C# Problem mit "null"
Gast #2497569
Hallo Forum!
Ich bin eigentlich Hardwareentwickler und habe mit Software nicht viel
zu tun.. Nun möchte ich aber doch mel ein Programm schreiben dass mit
einer Hardware von mir kommuniziert.
Da gibt es aber am Anfang gleich ein Problem! Ich lese die Daten ein und
schreibe sie in ein File. Wenn ich später das File auslese, geht es
auch, aber es kann sein das auch mal in einem String "null" steht.
ich mache nun folgendes:
Ich lese das File
  string daten = ReadFile(filename);
dann zerteile ich sie nach einem trennzeichen
  string[] geteilt=daten.split(';');
versuche die adresse zwei zu lesen
  label1.text=geteilt[2];
so wenn nun in der adresse 2 nichts eingetragen ist dann bekomme ich
diesen Fehler: NullReferenceException wurde nicht behandelt. (Der
Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.)
ich habe mir gedacht, ok dann frage ich ab bevor ich sie dem label1
übergebeab, ob der innhalt null ist. Aber das geht auch nicht...
Bitte um Hilfe!
Gast #2497576
du musst einfach das array befragen wie gross ist es.
if (geteilt.lengh < 2 ) {
  zu wenig daten
(keine ahnung ob lengh stimmt, zur not doku lesen)
#2497608
D.h. du möchtest das 3. Elemente des Arrays haben
>   zu wenig daten
soweit ich weiß schreibt man Length bei C# groß?! (gute IDE zeigt das
an^^)
wenn du 3 Elemente im Array hast, dann liefert dir length auch 3.
Der Fehler entsteht, weil du über das Array hinausliest und das mag C#
nicht.
Entweder kann man das mi der oben gezeigten if Schleife regeln
oder man setzt
try{
dein Code
catch(NullReferenceException){
Daten nicht vollständig
catch(Exception e){
Allgemeiner Fehler e
Gast #2497611
Thomas Eckmann schrieb:
> Kannst du den Satz mal erklären.
wenn man ein array hat
string test[2] = ...
dann darf man NIE auf test[2] zugreifen, dort steht auch keine NULL oder
irgendetwas anderes, man ist schon hinter dem array. Damit kann man auch
nicht test[2] == NULL vergleichen.
man müsste also das ganze per try catch abfangen, was ich aber als nicht
sinnvoll für diesen zweck sehen. Oder einfach vorher mal Prüfuen wie
viele werte denn im dem array stecken.
#2497637
      string daten = "blablabla;tata";
      string [] geteilt = daten.Split (';');
      int teiler = geteilt.GetUpperBound (0);
      Console.WriteLine ("teiler = " + teiler.ToString ());
      for (int i = 0; i <= teiler; i++)
        Console.WriteLine (geteilt [i]);
gibt folgenden Output:
teiler = 1
blablabla
tata
#2497670
Peter II schrieb:
> nein geht nicht, weil er schon hinter das array greift
Der Satz ist einfach nur unverständlich.
Aber nach deiner Erklärung ist klar, was du damit meinst.
Das ergibt aber eine "IndexOutOfRangeException"
Und nicht das hier:
Ist leider das Problem, wenn Fragesteller nur Codefetzen liefern, die
ursächlich nichts mit dem Fehler zu tun haben.
Mit anderen Worten:
@Thomas (Gast
Bitte den ganzen Code.
mfg.
