Zweidimensionales Array im EEprom ablegen
Gast #2502084
Guten Morgen,
nach langen erfolglosen suchen hoffe ich hier von euch eine Antwort zu
bekommen.
ich habe ein zweidiemensonale Array
uint16_t IO_Feld[20][5];
welches ich in EEprom ablegen möchte.
uint16_t eeFooByteArray1[20][5] EEMEM ;
eeprom_busy_wait ();
eeprom_write_block (IO_Feld, &eeFooByteArray1, sizeof(IO_Feld));
So scheint es nicht zu gehen! habt Ihr einen Tip?
gruß
Matthias
Gast #2502095
Der Name eines Arrays ergibt schon die Adresse des ersten Elementes.
Die nochmalige Bildung einer Referenz ist unnötig und sollte auch
mindestens eine Warnung ergeben, wenn ich nicht irre.
eeprom_write_block (IO_Feld, eeFooByteArray1, sizeof(IO_Feld));
Daneben gibt es weitere Fallstricke.
Welchen Prozessor verwendest Du?
Gast #2502098
Du kannst doch das Array von Hand mittels zweier for-Schleifen linear im
EEPROM ablegen. Also sowas wie
for (i = 0; i <= max_x; i++) {
 for (j = 0; j <= max_y; j++) {
   // Pseudocode:
   ADDR = EEPROM_ADDRESS + (i * max_x + j) * sizeof(type);
   write(ADDR, feld[i][j]);
Jens
Gast #2502219
Huuui,
geht das schnell hier bei euch, vielen dank für die Antworten.
so scheint es zu klappen ( ohne &), hatte aber keinen Fehler erhalten!
Noch eine kurze Frage was ist der genaue unterschied zwischen
eeprom_write_byte und eeprom_update_byte?
gruß
