Sortierungsproblem (?) minimaler Abfall
Gast #2499241
Hallo Forum,
ich habe gestern Abend mit einem Freund darüber diskutiert, wie man
folgendes Problem am einfachsten löst:
Ausgangspunkt ist z.B. ein Stangenmaterial von einer Länge x. Nun möchte
ich gewisse Länge daraus gewinnen (Y1 - Y10) und das Ganze so, dass
möglichst wenig Abfall entsteht. Ich hab in Erinnerung, dass es dafür
eine Abschätzung o.ä. gab. Das Problem dabei ist, dass die Sache mit
steigender Stückanzahl sehr komplex wäre. Einfachster Ansatz wäre eine
plumbe Runterprogrammierung einer Aneinanderreihung der Längen mit dem
Vergleich der Ergebnisse am Ende.
Gibt es dafür keine einfachere Lösung?
Schönen Gruß
Christian
#2499250
So was ähnliches hatte ich mal als Aufgabe.
Wenn ich mich richtig erinnere, hab ich ich da im Prinzip "Plumpes
Runterprogrammieren" in Form eines Backtracking mit einer zusätzlichen
Heuristik (die langen Teile werden zuerst verteilt, ...) darauf
angesetzt.
Solche Kombinationssachen laufen sehr oft auf eine Backtracking-Lösung
raus. Also systematisch alle möglichen Kombinationen durchprobieren.
#2499383
Einfach und gut wird schwierig.
Generell kommen etliche ziemlich unterscheidliche Ansätze in Frage wie
bei jeder Optimierungsaufgabe.
Die beste Lösung wird i.d.R. nicht nötig sein und nicht gewünscht, wenn
sie unerträglich lange dauert.
Dann sind genetische Algorithmen auch immer sehr interessant, aber nicht
unbedingt einfach umzusetzen.
#2499393
Wenn du eine findest, kriegst du 1.000.000 US-Dollar ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/P-NP-Problem
(genauer: http://de.wikipedia.org/wiki/Rucksackproblem)
http://de.wikipedia.org/wiki/Millennium-Probleme
In der Praxis löst man das (wie oben vorgeschlagen) durch Algorithmen,
die eine "ausreichend gute" Lösung ausspucken, halt nicht unbedingt die
Beste.
Gast #2499491
Ich kann mich erinnern, daß wir zu DDR-Zeiten einen Revolver-Dreh-Auto-
maten hatten, der Anschlußstücke für Hydraulikschläuche herstellte und
da ging es auch darum, die Reihenfolge der Teile zu bestimmen, um aus
dem Stangenmaterial die optimale Teileanzahl herauszukriegen.
Das Ding war von einem Prozessrechner gesteuert und darauf lief ein
Programm, was das bewerkstelligte. Gehen geht das also...
Ich habe hier:
http://www.optimierung.ch/Beschrieb.shtml
eine Seite gefunden, wo man sich dieses Problems angenommen hat.
Vielleict
hilft Dir das.
MfG Paul
Gast #2499753
> Beste.
Für die Hobbyalgorithmiker hier: Das ist kein Rucksackproblem, ...
außerdem fehlen noch Informationen: Ist 6x1m Abfall besser / schlechter
als 1x6m Abfall? Oder willst du eigentlich nicht einfach die Anzahl der
benutzten Stangen minimieren?
Persönliche Seite #2500109
Das ganze hört sich für mich nach dem "Bin packing" Problem an:
http://www-i1.informatik.rwth-aachen.de/~algorithmus/algo24.php
Gibt es auch mit Rechtecken, da geht es aber mehr um eine Fläche,
eventuell kann man sich da was ausborgen indem man das Problem passend
transformiert.
Die "Bins" wären dann deine Stangen, das "Gewicht" die gewünschte Länge,
der übrig gebliebene Platz dein "Abfall", hier gibt es ein Javaapplett
als Animation:
http://www-cg-hci-f.informatik.uni-oldenburg.de/~da/iva/baer/start/bin1.html
