Suche LCD Anzeige für kleines tragbares Gerät.
Gast #2497431
für ein kleines, batteriebetriebenes Gerät suche ich eine
LCD Anzeige die :
- klein ist
- nur ganz ganz wenig Strom verbraucht
- möglichst nur mit 3.3V zu betreiben ist
- gut lesbar bei Sonnenlicht ist
- mit 2 bis 3 Zeile
- mindestens 8 Zeichen je Zeile
- billig ist
- i2c oder SPI Anschluss hat
- mit wenig externe Komponenten hat
- einfarbig ( kann farbig sein)
- numerisch würde reichen
Das ich keine kriege die alles erfüllt ist mir klar.
Ich kenne die GA628 Anzeige , EA7123  und die leider nicht mehr
verfügbare TTR6030.
Hat noch jemand eine Idee dazu ?
Danke sehr
Gast #2497477
Danke für den Tip.
Das 3310 Display habe ich auch schon für mehrere andere Projekte im
Einsatz. Das ist wirklich super für tragbare, batteriebetrieben
Geräte. Es ist mir aber für diesen Zweck zu viel des Guten (Mechanik,
SW, etc).
Suche was einfacheres.
Gruss
(Firma: matzetronics) #2497729
Ich nehme gerne die DOGM132-5 .
Werden mit SPI angesteuert und wenn man die Beschaltung der
Kondensatoren richtig macht (Das EA Datenblatt ist falsch), sind die
Displays sehr gut lesbar, wahlweise mit oder ohne Beleuchtung. Wenns
ganz wenig Energie brauchen soll, reicht ne weisse Pappe als
Hintergrund:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=77836;SEARCH=EA%20DOGM132B%26%2345%253b5
(Firma: matzetronics) #2500328
Heinz schrieb:
> Kannst du posten was genau falsch ist und wie sich der Fehler auswirkt?
Ja , klar. Es handelt sich um die Beschaltung der Bucket Boost
Kondensatoren, die die hohe Versorgungsspannung und die 5 Level
erzeugen. Die richtige Beschaltung ist einen C zwischen Pin 27 und
28(+), einen C zwischen Pin 29 und 30(+) und den dritten C zwischen 31
und 32(+). Die anderen sind richtig eingezeichnet. Polarität (wenn du
Elkos nimmst) habe ich mit + gekennzeichnet.
Ich nehme für alle C's 1uF SMD, weil ich die säckeweise habe.
Der Fehler zeigt sich durch ein blankes Display, da die
Versorgungsspannung in der Datenblattbeschaltung gerade mal die 3,3 Volt
erreicht. Mit den Änderungen sind es ca. 9-10 Volt und das LCD geht :)
Gast #2500357
Hi
>und 32(+).
Er sucht aber eigentlich ein Text-Display mit 2 oder 3 Zeilen. das wären
dann aber DOGM162xy oder DOGM163xy.
MfG Spess
