C / C++ Browser als GUI (localhost)
OP #2497983
Ich habe mal eine Frage, und zwar schreibe ich häufiger mal kleine
Programme, die meisten sind nur kleine Terminal/Konsolen Programme und
daher brauche ich eigentlich keine GUI. Aber wenn ich doch eine brauche
nehme ich meistens QT (schreibe hauptsächlich für Linux-Systeme und da
ich nur kleinere Sachen mache stelle ich die unter GPL bereit -> keine
Lizenzprobleme).
Jedoch ist QT etwas aufwändig und auch wenn es QT auch für Windows gibt,
so bedeutet das für Windows Nutzer immer mehr Arbeit.
Ich habe aber immer wieder mal Programme gesehen, die man über den
Browser steuern kann, ein Beispiel, dass mir gerade ein fällt ist
Gutenprint für Linux.
Daher meine Frage, wie wird so was gemacht?
Vielleicht hat auch jemand einen Link oder kann mir sagen wie das
abläuft, also wie das System funktioniert (HTML Dateien sicher für den
Browser, aber wie verarbeitet das Programm die Antworten, also läuft da
ein lokaler PHP Server?)
Ich konnte nämlich leider bei Google nichts nützliches finden.
MfG und schon mal Danke,
Fer. T.
Gast #2498042
Ein weiteres Stichwort wäre CGI bzw. FastCGI. Dahinter kann sich alles
Mögliche verbergen, z. B. Perl-Skripte oder auch ausführbare Programme
(z. B. mit C zusammengestrickt).
Es wird ein HTTP-Server benötigt, der die CGI-Skripte (-Programme)
entsprechend aufruft.
Programmierbeispiel in C habe ich gerade keines zur Hand, hatte aber vor
Jahren so Einiges im Internet gefunden.
#2498048
> Lizenzprobleme
QT ist seit Ewigkeiten unter der LGPL. d.H. du brauchst noch nichtmal
das, sondern kannst auch kostenfrei ohne Lizenzprobleme Kommerz-Software
(dynamisch) gegen die QT linken, vorrausgesetzt du änderst die QT selber
nicht.
Aber bleib bei der GPL für deine Software, ist eh besser so ;)
Gast #2498051
Das wikisystem moinmoin-Wiki (http://www.moinmo.in) hat auch einen Modus
mit einem standalone-Webserver für lokale Verwendung, es benutzt dabei
Python (ist in Python geschrieben, und in der Standardbibiliothek ist
bereits ein einfacher Webserver). Auch externe CGI-Module einbinden (die
dann ja in C oder so sein könnten) ist glaube nicht so schwer in Python.
OP #2498357
Danke,
also heißt das ich muss einen Webserver laufen haben (localhost) der
dann als Brück zwischen Browser und meinem Programm (als CGI) dient?
Also z.B. den Boa mit rein packen (Boa Server, soll angeblich
pattformunabhängig sein und ist nur 200 Kb groß, die anderen wie
Cherokee sind mit 5Mb+ alle etwas groß).
Edit:
Bez. ich habe das hier gefunden:
http://www.c-plusplus.de/forum/169861-full
Wenn ich das richtig verstehe (hab gerade kaum Zeit, hab nur drüber
geguckt) dann steht da wie man Sockets mit dem HTTP Protokoll verbindet,
also das was Läubi gesagt hat, via Sockets Antworten annehmen und selber
Antworten in Form von HTML ausgeben...
Ok gucke mal weiter.
MFG
#2499366
Fer T. schrieb:
> Also RS232.
Grad da wäre ein Webserver recht unangenehm.. der verarbeitet einzelne
HTTP-Requests, die mehr oder weniger voneinander unabhängig sind, und
auch zu mehreren gleichzeitig auftreten können.
Das mit nur einer RS232-Verbindung zu koppeln, die immer nur von einem
Prozess gleichzeitig verwendet werden sollte, ist immer etwas "tricky".
=> am einfachsten mit einem Application-Server, der evtl. gleich den
HTTPD-Teil mit enthält.
Lässt sich z.B. auch mit der QT schreiben (brauchst ja den GUI-Teil
davon nicht nehmen) such mal in der QT-Doku nach "simple HTTP Server",
da gibts ein Beispiel.
Gast #2499495
Also was noch eine Möglichkeit wäre ist Java. Ein Webinterface macht
Sinn bei Embedded-Anwendungen bzw. Serveranwendungen und MMIs für
Netzwerkgeräte.
Für eine Standalone-Anwendung ein Web-GUI zu machen ist eine echte
Krücke. Angesichts deiner Frage, gehe ich nicht davon aus dass Du viel
Erfahrung mit HTML  PHP  Perl / CGI hast. Aufgrund dessen könntest Du
Dir die Einarbeitungszeit sparen und die Anwendung lieber in Java
schreiben. Die Umstellung von c / c++ ist nicht wirklich eine
Herausforderung. RS232 sollte über Java Communications API gehen. Wenn
Du hardwarenahe Sachen machen willst dann wird natürlich mit Java wieder
eng.
Ich persönlich bin eher ein Fan davon für jedes Projekt die beste
Umgebung (die mit den wenigsten Kompromissen) zu wählen als immer mit
"meiner" Umgebung das gewünschte Ergebnis "hinzubiegen".
CGI war schon immer eine Notlösung und wird eine Krücke bleiben (auch
FastCGI), deshalb verwenden die meisten heute direkt Module die in den
Webserver geladen werden (python,php,perl etc.). Abgesehen davon dürfte
eine PHP/Python/Server-Umgebung Qt vom Umfang her deutlich sprengen.
Damit bloatest Du deine Anwendung wirklich und Du schlägst Dich noch mit
User-Firewallproblemen, Sicherheitslücken und den Userrechten rum.
Also im Ernst, ich glaube der Qt-Overhead ist deutlich kleiner als das
Webinterface. Und wenn Du Java nicht magst, die Java-Runtime nicht auf
dem Zielsystem verfügbar ist und es Dir dann zu bloated wird oder aus
Anforderungen heraus nicht verwenden kannst (Hardwarenah, Performance,
Assembler etc.) würde ich bei Qt bleiben.
Jetzt kommt noch dazu, dass wenn Du keine Ahnung von CSS,JavaScript und
HTML hast Du sehr viel Lernzeit brauchen wirst um wirklich ansprechende
und mit allen Browsern kompatiblen Interfaces zu machen. Und selbst wenn
Du Dich an alle Standards hältst, wird Dir die nächste Browserversion
garantiert einen Strich durch die Rechnung machen. Genau genommen machst
Du dich wesentlich Plattformabhängiger als ohne, denn Du wirst für fast
jede IE-Version ein eigenes CSS brauchen wenn Du die Maßstäbe wie an
eine Qt-/Swing-GUI setzt.
Es gibt IMHO genügend dieser Anwendungen (so Ende der Neunziger war es
"in" sich in seine Anwendung ein Browser-Fenster zu embedden) die sich
mit "Notnagel-HTML" und einem CGI-Call das leben selbst schwer machen
und wir brauchen IMHO nicht noch mehr davon. Keine
Standalone-Anwendungen mit Webinterface, das ist Quark (und natürlich
nur eine subjektive Meinung). Vllt. wenn man im Webbereich mal den
Standardisierungsgrad und vor allem auch die Bindewirkung eines
Standards erreicht hat wie in anderen Bereichen. Webentwicklung ist
heutzutage eine echte Krücke. Ich bin echt mal auf die neuen Win8-HTML5
Apps gespannt. Das wird echt Freude machen... ;)
OP #2499838
Danke alle zusammen :D
@ Ernst:
Ich möchte das ja nicht auf einem Server laufen lassen, und nicht über
"Websprachen" ansprechen, sondern der Webserver, welcher lokal läuft,
soll ja einfach nur die GUI-Brücke darstellen, das Programm selber ist
ja in C / C++ geschrieben.
@ Mrx:
Also HTML und CSS sind keine Probleme, ich würde mal behaupten, dass ich
mich da ganz gut auskenne, muss zwar bei einigen Sachen in der Referenz
nach gucken, aber ist an sich kein Problem. Auch PHP ist kein Problem,
solange es um Standard-Sachen geht.
Ich wollte das über den Browser machen, weil ich dachte so könnte ich
schneller eine GUI erstellen (und einfacher) als wenn ich es per QT
programmiere, vor allem weil ich beim Browser ja nur ein Layout machen
muss und dann einfach die C Dateien als CGI einbinde (Umgebungsvariable
als Input und gut ist).
So gesehen war mein Beweggrund der, dass ich für all die kleinen
Programme nicht unbedingt immer die GUI in QT schreiben wollte/will weil
das sehr Zeitaufwendig ist, bez. aufwendiger als eine einfache HTML
Seite.
Fer
#2499859
Ob der Webserver lokal oder sonstwo läuft, ist dem erstmal wurscht. Und
dir eigentlich auch, die Programmierung bleibt die gleiche.
und um die "Websprachen" HTTP, HTML, CSS kommst du nicht herum, wenn du
einen Web-Browser zum Anzeigen verwenden willst. Der kann nämlich nix
anderes.
>  sondern der Webserver, welcher lokal läuft, soll ja einfach nur die GUI-
d.H. du brauchst jetzt drei Programme wo vorher eins nötig war.
1) Einmal dein C / C++ Programm, mit der RS232-Schnittstelle.
2) Einmal den Webserver + CGIs/PHP-Scripte/Sonstwas, die sich per IPC
mit deinem Programm verbinden.
3) Einmal den Webbrowser, der sich mit HTTP an den Webserver verbindet.
Wenigstens 1 und 2 kann man zusammenfassen, wenn man den HTTP-Server
direkt in dein Programm integriert. Das war mein Vorschlag mit der QT.
QT einfach weil du sie schon kennst, und RS232, HTTP sowie
Multithreading damit unproblematisch sind.
3 kannst du auch integrieren, QT hat nen WebBrowser-Widget, dann lässt
sich auch der Netzwerk-Teil dazwischen einsparen ;)
OP #2499885
> anderes.
Das ist mir ja auch bewusst, ich meinte, das ich Sprachen wie PHP jetzt
nicht extra benutzten will (was übrigens ein installiertes PHP benötigt,
das wäre ja wieder mehr Ballast).
1 und 2 würde ich ja dann auch zusammenfügen, aber 3 würde ich extra
lassen, sollte ja überall drauf sein.
Mir ging es ja hauptsächlich darum Arbeit zu sparen, da ich mich mit QT
nicht so gut auskenne wie mit HTML, CSS (und "normalen" C/C++).
Ich will ja keine High-End Programme mit der GUI schreiben, sonder nur
für kleinere benutzen, da wo sich QT vom Zeitaufwand nicht lohnt.
[1]Wenn ich QT benutze, dann würde ich ja auch nicht diese Web-GUI
benutzen, sonder richtig mit QT eine schreiben.
Und nebenbei brauche ich dann keine extra Bibiliotheken (QT) für diese
"Mini-Programme", da ich nur den Server integrieren muss (einzelnt
compiliert ist der als Binär Datei dann 12 Kb groß.).
siehe [1]
Trotzdem danke.
Evtl. brauch ich das ja auch nicht immer so zu machen, dazu müsste ich
einfach nur schneller QT GUIs schreiben ;-)
Gast #2499893
> @ Mrx:
Okay, dann fällt der Aufwand ja schonmal weg.
> Seite.
Naja, musst letzten Endes Du entscheiden. Aber wenn Du es halbwegs
ordentlich machen willst, musst Du vermutlich wesentlich mehr Zeit
investieren. Ich schätze den reinen Erstellungsaufwand der GUI als
ähnlich hoch ein wenn ein Entwickler beides gleich gut beherrscht, desto
komplexer die GUI desto höher wird der Aufwand für das Web-GUI. Viele
Dinge sind schlichtweg garnicht realisierbar. Solltest Du des Weiteren
z.B. PHP verwenden, musst Du Dich auch noch mit der Webserver- und
PHP-Konfiguration ausseinandersetzen. Sonst installierst Du dem Enduser
einen Webserver der auch noch im Netz lauscht und Anfragen beantwortet
die Du überhaupt nicht beantworten willst.
Jetzt stell Dir vor, das macht jeder Entwickler so. Dann hat jeder User
nacher 10 Webserver auf dem Rechner die vermutlich noch alle auf dem
Standardport lauschen wollen und nichts funktioniert mehr. Ich halte das
einfach für keine gute Praxis. Und jeden einzelnen kannst Du dann
anfangen separat zu patchen, denn PHP-Security-Fixes gibt es alle paar
Tage. Und das alles für ein "kleines Tool"?
Ich will Dich nicht daran hindern deine Erfahrungen zu machen, aber
bedenke was Du dir und dem User wirklich damit aufbürdest.
#2499902
> ich schneller eine GUI erstellen (und einfacher)
Ich habs einmal probiert und das Ergebnis war ernüchternd.
Nicht nur hab ich 10 mal solange gebraucht, bis die Formulare und alles
sonstige so einigermassen ausgesehen haben, wie ich wollte. Auch die
Interaktion von einzelnen Controls die sich gegenseitig beeinflussen war
einfach nur ein Horror.
Da bist du mit jedem Resource Designer um Längen schneller.
Zumindest ist es mir so ergangen.
Wenn man dann ein wenig Übung hat, ist so ein Resource Designer (oder
eben mit dem Resource Studio von DevStudio, bin ein MFC Mensch)
schneller hochgefahren als du Papp sagen kannst.
Ganz zu scheigen von den vielen Dingen die dann auch noch schief gehen
können, wenn mehrere Programme wie Browser, Server etc. zusammenarbeiten
müssen.
Wir haben in der Firma gerade ein neues Zeiterfassungssystem gekriegt
:-) basierend auf einer HTML Oberfläche.
Gut. Man kann von jedem Arbeitsplatz auf das Kästchen neben der Tür
zugreifen, aber ansonsten würd ich das Teil liebend gerne beim Fenster
rauswerfen. Lahm bis zum geht nicht mehr, die Oberfläche ist
hauptsächlich bunt, scheusliche Bedienung.
OP #2499928
Ok,
Ich muss da mal gucken...
Auf jeden fall sehe ich es auch ein, dass es ziemlich bekloppt wäre wenn
es so kommen würde wie mrx gesagt hat (wenn jeder es so machen
würde...)...
Naja wie gesagt gucke mal ob es so klappt wie gedacht, sonst, bez. so
oder so, muss ich mal näher mit QT auseinander setzten, evtl. schaffe
ich dann GUIs auch damit schneller...
Nicht hauen:
Zu meiner Windows Zeit fand ich aus dem Grund VB sehr gut, was mir jetzt
auch in diesen Situationen verlockend vor kommt, auch wenn es vom sich
aus recht ?!*'+ ist...
Bin dann mal QT Guids lesen...
MFG
#2499939
Fer T. schrieb:
> Nicht hauen:
Warum soll man dich dafür hauen?
VB war immer schon dafür bekannt, dass man damit oberflächenlastige
Appliktionen schnell und einfach zusammenklopfen kann.
Heute hat C# diesen Part übernommen oder zumindest möchte MS das wohl so
haben. Und das muss man neidlos anerkennen: Es geht wirklich verdammt
flott und komfortabel, da eine GUI zusammenzustricken.
Wenn man nicht immer dieses Riesen-.Net Zeugs mitschleppen müsste :-)
OP #2500242
Ja, NET ist nicht gerade "schlank"... hatte damals ein Spiel
geschrieben, da brauchte jeder Nutzer leider die NET Bibliothek... wie
viel sind das? 100MB? 200MB?
Naja hatte mich auch mal mit KBasic beschäftigt (wie VB),
plattformunabhänig -> Kann auch für Mac und Windows kompiliert werden,
kostete glaube ich 20€ Linux war kostenlos... War ganz nett, da jeder
Programm in C++ übersetzt wurde... dafür wurden auch immer "nur" 6,8 MB
mitgeschleppt. Aber ist auch nicht das wahre.
Ne ich hatte das Prinzip halt öfters gesehen (früher die Software der
T-Com, jetzt in letzter Zeit der Gutenprint Treiber...)... Hab mich
jetzt dazu entschieden erst mal wenn es passt doch lieber in QT zu
investieren (Zeit), da es doch Vorteile hat.
MFG
