[Perl] regex eval
OP #2497524
hi, ich brauch mal einen Tip:
ich habe eine Zeichenkette die spezielle Muster mit Variablennamen
enthält.
diese möchte ich durch den WERT der Perl-variablen ersetzen.
Bsp:
my $TEST = 5;
my $sampleText ="x = <\$TEST>\n";
print $sampleText;
ausgegeben werden soll:
x = 5
versucht habe ich es mit:
$sampleText =~ s/\<(.*?)\>/\1/eg;
da wird statt 5 eine Scalarreferenz ausgegeben.
dereferenziere ich diese mit:
$sampleText =~ s/\<(.*?)\>/${\1}/eg;
 wird ausgegeben
x = 1
hat jemand einen Tip warum und wie es richtig geht?
im nächsten Schritt will ich das $-Zeichen aus dem template-Text haben
also
my $TEST = 5;
my $sampleText ="x = <TEST>\n";
$sampleText =~ s/\<(.*?)\>/${\$\1}/eg;
print $sampleText;
hier habe ich das Problem, dass der reguläre ausdruck, bzw die
Evaluation des Ersetzugnsstrings abbricht. Ich schaff es nicht das $
Zeichen, was ja dem gefunden String vorangestellt werden muss zu
escapen.
Hier wäre ich auch für einen Hinweis dankbar.
Vlad
OP #2497664
Archie F..... schrieb:
> Pattern: /\<(.*?)\>/ Würde aus x = <$TEST>, x = 123 ergeben.
wiso?
das Pattern matcht auf <$TEST> und liefert in \1 den String "$TEST"
dieser soll zu dem Variableinhalt evaluiert werden. und das ganze
gematchte pattern ersetzen
So dass x = 5 rauskommt.
quasi:
$sampleText =~ /\<(.*?)\>/;
my $temp = eval($1);
$sampleText =~ s/\<.*?\>/$temp/;
in einem Rutsch.
Da das ganze beliebig oft in meinem Inputstring vorkommen kann muss das
in einem Rutsch passieren, da sonst auch noch in einer Schleife gemacht
werden muss.
quasi:
while($sampleText =~ /\<(.*?)\>/)
> Oder
> verstehe ich dein Problem falsch?
Ich glaube schon
> $ musst du mit \\ escapen, da $ für das Ende des Strings steht.
im pattern selbst, aber doch nicht im zu durchsuchenden Text, oder
beziehst du dich auf mein 2. Problem?
mit 2 back slashes hab ich es in der Tat noch nicht probiert.
