AVR_ECLIPSE-undefined reference to `EEPROMClass
Gast #2501363
ich hab wieder mal nen Problem  !
Ich benutze Eclipse mit dem AVR Plugin;
Libaray von Arduino, es funktioniert bis auf diese Fehlermeldung alles!
Ich wollte jetzt eine EEPROM ( EEPROM Libary von DAVID A.
Mellis)schreibfunktion bereitstellen, aber das geht nicht!
// Memory.cpp
#include "Memory.h"
#include <EEPROM/EEPROM.h>
void writeEEPROM_Word(int value, int address)
  union storeINT{
    uint8_t intByte[2];
    int intVal;
  }intIn;
  intIn.intVal = value;
for (uint8_t i = 0; i < 2; i++)  EEPROM.write(address + i,intIn.intByte[i]);
  //SerPrLine("!!!!not implemented at the moment!!!!");
Leider endet dies ganze mit diesem Fehler:
/src/Utility/Memory/Memory.o: In function `writeEEPROM_Word(int, int)':
../src/Utility/Memory/Memory.cpp:80: undefined reference to `EEPROM'
../src/Utility/Memory/Memory.cpp:80: undefined reference to `EEPROMClass::write(int, unsigned char)'
make: *** [FH_Copter.elf] Error 1
Kann jemand etwas mit diesem Fehler anfangen??
#2501457
Du musst auch die EEPROM.cpp deinem Projekt hinzufügen.
PS: Wow, was für eine "Library". Ist ja eine echte Sahneschnitte.
#ifndef EEPROM_h
#define EEPROM_h
#include <inttypes.h>
class EEPROMClass
  public:
    uint8_t read(int);
    void write(int, uint8_t);
extern EEPROMClass EEPROM;
#endif
#include <avr/eeprom.h>
#include "WConstants.h"
#include "EEPROM.h"
uint8_t EEPROMClass::read(int address)
        return eeprom_read_byte((unsigned char *) address);
void EEPROMClass::write(int address, uint8_t value)
        eeprom_write_byte((unsigned char *) address, value);
EEPROMClass EEPROM;
Gast #2501514
Ja das habe ich auch eigentlich versucht und zwa wie folgt:
// in Memory.cpp
#include <WConstants.h>
void writeToEEPROM(int value, int address)
  eeprom_write_block(value, (void*)(address), sizeof(value));
endete aber mit folgende Fehlermeldung
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h: In function 'void eeprom_read_block(void*, const void*, size_t)':
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h:290: error: ISO C++ forbids incrementing a pointer of type 'void*'
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h:290: error: ISO C++ forbids incrementing a pointer of type 'const void*'
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h:290: error: invalid conversion from 'const void*' to 'const uint8_t*'
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h:290: error:   initializing argument 1 of 'uint8_t eeprom_read_byte(const uint8_t*)'
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h: In function 'void eeprom_write_block(const void*, void*, size_t)':
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h:398: error: ISO C++ forbids incrementing a pointer of type 'void*'
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h:398: error: ISO C++ forbids incrementing a pointer of type 'const void*'
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h:398: error: invalid conversion from 'void*' to 'uint8_t*'
c:/documents and settings/administrator/desktop/arduino-0018/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/eeprom.h:398: error:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_byte(uint8_t*, uint8_t)'
../src/Utility/Memory/Memory.cpp: In function 'void writeToEEPROM(int, int)':
../src/Utility/Memory/Memory.cpp:87: error: invalid conversion from 'int' to 'const void*'
../src/Utility/Memory/Memory.cpp:87: error:   initializing argument 1 of 'void eeprom_write_block(const void*, void*, size_t)'
make: *** [src/Utility/Memory/Memory.o] Error 1
Also habe versuch über google was zu finden, ohne Erfolg. :-(
Evtl. habt Ihr ne Idee?
Gast #2501534
Ich denke letzendlich ist das hier nicht das ausschlaggebende!?
void writeToEEPROM(uint16_t value, uint16_t address)
  eeprom_write_word((void*)(address), value);
Hier erhalte ich die gleiche Fehlermeldung!
Gast #2501712
Simon K. schrieb:
> Ich habe das Gefühl, dein Problem ist nicht die Fehlermeldung, sondern,
> dass du nicht genau weißt, was du eigentlich machen willst.
?? Tja, wissen schon aber nicht ganz Wie?!
Ob ich jetzt ein Byte schreibe oder 2,4 ist letzenlich egal!! Ich kann
dass immer wieder auf die ein Byte zurückführen!
Aber ich kann mit dieser Fehlermeldung nichts anfangen. Und dachte evtl.
hatte jemand schon mal sowas ähnliches oder kann mir einen Tip geben?
Gast #2501725
Also besonders mit diesem Fehler:
[http://talideon.com/weblog/2007/10/no-inc-voidp.cfm]: Beschreibt diesen
Fehler, dennoch sehe ich keinen Grund hier für diese Fehlermeldung!
//eeprom.h
/** \ingroup avr_eeprom
    Write a byte \a __value to EEPROM address \a __p.
static __inline__ void eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t __value)
    do {} while (!eeprom_is_ready ());
#if  defined(EEPM0) && defined(EEPM1)
    EECR = 0;    /* Set programming mode: erase and write.  */
#elif  defined(EEPM0) || defined(EEPM1)
# warning "Unknown EECR register, eeprom_write_byte() has become outdated."
#endif
#if  E2END <= 0xFF
    EEARL = (unsigned)__p;
#else
    EEAR = (unsigned)__p;
#endif
    EEDR = __value;
    __asm__ __volatile__ (
24
        "/* START EEPROM WRITE CRITICAL SECTION */\n\t"
25
        "in  r0, %[__sreg]    \n\t"
26
        "cli        \n\t"
27
        "sbi  %[__eecr], %[__eemwe]  \n\t"
28
        "sbi  %[__eecr], %[__eewe]  \n\t"
29
        "out  %[__sreg], r0    \n\t"
30
        "/* END EEPROM WRITE CRITICAL SECTION */"
31
32
        : [__eecr]  "i" (_SFR_IO_ADDR(EECR)),
33
          [__sreg]  "i" (_SFR_IO_ADDR(SREG)),
34
          [__eemwe] "i" (EEMWE),
35
          [__eewe]  "i" (EEWE)
36
        : "r0"
37
38
39
Gast #2501776
Also ich habe meinen geschriebenen Code auskomentiert.
-> Der Fehler ist nachwievor da, sobald ich eeprom.h includiere!
-> Also muss doch irgendwie das Problem auch mit dem Inhalt dieser Datei
zusammenhängen.
-> Wenn ich der Fehlermeldung von Eclpise folge, dann fürt er mich zu
den Funktionen, die jeweils void-Pointer inkrementieren!
Aber es kann ja nicht sein dass es an der Datei liegt, denn wenn ich das
in Arduino programmmiere funktioniert die Datei!
Also liegt das Problem, wie schon vermutet bei Eclips!
Wie aber behebe ich dies????
Gast #2502110
Oliver schrieb:
> http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1287507497
Ich hatte das auch gefunden und entsprechend die eeprom.h -Datei
geändert, aber erst mit dem Core-File funktioniert es! Endlich, kann es
weiter gehen!
Vielen Dank Oliver, und natürlich an ALLE anderen die mir Tips gaben!
Ich hätte noch ne Frage zwar hat diese nicht mit diesem Thread zu tuhn
aber extra einen neuen aufzumachen???
Also wenn ich mehrere Software-Module habe (z.B. SensorModul,I2C-Modul,
Jetzt will ich die Option ermöglichen, dass ich in einer define.h
einstellungen über #define auf die anderen Module/Dateien machen kann.
Als erste möglichkeit besteht natürlich einfach diese define.h in jedes
Modul zu includieren. Ich finde das aber net ganz passend da ja in
diesem define.h ja auch Sachen von I2C stehen, aber trotzdem ins
SensorModul reinkopiert werden??
Gibt es hierfür bessere Lösungen?
