Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übersetzen von Basic zu C
von svan s. (svanschu)
Aloha zusammen,
ich hab grad die glorreiche Aufgabe eine Atmega Programmierung von Basic
in C zu übersetzten.
Wir haben config Dateien, in denen die einzelnen Gruppen ihre
Pinbelegungen und verwendeten Register angeben und diese werden dann im
vorgefertigten Code verwendet um das System zu testen.
In Basic wurde das durch ALIAS bewerkstelligt.
Dig_fs Alias Pina.6
Pwm_al Alias Ocr1al
Pwm_bl Alias Ocr1bl
Cw_ccw_a Alias Portc.5
Cw_ccw_b Alias Portc.4
Was ja eigentlich nichts anderes ist wie einen Pointer auf dieses
Register/Pin zu legen.
Ich frag mich jetzt wie ich in C das am geschicktesten umsetzten kann?
Im Programmcode wird dann halt irgendwann zum Beispiel Pwm_al = 255
gesetzt und das sollte dann am Ocr1al ankommen.
Ich weiß wie ich in ein Register direkt schreib, aber ich hab grad keine
Ahnung wie ich das über einen pointer machen soll und hab bisher über
google nichts gefunden was mich dahin bringen würde.
Es dankt der Neuling der bestimmt wieder eine Frage stellt die 100
beantwortet wurde, aber die Antwort nicht findet.
von cccccc (Gast)
#define?
Damit definier ich doch ne symbolische Konstante und Konstanten kann man
doch keine Werte zuweisen oder denk ich da jetzt falsch?
von Oliver (Gast)
Da denkst du fast richtig, ein define definiert eine Textersetzung,
keine Konstante. Das ist halt das Verfahren, mit dem man so etwas in C
macht. Die Zuweisung steht dann später im Programm.
Du wirst nicht drumherum kommen, C richtig zu lernen, und dann das
Basic-Programm in C neu zu schreiben. Nicht als 1:1-Übersetung der
Basic-Anwweisungen, sondern als C-Programm, das das gleiche macht.
Oliver
von Meister E. (edson)
Ist doch eine schöne Aufgabe.
Falsch. Ein #define sorgt für Textersetzung, da werden nicht zwingend
Konstanten definiert. Das selbe macht das Alias, es sagt dem
Preprozessor/Compiler dass er den linken Text im Programm durch den Text
rechts vom "Alias" ersetzen soll. Ist dieser Text nicht identisch mit
irgendeinem gültigen Ausdruck oder Symbol, kommt es zu Fehlermeldungen.
d.h. in deinem Fall muss z.B. Pina6 irgendwo anders definiert sein.
Gruß,
Edson
Danke für eure Antworten. Ich lerne Sprachen immer ganz gerne an
Projekten um die Motivation und den Druck aufrecht zu erhalten ;)
Hab mir jetzt auch das openbook was hier empfohlen wird mal gezogen. Da
ist define auch besser erklärt wie in dem Teil was ich besser hab.
Mein vorgehen ist im Moment das Basic programm verstehen, überlegen wie
ich es umsetzten will um es ggf einfacher zu gestalten und zu schauen wa
sich in C tun muss um den gewünschten Effekt zu erhalten.
1:1 kopieren geht nicht, da noch ne Menge Bascom kram mit drin rum
hängt, was ich eh selber implementieren muss ^^
von Karl H. (kbuchegg)
Alles schön und gut.
Nur funktioniert das nur dann, wenn du bereits einen Grundstock an
Fähigkeiten in einer Sprache hast.
Man kann so vorgehen, dass man die Details erst dann 'dazulernt', wenn
die Notwendigkeit dazu besteht. Aber ohne den erst mal notwendigen
generellen Unterbau steht man auf verlorenem Posten.
Im Prinzip kann man
Dig_fs Alias Porta.6
Dig_fs = 1
durch
#define SET_BIT( port, bit )    ( port |= ( 1 << bit ) )
#define DIG_FS_PORT   PORTA
#define DIG_FS_BIT    PA6
   SET_BIT( DIG_FS_PORT, DIG_FS_BIT );
ersetzen. Man kann das auch noch weiter treiben und zb mittels
Strukturen schönere Syntax erzielen, so dass man auch in C wieder
schreiben kann
     Dig_fs = 1;
aber dazu muss man dann schon C ganz gut intus haben.
