Kleben von SMD ICs
Gast #2497267
ich würde gerne den "TLC59116" Led-Treiber in einer meiner Schaltungen
verwenden! Da es diesen aber nur in SMD (TSSOP und QFN) Bauform gibt,
frage ich mich, ob eine Chance besteht, mittels Kleben eine ausreichende
Verbindung herzustellen (über die auch PWM Signale übertragen werden
können)!?
Gast #2497348
Joegi schrieb:
> ...ich will nicht die Pins kleben, sondern nur das Gehäuse, so dass eine
> rein mechanische Verbindung zwischen Pins und pads besteht!
Lasse dich mal darüber aus, aus welchem Grund du das machen willst.
Bei einigen Lötverfahren im industriellen Bereich ist das zwar
Standart, aber für den Hobbybereich eher ungewöhnlich.
Wenn das nur dazu gut sein sollte das Bauteil zu fixieren damit
es beim anlöten nicht mehr verrutscht, gibt es da ebenso gute
Möglichkeiten die auch nicht schwieriger sind.
Für den Fall, daß das der Grund ist, löte einfach zu erst zwei
Pins an gegenüber liegenden Ecken fest und dann den Rest.
Sollte es einen anderen Grund dafür geben, einfach mal bei
der Firma Paggen nachfragen die haben solche Kleber.
Gast #2498501
...ich will kleben, da ich mir das Löten nicht zutraue! Ich will das
Gehäuse der ICs auf die Platine kleben und die Pins weder kleben noch
löten!
Ich habe aber jetzt einige "TLC59116"s und TSSOP-Adapter-Platinen
bestellt, um das Löten mal zu versuchen!
Gast #2498589
> löten!
Schon verstanden - aber damit du halbwegs sicheren Kontakt hast,
müsstest du zwischen jedes Beinchen und sein Pad eine kleine Spiralfeder
von z.B. 0.3 mm Durchmesser klemmen. Möglichst vergoldet.
Gruss Reinhard
Gast #2498609
...die Metall-Beinchen von ICs haben aber auch eine gewisse Elastizität,
die man ausnutzen könnte (mittels biegen), um eine (zumindest für
gewisse Anwendungsfälle) ausreichende (mechanische) Spannung zwischen
Pins und Pads herzustellen!(?)
Gast #2498659
bei einem QFP100 ist das wie ein IC mit 100 kalten Lötstellen. Die
meisten Ingeniuere, die mit SMD-ICs testen wollen, würden sich lieber
gleich erschiessen als bei sowas die Fehler zu suchen.
Gruss Reinhard
#2498731
mein tipp: nimm die QFN, finde die sind leichter zu löten als die TSSOP,
denn wo keine füße sind kann kein lötzinn dazwischen kleben bleiben. hab
mir 2009 QFN32 adapterplatinen geätzt und war erstaunt wie leicht das
auflöten war.
Gast #2498737
....man sollte es kaum glauben,aber mit leitsilber (lack) funktioniert
sowas tatsächlich, nur großen mechanischen belastungen sollte man das
ganze nicht aussetzen und wie mein vorredner schon sagte...einen fehler
möchte ich da auch nicht suchen müssen....
#2499277
ICs kleben wird oft gemacht, wenn, aus welchen Designgründen auch immer,
bei einer zweiseigen Platine SMD-Bauteile auf die Unterseite müssen und
die Platine anschließend Wellengelötet wird (gelötete SMD-Teile würden
dabei logischerweise "abgewaschen". Gibt dafür so genannten "Chip
bonder", ein meist rötlicher Kleber, der bei höherer Temperatur
aushärtet und Bauteile selbst bei erneutem Löten sicher hält.
Eine ausreichende elektronische Verbindung kriegst man dadurch nur
vereinzelt und nicht sehr sicher hin, macht das Löten aber evtl.
einfacher.
TSSOP löten ist mit richtiger Spitze und etwas Übung nicht weiter
kompliziert (evtl. zusätzliches Flussmittel nutzen oder Anfängertricks
wie komplett Verzinnen und mit Entlötlitze saubermachen). QFN ist auch
nicht so viel komplizierter.
Alternative dazu wäre Lötpaste. Pads mit einer dünnen Schickt Paste
überziehen, IC platzieren und im Ofen löten (nennt sich Reflow-Löten).
Paste ist aber teurer als Lot und wenn du das Fingerspitzengefühl hast,
mit einer Spritze die Paste präzise genug aufzutragen, solltest du
eigentlich auch keine Angst vor'm Löten haben...
#2499609
Man sollte besser sogar sagen, dass eine elektrische Verbindung bei
diesem Klebevorgang eher zufällig, kaum vollständig, und keineswegs
beabsichtigt ist.
