Lattice ECP2-20 bootet sporadisch nicht
Gast #2499420
ich habe leider wieder ein Problem mit meinem FPGA Projekt, verwendet
wird ein ECP2-20 mit Mico32 Core und einem SPI Flash M25P80.
Booten an sich funktioniert, allerdings kommt es sporadisch vor, dass
der FPGA nicht mehr bootet (nach mehrmaligem Aus/Einschalten der
Stromversorgung, mit einigen Sekunden Pause dazwischen). Sobald der FPGA
neu programmiert wird funktioniert es wieder.
Wenn das Booten nicht funktioniert hat sehe ich am Oszi am Datenausgang
des Flash einige Daten und dann geht der Pin auf Low.
Klingt eigentlich nach Konfiguration im Flash zerschossen, oder?
Hat jemand eine Idee was da schief laufen könnte?
Vielen Dank
Peter
Gast #2499658
Hallo Peter
Hast Du mal probiert mit ispVM den Inhalt des SPI Flash auszulesen?
Dann kannst Du vergleichen, ob etwas geschossen ist oder nicht.
Du schreibst auch, dass Du vorher mehrmal aus und einschaltest. Geht in
der Zeit die Spannungsversorgung auf dem Board nahe Null oder bewegst Du
dich ein einen Graubereich?
Viele Grüße
Lupi
Gast #2501830
Wie kann ich das mit ispVM machen?
Die Spannungsversorgung geht auf Null.
Vielen Dank
Peter
Gast #2508758
Stefan Wimmer schrieb:
> Doppelklick in das Feld wo per Default "Erase, Program, Verify" steht
> und dann auswählen von "Verify only"
vielen Dank, habe es ausprobiert, wenn das Booten nicht funktioniert hat
bekomme ich einen Verifying Error.
Sobald ich neu programmiert habe funktioniert es wieder bis zum nächsten
Bootfehler.
Ich schreibe/lese nicht ins/aus SPI Flash, was kann dieses Problem
verursachen?
Vielen Dank
Peter
Gast #2508882
> Bootfehler.
> verursachen?
Deutet schwer auf einen kaputte Flashzelle die den Inhalt nicht mehr
lange halten kann.
Gast #2510058
unabhängig von den oben genannten Problemen wollte ich mal mit dem SPI
Flash etwas experimentieren, da ich in das SPI Flash auch
Konfigurationsdaten (ca. 40 Bytes) abspeichern möchte, habe ich im MSB
ein "SPI Flash (3.3)" mit dem Namen "SPIFlash" angelegt, Basisadresse =
0x05000000, Control Port ist enabled, Control Basisadresse = 0x80001000.
Im main folgendes:
const char *Spiflash_INSTANCE = "SPIFlash";
MicoSPIFlashCtx_t *spi_flash = (MicoSPIFlashCtx_t *)MicoGetDevice(Spiflash_INSTANCE);
int id_spi_flash;
id_spi_flash= MicoSPIFlash_ReadID(spi_flash);
id_spi_flash lasse ich mir auf einem LCD anzeigen, der Wert ist
allerdings immer 255.
Habe mal gefunden, dass man so ins SPI Flash reinschreiben, bzw.
auslesen kann:
reinschreiben:
volatile unsigned long *Spi_Flash;
Spi_Flash = 0x05000000 + 0xF0000;   // 0xF0000 ist die letzte Page im Flash
*Spi_Flash = 112;   // den Wert 112 an der ersten Stelle der letzten Page ins Spi Flash speichern
auslesen:
variable = *Spi_Flash;   // den Wert 112 aus dem Spi Flash lesen und in variable speichern
wenn ich allerdings ins Spi Flash reinschreiben/auslesen möchte bleibt
das Programm einfach stehen.
Vielen Dank
Peter
Gast #2510218
Wie ist das Flash angeschlossen?
Beim ECP2 ist es nicht möglich über die Configpins auf das Flash
zuzugreifen. Falls man das möchte muss man das Flash parallel auch an
normale IO's anschliessen und natürlich dafür sorgen dass dadurch der
Bootvorgang nicht gestört wird.
Gast #2510342
> zuzugreifen.
laut Lattice AppNote (habs nur leider gerade nicht zur Hand) ist es
möglich, nur der CLK Pin muss parallel geführt werden.
In einem früheren Projekt hat es auch schon funktioniert (andere
Hardware, aber diese Beschaltung ist gleich), allerdings wurde dort im
MSB ein SPI Flash (3.1) verwendet. Durch ein update von Eclipse ist
jetzt nur SPI Flash (3.3) verfügbar.
Vielen Dank
Peter
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
