Serielle Schnittstelle reagiert nicht
Gast #2499795
ich bin mittlerweile ziemlich verzweifelt. Ich versuche seit Tagen,
unsere Wechselrichter der Fa. Kaco auszulesen. Zunächst machte mir die
Verkabelung der Umrichter mit dem PC Schwierigkeiten. Die beiden Adern
des Rs485-Busses mussten getauscht werden, um eine Kommunikation
hinzubekommen. Naja das läuft jetzt schonmal.
Nun möchte ich die Wechselrichter automatisch auslesen.
Dazu habe ich ein Programm in C geschrieben, welches automatisch die
Anfrage an den Wechselrichter stellen soll und die Antwort zu
testzwecken erst einmal darstellen soll. Nun habe ich das Problem, dass
die Kommunikation mit dem Wechselrichter nicht klappt.
Sende ich dagegen die Anfrage direkt in Putty, funktioniert alles ohne
Probleme.
Wo liegt nun der Fehler in meinem Programm. Ich habe mich ziemlich an
den Artikel "PORTS unter GCC" gehalten.
Vielen Dank schon einmal.
> Probleme.
Brauch der Wechselrichter evt. am Ende der Kommandosequenz ein CR-LF
(return beim Putty)?
(Hex 0d 0a) bzw. in C einfach ein '\n' ans Ende des Kommandostrings.
#2499853
Habe gerade mal in deinen Code geschaut.
Was mir auffällt:
beim Schreiben würde ich statt fest definierter Länge des Sendestrings
eher strlen() benutzen.
Beim Empfangspuffer solltest du 1 Byte für das abschließende 0
(Stringende in c) einplanen und die 0 auch an die korrekte Position
setzen ehe du den Empfangspuffer mit Stringfunktionen
weiterverarbeitest.
Zum Testen einer Software zur seriellen Kommunikation kann man auch RX
und TX am PC verbinden (loopback-stecker) und so erst mal sehen daß das
Senden und Empfangen von Daten überhaupt funktioniert
Gast #2499898
Das mit dem Loopback Stecker habe ich gemacht. Super Idee eigentlich,
wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen?
Nun habe ich jedoch das Problem, dass sich das Programm beim Ausführen
aufhängt. Ich weiß nicht wieso, wobei ich auch bis auf die konstanten
Strings nichts geändert habe.
Ja, die Wechselrichter brauchen in der Tat das <CR> Zeichen (13) am Ende
der Aufforderung. Ich habe immer ein \n mit in den String gehangen und
gehofft, das möge doch reichen.
Die Konstanten der Stringlängen habe ich jetzt erst einmal testweise so
gesetzt. Ich wollte halt nur einmal sehen, ob die Daten wirklich in
meinem Programm landen oder nicht. Alles andere wäre später dazu
gekommen.
Gast #2499912
Also ich habe jetzt mal ein paar Printfs eingebaut und wie es aussieht
ist es nicht möglich, die serielle Schnittstelle zu öffnen. Mein
Programm "serial port terminal" schafft es aber noch.
VG
Gast #2499923
Nach meinem Verständniss kommt da was durcheinander.
\n = <LF> Line feed = 0x0A  ( 10 )
\r = <CR> Carriage retrun = 0x0D ( 13)
Wenn also der FU ein <CR> sehen will, dann probiere doch mal \r am Ende
der Zeile. Viele Terminal Programme senden <CR><LF> zusammen am
Zeilenende.
Und Debugger unter Unbunt : gib doch mal "ddd <ProgrammName>" ein.
Das ist doch ein Debugger. ( Grafisches Frontend für den gnu Debugger )
#2499925
Warum? Return codes und evt. Funktionen nutzen die genauere
Fehlerursache melden.
Dann entsprechend im Internet suchen was das bedeuten kann.
Sorry ich habe vor 15Jahren das letzte mal serielle Schnittstelle
programmiert insofern ist mein aktuelles Wissen der API und Parameter
ziemlich eingerostet.
Franz schrieb:
> Mein Programm "serial port terminal" schafft es aber noch.
Wenn du mit der Terminalemulation noch arbeiten kannst dann ist
zumindest die Schnittstelle noch ganz. Das ist doch positiv, dann liegt
der Fehler nur in der Initialisierung und wie du die API
(Programmierschnittstelle) benutzt.
ggf im Internet nach Beispielen suchen und erst mal irgendwas mit dem
Loopbackstecker zum Laufen bringen
Viel Erfolg, ich bin dann weg, aber andere wissen da eh mehr...
Gast #2500100
Trotzdem Danke Udo!
Ich habe aber noch eine frage zu der Funktion
 int read(...)
 aus meinem Programm.
Wie mir aufgefallen ist, ist die Funktion ruck zuck mit der Arbeit
fertig, auch wenn der Buffer noch gar nicht voll ist. Nun meine Frage:
Wie bekomme ich den Buffer voll, dh. es soll noch so lange gewartet
werden, bis der Buffer voll ist. Teilweise wird nur ein Teil des
Anwortstrings gespeichert und der Rest geht verloren.
VG Franz
Gast #2500115
Da mußt du dich an das Protokoll vom Gerät halten bzw. du mußt dem
Program beibringen was eine Endbedingung ist z.B. immer wiederholt lesen
bis CR/LF kommt oder so.
