TIMER bei avr Atmega8+MKII in C
Gast #2497802
Hallo Leute!
ich hab jetzt wochenlang das netz durchforscht, werde nur teilweise
fündig und komm auf keinen grünen zweig, deswegen wär ich froh wenn mir
hier jemand helfen könnte da ich in dem bereich TIMER grad gar nicht
parat komm. ich wär froh wenn ich ein passendes oder sich gut
erklärender quellcodefände.
und zwar würd ich gern folgendes machen:
eine lichtschranke wird unterbrochen (simpler fotosensor), daraufhin
wird eine LED (grün) eingeschaltet. (das hab ich bereits und
funktioniert)
jetzt möchte ich gerne, dass wenn die LED bzw. der unterbruch länger als
eine zeit x andauert, dass eine weitere LED (rot) eingeschaltet wird.
das ist schon alles...
cool wärs natürlich wenn ich dann die hand weg nehme, also lichtschranke
nicht mehr unterbrochen ist, dass alle LED wieder aus sind.
wär echt ne feine sache, wenn mir jemand unter die arme greifen könnt.
der timer kommt mir gerade vor wie ein baum und ich steh im urwald,
echt.
hab schon super viel gegoogelt, aber es sind alles nur so häppchen die
ich nicht recht aneinander reihen kann.
ich danke schonmal im voraus für jegliche hilfe!
bestegrüße!
sutcer
Gast #2497805
bzw. wär ich schon heidenfroh wenn mir jemand die timer geschichte
erklären könnte, an welche stelle vom programm was rein muss und wo ich
register setzen muss :)
Gast #2497823
Hi
In C kann ich leider nicht helfen, aber es gibt hier Tutorials. Schau
einfach mal unter AVR oben links.
Zum Timer.
Ich benutze ihn fast in jedem Projekt als Zeitbasis. Die Timer-ISR wird
bei mir alle MSek. aufgerufen. Daraus bilde ich dann alle Zeitimpulse
die ich brauche, indem ich de mSek. zähle und vergleiche. Dann set ich
mir ein Flag, welches im Hauptprogramm geprüft, die Bearbeitung erledigt
und dann wieder zurückgesetzt wird. Ist also kein Problem. Lediglich die
Initialisierung mußt du durchführen. Da fällt mir grad ein, im
Datenblatt sind auch Beispiele in C aufgeführt. Vieleicht hilft's.
Gruß oldmax
Gast #2497878
Hi
Hab grad gelesen, das dir nicht klar ist, was ein Timer macht, bzw. wie
du ihn verwendest. Nun, es gibt verschiedene Arten ihn zu nutzen, das
Datenblatt gibt darüber Auskunft. Um Zeitgesteuerte Aufgaben zu
erledigen mal ein Beispiel:
Zuerst mußt d die Taktfrequenz deines Controllers kennen, denn der Timer
zählt jeden Takt automatisch mit. So ist der Timer 1 beim Atmega 8 mit
einem ein 2 Byte Zählregister ausgestattet. Das erlaubt Zahlen bis
65535, dann fängt er wieder bei 0 an. Nun hat ein Timer auch einen
Teiler ( Prescaler) Dies erlaubt, die eingehenden Takte vor Zählung zu
teilen. Angenommen, dein Controller arbeitet mit 8 MHz und du stellst
deinen Prescaler auf 8, zählt er theoretisch in einer Sekunde bis 1 000
000. Das nutz nix, es sei denn, du kannst ihm mitteilen, das du nach
1000 Impulsen gern ein kleines Programm durchlaufen möchtest. Und das
macht der Timer Compare Interrupt. Du stellst ein Vergleichsregister auf
1000-1 ( weil 0 auch ein Schritt ist !) un wählst die entsprechende
Betriebsart. Nun läuft der Timer bis 1000, erkennt den Vergleich und
löst einen Interrupt aus, d. h. er ruft springt zu einer festgelegten
Adrese. Gleichzeitig setzt er das Zählregister wieder auf 0.
An dieser Adresse kann ein RETI ( Return from Interrupt) stehen, oder
ein Sprung zu einem Programmteil, welches dann mit RETI beendet wird. In
diesem Programmteil incrementierst du nun eine Variable für die mSek.
denn das ergibt die 1000000/ 1000. Durch entsprechende Zählung der
Interrupts, also der Aufrufe deines kleinen Programmes können nun Zeiten
abgeleitet werden.  Bedenke, in eine ISR gehören nur kleine
Programmteile, denn schließlich muß ja vor erreichen der nächsten 1000
im Zählregisteqer die Arbeit erledigt sein. Und das Hauptprogramm will
ja auch noch sene Arbeit erledigen. Aber keine Angst, bei 8 MHz erledigt
der Controller ca. 4000 Befehle...
Gruß oldmax
Gast #2509853
Hallo Leute!
Ich danke schonmal für die Hilfe, konnte auch schon ein wenig was damit
erreichen... steht steh ich aber vor meinem abschließendem problem,
allerdings nicht der timer selbst, hoff ich. vielleicht kann mir ja
nochma jemand helfen :-)
also, wenn das eingangssignal an port d eine längere zeit x (von mir aus
5 sekunden) fehlt, erst dann soll der ausgang port C0 (bei mir eine rote
LED) geschaltet werden und somit zeigen dass meine 'lichtschranke' zu
lang unterbrochen war.
zweites problem, ich hab einen taster an port B2 liegen, dieser soll
eine quittierung werden und ausgang port C0 (rote led) dauerhaft
ausschalten, bis die lichtschranke wieder zu lange unterbrochen wird.
derzeit geht sie nur aus, wenn der taster betätigt ist.
hier mal mein kleines programm, dass ich bis jetzt zusammen habe:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
ISR( TIMER0_OVF_vect )
  static uint8_t swTeiler = 0;
  swTeiler++;
  if ( swTeiler == 250)
  swTeiler =1000000;
  PORTC |= (1<<0);
int main ()
  DDRB=0x01;                       // B.0 = Ausgang
  DDRB &=~(1<<2);                  // PIN PB1 als Eingang
  PORTB |=(1<<2);                  // internen Pull-Up an PC1 aktivieren
  DDRC = 0x01;                     // B.0 = Ausgang
  ACSR &= ~(1<<7);                 // Comparator einschalten
  sei();                           // globale interrupts freigeben
  while (1)
    if (bit_is_set (ACSR, 5))
    PORTB &= ~(1<<0);             // LED = OFF
    TCCR0  = (1<<CS01);
    TIMSK |= (1<<TOIE0);
    else
    PORTB |= (1<<0);
    if(bit_is_clear (PINB,2))
    PORTC &=~(1<<0);
