Hallo
ich habe ein 2 zeiliges EA Dogm-162 Display wo mich interessieren würde
wie ihr die Position bestimmt.
Wenn ihr einen Text in der ersten Zeile ausgibt, setzt ihr den Cursor
dann wieder auf Position 0 und verschiebt ihn dann um 40 Zeichen damit
es in die zweite Zeile kommt, oder gibt es einen einfacheren Weg.
hkhkjhkjhl schrieb:> ich habe ein 2 zeiliges EA Dogm-162 Display wo mich interessieren würde> wie ihr die Position bestimmt.
Welche Position? Und warum möchte man die bestimmen?
>> Wenn ihr einen Text in der ersten Zeile ausgibt, setzt ihr den Cursor> dann wieder auf Position 0 und verschiebt ihn dann um 40 Zeichen damit> es in die zweite Zeile kommt, oder gibt es einen einfacheren Weg.
So ein LCD hat keinen Cursor, so wie du ihn von deiner Textverarbeitung
her kennst. Du legst einfach fest wo du zu schreiben anfangen möchtest
und gibst Zeichen aus. Das LCD beginnt dann ab dieser Stelle die Zeichen
nacheinander auszugeben.
Einfach mal in der Doku nach "Set DDRAM Adress" schauen. Das ist im
Prinzip eine direkte Cursor-Positionierung. Also so "Setze Cursor nach
2. Zeile/1. Zeichen". Und ab dort wird dann ausgegeben.
Hi
>...oder gibt es einen einfacheren Weg.
Ja. Es gibt den Befehl 'Set DDRAM Address'. Damit kannst du den Cursor
an beliebiger Stelle platzieren.
Und die zweite Zeile beginnt bei 0x40, und nicht 40D.
MfG Spess
Gemeint war der Befehl "Display or Cursor Shift". Das kann den Cursor um
ein Zeichen verschieben. Und mit der for-Schleife um 40 Zeichen wäre die
2. Zeile.
Bei Set DRAM Adress wieso gehen die Adressen von 0-39D und von 64-103.
Was ist mit den Adressen dazwischen?
hkhkjhkjhl schrieb:> Gemeint war der Befehl "Display or Cursor Shift". Das kann den Cursor um> ein Zeichen verschieben. Und mit der for-Schleife um 40 Zeichen wäre die> 2. Zeile.
Man kann natürlich auch immer alles auf die komplizierte Art machen.
Aber warum sollte man das tun wollen?
Bei deiner Methode muss man 40 Übertragungen zum LCD machen (Cursor Home
und 40 mal Shiften) um das gleiche Ergebnis zu erhalten wie senn ich mir
einfach die DDRAM Adresse ausrechne und mit 1 Befehl dem LCD mitteile.
Wenn du mit dem Lift vom 19. Stock und den 22. Stock fahren willst,
fährst du ja auch nicht erst ins Erdgeschoss, nur damit du immer von der
gleichen Statrposition aus zählen kannst.
> Bei Set DRAM Adress wieso gehen die Adressen von 0-39D und von 64-103.> Was ist mit den Adressen dazwischen?
Dieser Speicher wird nicht am LCD angezeigt. Die Adressen gibt es, sind
aber quasi neben der Anzeigefläche.
Auf die Art fängt die 2.te Zeile IMMER bei der gleichen Adresse an, egal
ob das LCD 16 oder 20 oder 40 Zeichen breit ist. (theoretisch)
Ich habe im "Entry Mode Set" das "Shift of entire display" auf High
gesetzt.
Jedoch shiftet bzw. scrollt das Display nicht egal ob ich über 16 oder
über 40 Zeichen einfügt.
Egal welchen Wert ich in das Entry Mode Set einfüge die Anzeige bleibt
immer gleich. Es ändert sich überhaupt nichts.
Muss das scrollen programmiert werden?
hkhkjhkjhl schrieb:> Ich habe im "Entry Mode Set" das "Shift of entire display" auf High> gesetzt.>> Jedoch shiftet bzw. scrollt das Display nicht egal ob ich über 16 oder> über 40 Zeichen einfügt.
Das tut es auch nicht.
Shift Display shiftet das ganze Display (so wie ich das Datenblatt
gelesen habe). Allerdings nicht weil der Cursor über den rechten Rand
rauskommt.
Und ich hab ehrlich gesagt bis heute keinen einzigen Anwendungsfall
gefunden, bei dem man diese Funktion sinnvoll einsetzen könnte. Für
Laufschriften könnte das eventuell nützlich sein, ich mach sie trotzdem
lieber konventionell.
Hi
Manchmal geht es auch mit Handauflegen.
Aber mal ernsthaft, du solltest mal etwas langsamer machen. Nimm dir das
Datenblatt vo0m Displaycontroller und versuche es in Ruhe zu verstehen.
Du hast auch schon bemerkt, das man u.U. zwischen den Instruction Tables
umschalten muss?
MfG Spess
>Wenn du mit dem Lift vom 19. Stock und den 22. Stock fahren willst,>fährst du ja auch nicht erst ins Erdgeschoss, nur damit du immer von der>gleichen Statrposition aus zählen kannst.
Das nicht aber ich denke es wär so einfacher gewesen als zuerst die
Zeichen vom Text zu zählen und um die Differenz zu erhöhen damit ich in
die nächste Zeile komme.
Das komische ist dass es das auch nicht macht. Egal welchen Wert ich
einfüge es fängt immer bei Position 0 an.
D.h. wenn der Text größer als 16 Zeichen ist würdest du das selber
programmieren dass der Text scrollt.
Hi
>D.h. wenn der Text größer als 16 Zeichen ist würdest du das selber>programmieren dass der Text scrollt.
Text passend machen oder ein anderes Display benutzen. Es sei den du
willst mit dem Display spielen. Die Displays können übrigens nur
horizontal scrollen. Also praktisch unbrauchbar.
MfG Spess
hkhkjhkjhl schrieb:>>Wenn du mit dem Lift vom 19. Stock und den 22. Stock fahren willst,>>fährst du ja auch nicht erst ins Erdgeschoss, nur damit du immer von der>>gleichen Statrposition aus zählen kannst.>> Das nicht aber ich denke es wär so einfacher gewesen als zuerst die> Zeichen vom Text zu zählen und um die Differenz zu erhöhen damit ich in> die nächste Zeile komme.
Das muss doch auch keiner!
Wir wissen doch, bei welcher Adresse die 2.te Zeile anfängt! Die setze
ich und gut ists. Wenn man die Adressberechnung dann noch einer Funktion
anvertraut, dann kann man die Funktion aufrufen mit: Ich möchte gerne in
der 2.ten Zeile, 8. Spalte anfangen Text auszugeben.
Die Funktion rechnet aus diesen Angaben die DDRAM Adresse aus und setzt
das LCD auf diese Position an, so dass die nächsten Ausgabe dann auch
wirklich dort beginnt. Wieviel Text ich vorher an welcher Stelle auch
immer ausgegeben habe, ist doch völlig uninteressant. Jetzt will ich in
der 2.ten Zeile, 8.te Spalte schreiben, und dieser ANgabe entspricht
eine DDRAM Adresse, die man berechnen kann.
> D.h. wenn der Text größer als 16 Zeichen ist würdest du das selber> programmieren dass der Text scrollt.
Wenn ich haben will dass er scrollt: Ja, klar.
Der springende Punkt: Man will ja meistens haben, dass nur die erste
Zeile scrollt und die 2.te nicht (bzw. umgekehrt). Und spätestens da
macht das LCD auf keinen Fall mehr mit.
Auch wenn ich den Text
"***** 12345 The quick brown fox jumps over the lazy dog 67890 *****"
durch eine LCD Zeile scrollen lassen will, komm ich mit dem LCD Speicher
alleine nicht weit, weil der Text nun mal zu lang ist. (Und wenn nicht,
dann konstruier ich halt noch einen längeren)
hkhkjhkjhl schrieb:> Bei sizeof nehme ich doch den Inhalt von data. Es zeigt aber immer nur 2> an. Wie kann ich die Größe vom string herauslesen.
Ähm.
Du brauchst ein C-Buch
http://www.mikrocontroller.net/articles/String-Verarbeitung_in_C
Ausserdem kommt hierbei ....
> zeichen = sizeof(*data);
... 1 raus.
data ist ein Zeiger auf einen char
also ist *data der char selber.
Und ein char hat definitionsgemäss eine sizeof von 1
Nur dann, wenn du den String auch in Form eines Arrays zur Verfügung
hast. Das hast du aber nicht. In der Funktion hast du nur einen Pointer
zum String. Du kannst zwar die sizeof vom Pointer feststellen (die ist
bei dir 2), aber das hilft dir nichts, wenn du die Stringlänge selber
wissen willst.
Hi
>Habt ihr eine Idee wie man auf den Speicher zugreifen kann.
Geht mit SPI nicht. Du kannst dir aber einen Shadow-Ram (Abbild des
DDRAM) im RAM des Controllers anlegen.
MfG Spess
Hi
>Würdest du ein char_array oder malloc verwenden
Da ich in Assembler programmiere , keins von beiden. Außerdem halte ich
das bei Textdisplays für überzogen. Bei Grafikdisplays sieht das u.U.
anders aus.
MfG Spess
Den Text drüberschreiben, eben um 1 Stelle versetzt.
Wenn der Text
"The quick brown fox jumps over the lazy dog"
auf einem Display mit 8 Zeichen scrollen soll, dann wird eben im ersten
Durchgang
"The quic"
ausgegeben.
Im nächsten Durchgang kommt der Cursor wieder vorne hin und ausgegeben
"he quick"
dann wieder Cursor nach vorne und
"e quick "
" quick b"
usw. usw.
Ist doch für einen µC eine leichte Übung mit Schleifen, das zu
erreichen.
Hinweis: Wenn der Text von der Seite auch noch reinscrollen soll, ist es
eine Möglichkeit, den zu scrollenden Text mit einer entsprechenden
Anzahl Leerzeichen beginnen und enden zu lassen.
Also, wenn ich wirklich 'Mätzchen' auf dem Display machen wollen würde,
würde ich mir im RAM des Controllers für jedes Zeichen auf dem Display
ein Byte im RAM reservieren, darin 'herummalen' und regelmässig auf das
Display kopieren.
Diese ganzen eingebauten Schiebefunktionen des Displays habe ich bisher
nur einmal genutzt: Als ich zum ersten Mal so ein Display in der Hand
hatte und damit herumgespielt habe.
Irgendwelche Menüs oder Ausgabewerte kann man auch 'on the fly'
zusammenstellen und ausgeben. Das komplette Display, bei jedem Event.
Jobst
Also eine Idee von mir war den Cursor um eine Stelle nach links zu
verschieben und den ganzen Text wieder neu ausgeben.
Oder was noch ginge wäre die SCROLL-Funktion zu aktivieren. Da aber die
erste und zweite Zeile verschoben werden müsste ich das irgendwie durch
UND und ODER verknüpfen damit die zweite Zeile gleich bleibt.
charzeile_1[60];
//Timer Interrupt
setze_position();//Cursor um eine Stelle nach links verschieben
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
