Anfängerfrage zu ADC Schutzbeschaltung
Gast #2498543
Ich habe soeben mein erstes ADC Project am Atmega8 erfolgreich aufgebaut
Mein Sensor liefert als Signal konstante 4V bei 1-9 mA eingeprägtem
Messstrom. Ich messe also am ADC die über einen 220 Ohm Widerstand
abfallende Spannung. Weiterhin nutze ich für den ADC eine externe
Referenzspannung von 2.048 Volt. Das funktioniert auch alles super und
die Genauigkeit ist für meine Zwecke absolut in Ordnung.
Nun aber meine eigentlich Frage: Der Sensor wird über eine externes
Netzteil von 12V versorgt. Im schlimmsten Fehlerfall am Sensor würden im
Moment also die vollen 12V den Atmega bruzeln. Nun hab ich mir überlegt
als Schutzschaltung einfach eine 3.3V oder 5V Z-Diode vor dem Shunt nach
Masse zu schalten... Ist das als minimale Schutzbeschaltung ausreichend
oder wie würdet ihr das machen?
Vielen Dank
Thomas
Gast #2498550
ich würde das auch mit einer Zener-Diode machen. Du müsstest dann noch
im Fehlerfall gucken, dass die Zenerdiode die entsprechende
Verlustleistung verkraftet und nicht auch kaputt geht...
Baue selbst auch gerade meine erste größere Schaltung, wo ich bei den
äußeren Eingängen auf Schutz achten muss...
Gast #2499018
Am ADC-Eingang liegen also 9mA x 220R = 1,98V?
>Im schlimmsten Fehlerfall am Sensor würden im Moment also die vollen 12V
>den Atmega bruzeln. Nun hab ich mir überlegt als Schutzschaltung einfach
>eine 3.3V oder 5V Z-Diode vor dem Shunt nach Masse zu schalten... Ist
>das als minimale Schutzbeschaltung ausreichend oder wie würdet ihr das
>machen?
Wenn der Strom, der dann durch die Zenerdiode fließt, nicht begrenzt
wird, raucht auch die Z-Diode ab.
Mach doch einfach einen Schutzwiderstand zwischen dem 220R Widerstand
und ADC-Eingang hin. 4k7 begrenzen den Strom durch die internen
Schutzdioden auf rund 1,4mA. Und das Datenblatt sagt ja, daß maximal 10k
Quellimpedanz beim ADC zulässig sind.
Gast #2500288
Ja - solange der Sensor fehlerfrei läuft gibt er maximal 9mA Messstrom
ab - also 1.98V am ADC. Da ich als Referenz 2.048V nutze komm ich damit
wunderbar hin.
Wie mach ich das am einfachsten?
Sorry wenn ich so doof frage - bin halt noch am lernen.
Danke für die Hilfe
Thomas
Gast #2500404
Zwischen den ADC-Pin und die zu messende Spannung nen Widerstand
schalten.
Ansonsten fließt der ganze Strom den das Netzteil liefern kann über die
Schutzdiode und selbige verdampft.
Der Strom und damit die maximale Verlustleistung muss bei jeder
Schutzschaltung die nicht trennt begrenzt werden. Meistens mit nem
einfachen Vorwiderstand.
Eigentlich brauchst du nur den Vorwiderstand solange der max. Strom im
Fehlerfall auf 1mA (max. der internen Schutzdioden) begrenzt ist.
Statt der nackigen Kabel/Keiterbahn zwischen Pin und Shunt einfach noch
einen Widerstand in Reihe.
Mit 6k8 bis 10k bleibst du unter den max. 10k Quellimpedanz und
gleichzeitig unter den max. 1mA für die Schutzdiode.
Wenn sich deine Messwerte nur langsam ändern kannst du einen Tiefpass
bauen (zusätzlicher Kondensator mit 10nF direkt am ADC-Pin gegen Masse;
aber auf kurze Leitungen achten). Der Vorwiderstand kann dann höher
werden, z.B. 47k, und der Atmega ist auch bis 50V sicher. Vor allem aber
auch gegen kurze Spannungsspitzen durch daneben liegende Leitungen.
Die notwendige Quellimpedanz während der Wandlung wird vom Kondensator
geliefert.
Nachteil: 47k+10nF ergeben einen Tiefpass mit 18Hz Grenzfrequenz.
Nebenbei: Normale Diode gegen eine definierte Spannung ist oft besser
als ne Zenerdiode.
Grüße, Stephan
Gast #2500637
So wie im Anhang.
Viel größer würde ich den 4k7 Widerstand aber nicht machen, weil der
Leckstrom aus dem ADC-Eingang an diesem Widerstand einen unerwünschten
Spannungsabfall erzeugen kann.
