Hallo! Kann der Spannungsbereich des LM317 eigentlich bei maximalem Strom (1.5A) voll ausgenutzt werden? Er kann 1.2 bis 37V regeln. Wenn ich nun also mindestens 37V anlege, auf 1.2V herunterregele und einen Strom von 1.5A entnehme, dann beträgt die Verlustleistung >53,7 Watt! Ist diese Rechnung richtig, oder habe ich einen Denkfehler? Muss ich bei der Nutzung dieses IC's also immer genau auf die Stromentnahme achten?
Richtg, bis auf das Wort "mindestens" ;)
Ich lege mindestens 37V an, damit der Regler auch bequem 37V regeln kann! Trotzdem Danke!! ;-)
Andi Arbeit schrieb: > Ist diese Rechnung richtig, oder habe ich einen Denkfehler? Schau mal ins Datenblatt. Je größer der Drop, desto weniger Strom liefert der LM317, Diagramm Output Current versus Input-Output-Differential.
Gut, dann stimmt ja alles. Danke!
> Kann der Spannungsbereich des LM317 eigentlich bei > maximalem Strom (1.5A) voll ausgenutzt werden? Warum schaust du nicht ins Datenblatt, dadrin gibt es ein schönes Diagramm dazu. Die Antwort lautet: Natürlich nicht.
Denk an P-tot sonst raucht der ab :-)
Im Datenblatt auf Seite 4 links oben ist sicher das Diagramm was Du meinst, MaWin. Die Beschriftung der x-Achse muss wohl heißen Vi-Vo, oder? Es ist recht unleserlich...
Andi Arbeit schrieb: > Er kann 1.2 bis 37V regeln. Jop. > Wenn ich nun also mindestens 37V anlege, auf 1.2V herunterregele > und einen Strom von 1.5A entnehme, dann beträgt die Verlustleistung > 53,7 Watt! Jop. > Ist diese Rechnung richtig, oder habe ich einen Denkfehler? Jop, nö. > Muss ich bei der Nutzung dieses IC's also immer genau auf die > Stromentnahme achten? Es sind viele Parameter zu berücksichtigen (Eingangsspannung, Ausgangsspannung, maximaler Strom, Umgebungstemperatur, Kühlörper(?)... Andi Arbeit schrieb: > Ich lege mindestens 37V an, damit der Regler auch bequem 37V regeln > kann! Du legst MAXIMAL 37V an, da der Regler für eine maximale Eingangsspannung von 37V spezifiziert ist. Du drehst ja (hoffentlich) den Motor deines Autos nicht auf 6500 Touren hoch um anzufahren, nur weil diese Drehzahl als Maximum in der Betriebsanleitung angegeben ist. > Trotzdem Danke!! ;-) Bitte.
Im Datenblatt steht aber: ABSOLUTE MAXIMUM RATING Input-output Differential Voltage 40 V Heißt doch, ich kann bis zu 41.2V anlegen.
Andi Arbeit schrieb: > Heißt doch, ich kann bis zu 41.2V anlegen. Dann schwöre aber daß du am Ausgang niemals nicht einen Kurzschluß machst und auch gar nie einen Elko anschließt. Ansonsten heißt "Maximum Rating": ab 40V geht was kaputt. Gruß Anja
Wer Bauteile bis auf das Letzte ausreitzt, hat bald Elektronikschrott. Wenn heute noch nicht, dann spätestens wenn ein anderer Lieferant einen Ersatztyp schickt. Einige Varianten http://de.rs-online.com/web/c/?searchTerm=LM317 ABSOLUTE MAXIMUM RATING heißt kurz vor der Beerdigung. Übrigens: Kühlkörpertemperatur ist nicht die Kristalltemperatur. Übrigens: Wenn z.B. am 32V am Eingang liegen und Du nur 2V und 1A möchtest werden 30V verheizt. Das wären 30W! Sehr bedenklich heiß.
Danke Oszi, aber das habe ich von Anfang an gesagt. 41.2V ging ja auch nur um's Prinzip, klar dass ich die nicht anlege. Dennoch danke für den Link ;-)
Da gibt es übrigens noch eine HV-Version, die bis zu 60V aushält: http://de.rs-online.com/web/c/?searchTerm=LM317hv Der LM317 ist wegen seiner umfangreichen, internen Schutzmaßnahmen kaum kaputt zu bekommen.
