Array Wertezuweisung - Frage zu Pointerarithmetik
Gast #2502293
Moin
Beim Aufräumen von nem alten Projekt habe ich folgendes geändert ohne es
damals getestet zu haben:
Es soll eigentlich nur ein unsigned char, welches vorher über den uart
in ein data array gelesen wurde, geparst werden...
unsigned char messageType = (unsigned char) *(data+COLOR_MESSAGE_HEADER2_LOCATION);
switch (messageType)
Wobei data
unsigned char data[MESSAGE_SIZE_COLOR];
und
COLOR_MESSAGE_HEADER2_LOCATION wie folgt aussehen:
#define COLOR_MESSAGE_HEADER2_LOCATION    1
Jetzt seh ich, dass messageType immer 0 ist - versteh allerdings nicht
ganz wieso. Ich vermute, dass liegt an der Pointerarithmetik...
Das kann doch so gar nicht funktionieren, weil
COLOR_MESSAGE_HEADER2_LOCATION gar nicht der Größe eines unsigned char
entspricht, oder???
Muß ich in dem Define die Bytegröße von nem unsigned char angeben??? Wie
mach ich das...
#2502337
> entspricht, oder???
Muss es auch nicht.
In C existiert die Identität:
   *(a+i) <==>  a[i]
Genau so ist Array-Indizierung definiert. Bei dir steht da also ein
etwas verschleiertes
unsigned char messageType = (unsigned char)data[COLOR_MESSAGE_HEADER2_LOCATION];
ob das richtig ist kann man mit dem bischen Code nicht sagen.
> mach ich das...
Gar nicht. Es gibt keinen Grund dazu.
#2502340
Lass uns doch damit anfangen, warum du meinst, das Ergebnis des
Arrayzugriffs
auf unsigned char umcasten zu müssen. Welchen Datentyp hat den data?
Hintergrund:
Wenn du nicht casten musst, dann tus auch nicht!
Cast sind Waffen! Die setzt man nur dann ein, wenn es gar nicht anders
geht, auf keinen Fall aber leichtfertig und so "Och, da caste ich mal"
Mit einem Cast hebelst du effektiv die Typüberprüfung des Compilers aus.
Du sagst dem Compiler: "Halt die Schnauze, ich bin der Programmierer.
Und wenn ich sage, das passt, dann passt es auch! Ich weiß schon was ich
tue".
Nur solltest du dann aber auch wirklich wissen, was du da tust.
Gast #2502359
Hi und danke erstmal für die schnellen Antworten.
Das mit der Identität war mir bis eben nie so 100% bewußt bzw ich hab
darauf noch nie so wirklich geachtet. Danke dafür.
Ich glaub ich hab meinen Fehler... Ich hatte mir die Werte im Debugger
angeschaut - und dort stand da ne 0 drin. Trotzdem wird am switch
korrekt verzweigt...
Irgendwie muß ich mich da am Anfang verschaut habe...
Trotzdem vielen Dank und sorry wegen des wenigen Codes... Mir ist die
Netiquette schon bekannt - nur wollte ich auch nicht zu viel sinnloses
posten...
Gast #2502366
Das mit dem Casten kam, meine ich, von früher - da hab ich das gemacht
weil ich zwischen uint8_t und unsigned chars gewechselt bin...
Ich hatte aber alles auf die chars umgestellt - daher der überflüssig
cast.
Danke für den Hinweis...
