Anfängerfrage: I/O durschleifen?
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
Im einfachsten sinnvollen Fall legst du 2 Inverter oder ein ANDGatter
zwischen 2 Pins (ein verbleibender Eingang kann als Schalter benutzt
werden). Eine Direktverbindung ist widersinnig weil du dann Eingang und
Ausgang auf den selben Pin legen kannst und das Signal nur anzapfen
musst.
Abgsehen davon könnte es gehen, versuch macht klug.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Nicht, wenn das FPGA schon auf einer fertigen Platine zwischen zwei
Bauteilen sitzt wie F. P. schrieb:
> Ich muß mich gerade mit einem Altera EP1C4
> befassen, der sich zwischen einem DSP und einer Wandlerkarte befindet.
F. P. schrieb:
> Lassen sich Pins bei einem FPGA direkt durchschleifen
Ja, so etwa:
   Ausgang <= Eingang;
> (möglichst ohne großartige Verzögerung)?
Nun, die Eingangsverzögerung, das Routing und die Verzögerung des
Ausgangstreibers mußt du schon in Kauf nehmen...
Aber du kannst der Toolchain in Form von Constraints einen Wunsch für
das Timing angeben. Dann hast du schon mal einen Worst-Case-Wert.
So hatte ich das zwar nicht verstanden. Mindestens 2 verschiedene
Baugruppen sind schon vorhanden und
es ist nicht ist nicht klar ob er neu entwickelt oder einen Workarround
machen will. Aber du hast recht als Workarround könnte so etwas von
Interesse sein, zumidest bei SPS geht so etwas und sollte eigentlich
auch hier programmierbar sein. Trotzdem verschlechtern die dafür
notwendigen Schaltglieder die Sprungantwort.
Namaste
OP
Danke für Eure Antworten!
Ja, es handelt sich um drei zusammensteckbare Evaluierungs-Boards von
Analog. Zwischen der Wandlerkarte und dem DSP besteht keine
physikalische Verbindung - die muß erst der FPGA herstellen.
Wegen den Signallaufzeiten mache ich mir keine großen Sorgen, da die 200
ksps des Wandlers keinesfalls ausgereizt werden.
Da ich vorher noch nichts mit FPGAs gemacht habe (nur wenige Sachen mit
CPLD in VHDL), habe ich evl. noch weitere Fragen. ;) Die nötige
Neuprogrammierung nach jeder Stromunterbrechung wird sicher auch nicht
ganz einfach werden.
F. P. schrieb:
> Mal ganz doof gefragt:
> Lassen sich Pins bei einem FPGA direkt durchschleifen (möglichst ohne
> großartige Verzögerung)? Ich muß mich gerade mit einem Altera EP1C4
Jain.
Unidirektionale Signale sind kein Problem. Einfach den Pin, wo das
Signal als Eingang reinkommt als IN deklarieren, und den Pin, wo das
Signal raus geht als OUT.
Dann im Design :
Ausgangssignal <= Eingangssignal;
Man bekommt aber eine kleine Routing Verzögerung.
Bidirektionale (Bus) Signale gehen nicht so einfach, weil im FPGA wissen
muß, inwelche Richtzng es das Signal aktiv treiben muß. Wenn Du dem FPGA
die Richtung auch noch mitteilst (z.B R/_W - Signal) dann geht's.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
