Was ist der unterschied zwischen System Integrator und Elektroniker im Arbeitsvertrag
OP #2498846
Arbeitsvertrag .
Ich hab eine Möglichkeit in einen Betrieb eigentlich als gelernter
Elektroniker eine Stelle anzutreten . Bin Berufs Anfänger dieser Betrieb
bietet  mir  einen Vertrag als Systemintegrator (nicht als Elektroniker
)und einen Lohn  2000€ Brutto .Ich habe das Gefühl der will mich
veräppeln . Meine hauptfrage ist „Wenn es nach ein paar Jahren egal aus
welchen Gründen ein Firmenwechsel erfolgen  wird , hat es für mich keine
Nachteile ich habe gearbeitet als Systemintegrator „Und wenn mich nicht
alles Täuscht der Tarif für Elektroniker liegt bei 2200€ . Mein
Wohngebiet ist in Bayern .
Gast #2498883
so wie ich das sehe sind die Berufsbezeichnungen "System Integrator" und
"Elektroniker" nicht geschützt oder so.
Du kannst also rein rechtlich relativ viel darunter verstehen.
Was macht ein Elektroniker im allgemeinen Verständnis meistens? Er baut
vielleicht in der Fertigung Baugruppen zusammen oder repariert diese
nach VOrgabe.
Was macht ein System Integrator? Es könnte z.B. ein Ingenieur gemeint
sein, der als Hardware-Architekt arbeitet. Diese Tätigkeit könnte ein
Arbeitgeber auch als "System Integrator" bezeichnen.
Naja zum Tarifgehalt: Es kommt auf den Arbeitgeberverband und die
Gewerkschaft an, ob es bei einem Arbeitgeber einen Tarifvertrag gibt.
Gibt es diesen ist er einzuhalten, gibt es diesen in einem Betrieb nicht
gibt es keinen Tarif.
Du verstehst also: Einen allgemeinen Elektroniker-Tariv-Vertrag gibt es
nicht, das ist bei kleinen Firmen vielmehr (fast) völlig frei
aushandelbar.
Was dein zukünftiges Arbeitszeugnis angeht: Die Berufsbezeichnung spielt
nicht so die große Rolle, es wird ja auch die Tätigkeit beschrieben,
mach dir also nur wegen der Berufsbezeichnung keine Gedanken. Natürlich
kann es auch sein, dass dein Chef dich wegen einer anderen
Berufsbezeichnung über den Tisch ziehen möchte, aber in so einem
kleinkarierten Unternehmen würde ich nicht arbeiten wollen. Wenn du
nichts zu verlieren hast, dann fang doch dort an und kündige in der
Probezeit wenn es nicht das ist was du wolltest, bzw. suche im
Hintergrund weiter...
OP #2500407
Kann mir jemand  vielleicht einen Brutto betrag nennen der nicht zu hoch
und nicht zu niedrig ist.
Ich habe noch viele Bewerbungen in umlauf des war der erste
Vorstellungsgespräch es könnten noch ein paar werden .Auf die Frage was
wehre mein Gehaltswunsch . Na ja mit 2400 € wehre ich zu frieden . Es
hat nicht viel gefehlt und Hr Xxxxxx wehre von Stuhl gefallen .
Daher ist auch hier meine Umfrage verlangte ich zu viel oder ist es
einfach ein geiziges Betrieb keine Vermögenswirksame Leistungen , kein
Urlaubsgeld kein Weihnachtsgeld.
Nur einen Vertrag als System Integrator 2000€ und eine Prämie die
Monatlich zwischen 30-50 € ist .
Gast #2501493
2400 als Berufseinsteiger ist utopisch.
Die 2000 sind doch voll ok.
System Integrator ist nur die Bezeichnung der Tätigkeit die Du dort
ausüben sollst, das hat nichts mit Veräpplung zu tun.
#2501558
Im Endeffekt wird der Arbeitgeber die Höhe des Lohns bestimmen,
aber das ist vom Betrieb und von der Region sehr unterschiedlich.
Am besten wären Angaben von der Belegschaft.
Schau mal auf www.jobvoting.de ob es Firmen in der Region da gibt,
dann stehen die Chancen nicht schlecht das auch einige Beschäftigte
ihr Gehalt angegeben haben. Eine andere Informationsquelle wäre
(so schreibt man das) www.nettolohn.de - Gehaltsvergleich.
Gast #2501645
@ Marco , kennst du eigentlich den Mindestlohn im Elektrobereich (HW)?
Oder meinst du die ganzen AG können Gedanken, und damit die Wünsche
ihrer Bewerber lesen?
Bei momentan  9,80 € pro Std. kannst ja selber mal ausrechnen, was dann
bei einem Monat mit 4 Wochen und wöchentl. 40 Std, dabei mathematisch
rauskommt.
Mit knapp 1568 Euro muß man dann als Elektroniker noch ein paar
Argumente für so viel mehr Lohnvorstellung dann schon bringen können.
Aber als Neueinsteiger ohne BE würde ich als AG auch etwas stutzig
werden, wenn du so etwas um die 2400 € monatl. verlangst.
Da ist dann ja nicht mal mehr eine Steigerung jährlich möglich, weil du
dann in Gefilde kommst, wo der Chef seine "altgedienten" FachLeute
geringer als dich bezahlen würde.
Und noch etwas, eine Bewerbung läuft ja meist per Schriftverkehr, da
sehe ich bei deinen Sätzen hier noch gewaltigen Nachholebedarf bzgl. der
korrekten deutschen Sprache.
#2502138
Elektroniker schrieb:
> gewaltigen Nachholebedarf bzgl. der korrekten deutschen Sprache.
Bei dir auch, auch wenn weniger ausgeprägt.
Ist gar nicht nötig, weil die sich schon seit eh und je über ihrer
Berufsverbände (IHK,Innungen,VDI) absprechen. Das ist sogar noch
älter als Preisabsprachen bei Produkten und Dienstleistungen.
Da kalkuliert vorab KEINER ob er sich höherer Gehälter seiner
Beschäftigten leisten könnte. Da entscheidet allein der Gewinn,
bzw. die Gewinnmaximierung.
> rauskommt.
Viel zu pauschal. Das hängt von Branche, Region, Wirtschaftslage und
vom Angebot (eher weniger) ab.
Aber nur weil meist in den Betrieben eine gepflegte Angst herrscht
vor dem Arbeitsplatzverlust. Die, die kuschen dürfen bleiben und
wer aufmuckt passt dann nicht ins System und wird gegangen.
Es gibt Firmen da wird nur der Lohn gezahlt der bei Einstellung
bezahlt wird und nie mehr. Von Inflation, Teuerung will man da nie
was wissen oder hören.
> Und noch etwas, eine Bewerbung läuft ja meist per Schriftverkehr...
Mit minimalen Erfolgschancen. Besser man nimmt erst mal telefonisch
Kontakt auf und fragt nach ein paar Randbedingungen wie z.B. der
Arbeitszeit etc., klärt ab wie sie die Bewerbung gern hätten und
schickt dann das was die wollen. Dann stehen die Chancen nicht
schlecht in die engere Wahl zu kommen. Habe ich mehrfach schon
so gehandhabt und muss sagen, es funktionierte. Problem ist nur,
sich unter Zwang zu bewerben ist nicht so der Hit und daher
schreibe ich nur Bewerbungen die dann erwartungsgemäß floppen,
in dem abgesagt wird oder manche antworten aber auch nie.
Die Firmen sind dann wohl total verkorkst und können dann
meinetwegen Insolvenz einreichen. Ist halt alles etwas
Menschenunwürdig diese Schose.
@ Marco
Verlange 1950 Euro weil auch Personaler Menschen sind
(was man bezweifeln kann)und sieh wie die reagieren.
Entweder sie sagen dir das man nicht mehr wie XXXX zahlen
kann oder sie handeln dich um einen Betrag XXX herunter.
Psychologisch versucht man einen niedrigen Betrag
auszuhandeln wo du dich noch ausreichend motiviert fühlst.
Du kannst aber kontern, in dem du die mal aufforderst
zu BEGRÜNDEN warum du weniger verlangen solltest.
Du kannst ja die Lebenshaltungskosten, den Aufbau nach
Vermögen und dem Versuch einen gewissen Lebensstandard
zu halten etc. plausibel begründen, aber vermutlich wird
es nichts nützen wenn die im Moment nicht dringend
jemanden suchen und gezwungen wären dich einzustellen.
Da müsstest du schon mehrere Zusagen zur freien Wahl haben,
aber das ist eher selten, vor allem bei den niederen
Tätigkeitsbereichen.
Bescheidenheit dürfte im Moment fehl am Platze sein, aber
die Arbeitgeber werden immer in der besseren Verhandlungs-
position sein, zumindest aber so tun als ob, sogar
unvernünftig bis zur Selbstzerfleischung.
Ich hatte mich mal bei einer Firma beworben, die mich
auch eingeladen hatte, aber die nicht verhandeln wollte.
Man schrieb mir später, "das man sich das verlangte Gehalt
aufgrund ihrer wirtschaftlichen Beweglichkeit nicht leisten
könne". Hier hat der AG doch tatsächlich mal ein bisschen
Verantwortung gezeigt, ist aber selten und auch nicht die Regel.
Die Stelle verschwand dann wieder von der Webseite und
nach einem halben Jahr war die wieder da. Nanu? Da ich
aufgrund dieser Antwort keine Lust mehr auf den Laden
hatte steht die Stelle (neben anderen)nun seid über
einem Jahr auf deren Webseite.
Umsatz 2010: 16,5 Mio€ , Bilanzsumme, Aktiva: 4,5 Mio€
Soviel zur Wahrheit in deutschen Unternehmen auf dem
Arbeitsmarkt.
Gast #2502163
Schlechtestes Argument ever.
Den Arbeitgeber interessieren deine persönlichen Wünsche einen Scheiß,
er gibt Dir Geld für das du einen Gegenwert darstellen musst.
Kannst ja mal zu deinen Arbeitgeber gehen und ihm sagen "He, ich möchte
Porsche fahren, dafür brauche ich 2000€ mehr netto im Monat".
Gast #2502300
@ Micha (technicans) , wird bei dir holen (nachholen) von "hohl"
abgeleitet, oder wo liegt mein obiger REchtschreibfehler?
Zum Mindestloh im Elektro-HW (Handwerk) oder Industrie? gibt es nur drei
Regionen, Ost + West + Bln., also Nix mit regional oder Wirtschaftlage /
Angebot.
Da fehlen dir aber wohl auch ein paar Argumente?
Die ganzen üblen Methoden in div. Klitschen oder Firmen muß man hier
nicht aufzählen, entweder kennt die schon jeder, oder wird sie mehr oder
weniger kennenlernen (müssen/wollen/dürfen).
Zu deinen Erfahrungen im Bewerbungsprozess : mit der Einstellung die du
hier immer so kontra AG fährst, ist das kein Wunder, daß dir immer nur
Absagen darauf kommen.
Bewerben heißt ja nicht umsonst Be- und Werben, also nicht Protest und
Forderung.
Ist aber schon schwer mit einer so ausgeprägten Vorurteilsmacht gegen
Alles und Jeden, v.a. AG und Unternehmer.
Ein gebranntes Kind scheut das Feuer nicht, richtig?
Nur ohne Feuer = Arbeit, wofür man sich auch mal etwas unterordnen müßte
und einstecken statt immer nur austeilen, wird es schwierig irgendwo mal
wieder Fuß zu fassen.
Oder du bist so gut und clever, warum hängst du dann noch an dem Tropf
Sozialsystem und bist nicht dein eigener Chef > Unternehmer?
Ist dir das zu aufwändig und zu kompliziert, bei deinem breiten
Wissensstand und Erfahrungen von dort bis da?
Als Bewerbungsberater und Hilfegeber machst du dich ja schon ganz
ansehnlich, hätte ich jetzt fast gesagt.
Laß den Leuten hier doch auch mal selber ihre Erfahrungen und das eigene
Denken und Handeln zu.
Aus eigenen Fehlern und Tiefschlägen lernt man bekanntlich am Besten,
nicht aus vorgekauten Regeln und Weisheiten.
Wenn Marco so naiv ist, wird er es schon nach dem dritten vergeblichen
Versuch hoffentlich selber merken, daß er was falsch macht.
Ich liebe immer solche Kollegen und Frischlinge, die noch grün wie auch
nicht trocken hinter den Ohren sind, aber wissen was sie geldmäßig so
monatlich wollen.
Als AG und damit Unternehmer will man ganz sicher solche Überflieger,
die sind dann noch am Ende der Probezeit das Problemkind Nr.1, und der
Chef ärgert sich jeden Tag und am Wochenende solch einen Fehler mit der
Einstellung und dem Lohn gemacht zu haben.
Alles bitte nicht persönlich nehmen, nur von der Seite Micha hast du das
wohl noch nie beleuchtet?
Wer hier solche Fragen nach Gehalt und über 2T€ stellt, den muß man so
nicht wirklich Ernst nehmen.
Der sollte vllt. mal als Beamter oder in irgendeiner Verwaltung sein
Glück versuchen, so die ihn dort haben möchten oder brauchen.
Beim Bund oder in gewissen Ämtern kann man sich das Gehaltsdenken vllt.
noch leisten.
Nur um dahin zu kommen, braucht es etwas mehr als nur den FA-Abschluß.
#2502606
High Performer schrieb:
> Scheint wohl eher nicht funktioniert zu haben sonst würdest du nicht
> mehr hier rumjammern, Mr. Arbeitslos.
Tja, ich hab eben für mich den Entschluss gefasst mich eben nicht
mehr in prekären Abhängigkeitsbeschäftigungsverhältnissen kaputt zu
machen. Zwischenzeitlich, bis sich das ändert mach ich das Beste draus,
Dampfwalze.
Den du sowieso nie erfüllen kannst weil die Latte unerreichbar hoch
gelegt wird.
Da musst du ihm eben mehr versprechen als du halten kannst.
Leider funktioniert das nur kurzfristig, also muss man das anders
raffen.
Hatte ich doch gekennzeichnet, oder hast du das überflüssige 'e'
übersehen?
Reine Strategie um zu sehen wie die Firmen suchen und ob auch wirklich
Bedarf da ist. Bisher bin ich nicht überzeugt.
> Forderung.
Klar, wie ein Hund der um ein Leckerli winselt. Dem muss man nämlich
auch nicht begründen warum er oft leer ausgeht.
Was den Arbeitsmarkt angeht sollen ja Menschen auf gleicher Augenhöhe
zu einer für beide Seiten gerechten Nutzung kommen, also
Arbeit=Einkommen aber die Realität ist da viel komplexer und die
Verhältnisse sind da in aller Regel vollkommen ungleich.
Glaubst du, das lass ich in Bewerbungen durch blicken? Träum weiter.
Du kannst glauben was du willst, aber du wirst auch noch sehen das so
ein Idealist wie du noch seinen Meister finden wird.
Vor allem ist das erst mal ein Risiko ins kalte Wasser zu springen.
Da sehe ich lieber zu das das Wasser erst mal etwas wärmer ist und
damit meine ich nicht durch wärmere Jahreszeiten.
So ist es zwar, aber eine gewisse Erfahrungsnutzung kann hilfreich sein.
Dann beklag dich aber nicht mit: hätte ich das man vorher gewusst.
Wenn man die Chance hat mal von Weisheiten anderer zu erfahren, kommt
man seltener in die Verlegenheit da selbst festzustellen wie weh es tut.
Natürlich kann man nicht alles wissen oder können, aber man kann die
Gefahren dadurch stark minimieren.
Die passieren immer dann wenn man auf ein System vertraut das keinen
Spielraum für Verständigungen zulässt.
Wenn mich ein Arbeitgeber einstellen möchte muss er nicht nur
Jobtransparenz und ein ordentliches Gehalt zahlen, sondern er
muss auch eine faire Chance bieten, das man sich einarbeiten kann.
Wenn man z.B. etwas nicht beherrscht, dann sollte es machbar sein
das man in neuen Techniken geschult wird, dann kann der AG auch
Forderungen stellen.
Aber die wollen das ja nicht, sondern stets nur die eierlegende
Wollmilchsau die alles kann und mit bringt und da lassen die sich
auch nicht eines besseren belehren.
Das ist die übliche AG-freundliche Propaganda damit man besser ausbeuten
kann, aber keine Verantwortung übernehmen braucht. Vielleicht
beleuchtest
du das mal von der Seite?
Mit Glück hat das da ja nichts zu tun, wohl eher mit Bildung und
Erfahrung und wenn Gewerkschaften mit AGs in Verhandlungen gehen,
geht oft die Post ab. Das sind gewiss keine Einzelfälle.
In Ämtern gelten Tarifverträge, da müssen sich die Leute auch keine
großen Gedanken machen. Da brauchste vereinfacht gesagt nur eine
Qualifizierung mit einer Beförderung verbinden, ohne das dabei
Willkür eine Rolle spielt.
Mein seliger alter Herr war Beamter und arbeitete in einer Zeit als man
durch Ablegen von Prüfungen auch befördert werden konnte. Allerdings
hat er nicht jede Kumpernei mitgemacht und so wurde er mehrmals
übergangen. Erst als er auf dem Dienstweg diesen Missstand abschalten
konnte, war das Befördern kein Problem mehr.
In der Privatwirtschaft bist du aber der Willkür von Leuten
ausgeliefert deren üblen Hintergedanken und Machenschaften du
nicht lesen oder erahnen kannst, bis es dann zu spät ist.
Schurken die ihre Schnurbärte zwirbeln sind leicht zu erkennen, aber
solche Leute die sich einen seriösen Anstrich verleihen sind kaum zu
enttarnen.
Ja, Glück und die Stärke, besser zu sein als die anderen.
OP #2504671
Hallo an alle erstmals danke für eure Antworte . Ich hätte noch eine
Frage bezüglich Zeitfirmen.Ich habe zwei verschiedene Meinungen gehört
der einer sagt Marco als Mitarbeiter in einen Betrieb von
Zeitarbeitsfirma  bist du immer einer der ersten der gehen wird ,wirst
auch so behandelt hast ein Gefühl du gehörst zu einer 2 Klasse ,hast
teilwiese Nachzahlungen beim Lohnsteuerausgleich wenn du die Zahlen
vergleichst hasst du eigentlich eine A Karte und weh du Arbeitslos wirst
bist ebenfalls im nachteilt.Der anderer Bekannter sagt , du bekommst
dein Geld so schlecht Zahlen die auch nicht du hast sogar Vorteile
bezeichne es einfach als Glück  wenn du mehrere Betriebe kennenzulernen
kannst dann weißt du wo du dich um eine Festanstellung Bewerben oder
Bemühen sollst.Ich sage ehrlich ich habe schon etliche Betriebe und
Branchen hinter mir . Aber eine Zeitarbeitsfirma noch nie kennengelernt.
Mich würden einfach mall andere Meinungen interessieren um eigene
Meinung bilden zu können wie schon oben geschrieben Text an den ist echt
was dran
Danke im  voraus MfG Marco
