10
GALs, somit ist die Entscheidung gefällt ...
@Michael:
2716 brauch ich nicht, ab 2764 reicht mir. Wofür sollte man denn noch
2716er brauchen? Das wäre ja noch weit vor der C64-Ära.
Gast #2497131
Deshalb wird man fragen dürfen, was du vorhast.
Übrigens hatte der C64 einen ähnlichen EPROM wie den den 2716, den
2516(?) mit abgewandelter PIN-Belegung.
Gast #2497208
Einsatzzweck sind alte Computer und eigene Basteleien.
Der C64 hat übrigens 2364 ROMs. 8k*8 mit 24 Pins, man braucht einen
Adapter, wenn man diese durch EPROMs ersetzen will. Deswegen meinte ich
ja, Geräte die 2716 schlucken müssen ja noch ein gutes Stück älter sein.
Gast #3915824
habe ich das richtig verstanden, dass die USB Flasher nur 5V Chips
Flashen können? Wäre ja logisch, da USB nur 5Volt hat.
Unten einer bei ebay. Im Text steht:
-Support 5V device only.
-27C512-12.7V
Passt ja nicht zusammen?
Ich muss 27c256 und 27c512 EPROM flashen. Geht da der 853?
http://www.ebay.de/itm/Neu-USB-universal-programmer-Programmierer-fur-EPROM-FLASH-MCU-GAL-PIC-/111523438192
