AVR4: collect2: ld returned 1 exit status
OP #2499472
Hallo an alle!
wir sind jetzt auf ein weiteres Problem beim compilieren gestossen
nämlich das:
make: *** [Technikerarbeit.elf] Fehler 1
Build failed with 1 errors and 3 warnings...
irgendeine datei fehlt dem Linker, aber es ist nicht ersichtlich welche
das sein soll oder kann! kann man das irgendwo auslesen oder kann einer
mal den code überfliegen und mir einen tip geben wo ich suchen kann!
Arne
OP
also die 3 warnungen sind nicht benutzte definitionen und den fehler
zeigt es nicht an! das ist das komische an der ganzen sache! laut google
fehlen i.welche linkdateien! ich kann nachher mal die komplette logdatei
reinstellen!
OP
so hier die komplette Log Meldung:
Build started 13.1.2012 at 15:16:57
avr-gcc -I"C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\header"  -mmcu=atmega328p -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Technikerarbeit.o -MF dep/Technikerarbeit.o.d  -c  ../Te
chnikerarbeit.c
In file included from ../snap.c:75:0,
                 from ../Technikerarbeit.c:3:
C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\header/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
../Technikerarbeit.c: In function 'main':
../Technikerarbeit.c:16:10: warning: unused variable 'anzahl_packete'
../Technikerarbeit.c:15:10: warning: unused variable 'source_address'
../Technikerarbeit.c:13:13: warning: unused variable 'schalter'
avr-gcc -I"C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\header"  -mmcu=atmega328p -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT edm.o -MF dep/edm.o.d  -c  ../edm.c
avr-gcc -I"C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\header"  -mmcu=atmega328p -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Delay.o -MF dep/Delay.o.d  -c  ../Delay.c
avr-gcc -I"C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\header"  -mmcu=atmega328p -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Snap.o -MF dep/Snap.o.d  -c  ../Snap.c
In file included from ../Snap.c:75:0:
avr-gcc -mmcu=atmega328p -Wl,-Map=Technikerarbeit.map Technikerarbeit.o edm.o Delay.o Snap.o    -lc -lm -lprintf_flt -lprintf_min -lscanf_flt -lscanf_min  -o Technikerarbeit.elf
Snap.o: In function `SnapInit':
C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../Snap.c:119: multiple definition of `SnapInit'
Technikerarbeit.o:C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../snap.c:119: first defined here
Snap.o:(.data+0x0): multiple definition of `SnapNodeAddress'
23
Technikerarbeit.o:(.data+0x0): first defined here
24
Snap.o: In function `SnapReceiveChar':
25
C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../Snap.c:188: multiple definition of `SnapReceiveChar'
26
Technikerarbeit.o:C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../snap.c:188: first defined here
27
Snap.o: In function `__vector_18':
28
C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../Snap.c:149: multiple definition of `__vector_18'
29
Technikerarbeit.o:C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../snap.c:149: first defined here
30
Snap.o: In function `TxChar':
31
C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../Snap.c:408: multiple definition of `TxChar'
32
Technikerarbeit.o:C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../snap.c:408: first defined here
33
Snap.o: In function `SnapSend':
34
C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../Snap.c:289: multiple definition of `SnapSend'
35
Technikerarbeit.o:C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\default/../snap.c:289: first defined here
36
37
38
Build failed with 1 errors and 5 warnings...
Und das hier
ist keine Fehlermeldung, oder wie würdest du das sehen?
Von wegen "keine Fehlermeldung vom Linker"
"multiple definition of ..." ist ein Fehler, den der linker wirft
Davon gibt es nicht nur einen, sondern mehrere, nur kann das Studio die
linker-Fehlermeldungen nichta auswerten, und meldet daher nur die
"Nicht-Erfolsmeldung" des linkers als Fehler.
Also zeig mal deinen Code, da steckt der Wurm drin.
Oliver
OP
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Und das hier
> first defined here
es sind 5 von den meldungen, nicht nur eine, deswegen bring ich das
nicht in zusammenhang!
in der datei hier ist der quellcode der SNAP.c
http://www.fotogalerie-neuffen.de/Snap.pdf
Aber wahrscheinlich ist der Fehler sowieso in einem Header File zu
suchen, welches sowohl von snap.c als auch von Technikerarbeit.c
inkludiert wird.
Am schnellsten gehts, wenn du einfach alle *.c und alle *.h Files hier
hochlädst.
OP
so das müsste jetzt alles an dateien sein!
die technikerarbeit.c ist noch nicht fertig, der eigentliche code fehlt
noch, das ist jetzt nur zum testen!
µC: Atmega 328P
Arne
OP
>>> irrtümlich einen#include "snap.c"
>>> stehen hast?
>> sehr gut Herr Buchegger..
>> siehe anhänge.
> mit der Zeit kennt man ja seine Pappenheimer :-)
ja des ist net ganz so die feine englische art :-) aber mit snap.h hat
es net so ganz geklappt das ist n bissel komisch!
und n bissel zu meiner verteidigung: ich bin avr neuling hatte bis jetzt
nur erfahrung mit ride7! das ist mein erster anlauf damit!
p.s. das tutorial hab ich gemacht aber das beantwortet au net alle
fragen :-)
>>>> stehen hast?
>>> siehe anhänge.
Dann muss man dem eben nachgehen.
Aber ein 'hat nicht so geklappt' durch eine Wischi-Waschi-Lösung zu
ersetzen, ist keine Lösung. Du siehst ja, was dabei rauskommt.
OP
rm -rf Technikerarbeit.o edm.o Delay.o Snap.o  Technikerarbeit.elf dep/* Technikerarbeit.hex Technikerarbeit.eep Technikerarbeit.lss Technikerarbeit.map
Build succeeded with 0 Warnings...
chnikerarbeit.c
In file included from C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\header/snap.h:75:0,
avr-gcc -mmcu=atmega328p -Wl,-Map=Technikerarbeit.map Technikerarbeit.o edm.o Delay.o    -lc -lm -lprintf_flt -lprintf_min -lscanf_flt -lscanf_min  -o Technikerarbeit.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  Technikerarbeit.elf Technikerarbeit.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Technikerarbeit.elf Technikerarbeit.eep || exit 0
avr-objdump -h -S Technikerarbeit.elf > Technikerarbeit.lss
ECHO ist ausgeschaltet (OFF).
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
23
24
Program:    2912 bytes (8.9% Full)
25
(.text + .data + .bootloader)
26
27
Data:        538 bytes (26.3% Full)
28
(.data + .bss + .noinit)
29
30
31
Build succeeded with 4 Warnings...
snap.h ->> snap_header.h
snap.c ->> snap.h
in der neuen snap.h den neuen header einbinden und diesen in
Technikerarbeit.c einbinden und dann kam der log!
Noch ein Fehler.
In snap.h
Hier
// Received Snap Packet
unsigned char   SnapPacketData[512];    // Data of the current packet
unsigned int  SnapPacketDataLength;    // Number of bytes in SnapPacketData
unsigned long  SnapPacketDest;        // For completed packets, this will always be this node's address
unsigned long  SnapPacketSource;      // Address of the sender
char      SnapPacketAck;        // Ack byte of the packet
unsigned int  SnapPacketCRC;
muss überall ein extern davor.
Dafür muss aber die ganze Latte an Variablen in snap.c rein.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Globale_Variablen_.C3.BCber_mehrere_Dateien
OP
ob es daran was auszusetzen gibt wollt ich eigentlich wissen?
eigentlich ist die lösung relativ simpel, aber wenn man sich in dem
problem verrennt wie ich heute mittag, dann sieht man den wald eben
nicht mehr... trotzdem danke für die hilfe und anregungen!
Arne
Na, ja.
Die Warnungen müssen noch weg.
Am besten behandelst du Warnungen als ob sie Fehler wären und änderst
deinen Code so, dass die Ursache der Warnung behoben wird. Was für
geübte Profis völlig normal ist (Compiler werden so eingestellt, dass
sie Warnungen wie Fehler behandeln, sprich: sie erzeugen dann kein
Object-File), sollte dir als Neuling recht sein.
OP
ok, dann mach ich mich daran, das einzigste was jetzt noch kommt sind
unbenutzte variablen
und wenn ich das mit dem extern mach, kommen 34 fehler mit
C:\Users\Arne\Desktop\Programmierung\header/snap.h:208: undefined reference to `SnapPacketAck'
das ist natürlich nur EIN beispiel!
Du hast den 2.ten Teil des Vorschlags nicht umgesetzt:
Die Variablen müssen natürlich irgendwo sein! extern sagt ja nur: "Es
gibt sie irgendwo". Nur wo?
In deinem snap.C-File!
Dort müssen die alle rein.
(Zusatz: Link nicht gelesen?)
Moderator Persönliche Seite
Krapao schrieb:
> Ist u.a. dafür nicht die Diskussionsseite da?
Jein.  Die Diskussionsseite liest sich nicht jeder durch.  Eine
derartige Implementierung empfindet manch einer aber schon als
reichlich verquer (das Headerfile wird nur durch das Vorhandensein
eines vorher definierten Makros plötzlich vom Deklarations- zum
Definitionsmodul umfunktioniert), dass man dies schon im Artikel
selbst kurz erwähnen sollte, wobei für umfangreichere Argumentationen
natürlich auf die Diskussionsseite verwiesen werden kann.
