AVR ADC teilweise fehlerhafte Ausgabe
OP #2502380
ich habe den ADC im Atmega8 in Betrieb genommen.
Die ADC-Eingangsspannung von 0-5V wird über ein Poti eingestellt,
Ausgabe über UART auf PC.
Auf den ersten Blick funktioniert alles sehr gut.
Ich vergleiche die am PC (über UART) angezeigten Werte mit der
gemessenen ADC- Eingangsspannung (gemessen mit Digitalvoltmeter DVM).
Sehr gute Übereinstimmung.
Allerdings sieht es so aus, als würden der ADC in einem sehr kleinen
Spannungsbereich zwischen 3.62 Volt und 3.72 Volt nicht mehr richtig
wandeln. Die Ergebnisse sehen da immer so aus und sind reproduzierbar:
DVM           PC(UART)
3.60 Volt     3.60 Volt
3.61 Volt     3.61 Volt
3.62 Volt     3.62 Volt
3.63 Volt     3.62 Volt
3.64 Volt     3.62 Volt
u.s.w.           ...
3.70 Volt     3.62 Volt
3.71 Volt     3.62 Volt
3.72 Volt     3.62 Volt
3.73 Volt     3.73 Volt
d.h. regele ich die Spannung am Poti von 0...5Volt, bleibt der
ADC-Ausgang im Bereich von 3.62 Volt bis 3.72 Volt bei konstanten 3.62
Volt hängen und zeigt erst oberhalb 3.72 Volt wieder korrekt an.
Ähnliches passiert auch, wenn ich von 5...0Volt regele, dann bleibt der
ADC in dem gleichen Bereich, allerdings dann bei 3.72 Volt hängen, um
unterhalb von 3.62 Volt wieder richtig anzuzeigen.
Folgende Maßnahmen haben bisher nicht geholfen:
verschiedene prescaler (Abtastrate)
unterschiedliche Mittelwertbildung
neuer Controller
Ausgabe an LCD Modul und nicht über UART
alle Spannungen mit Oszi gemessen (keine Besonderheiten)
anderes Poti
Kann mir jemand noch einen Hinweis zur Fehlersuche geben?
Danke im Voraus.
Lass dir mal zusätzlich die direkten ADC Werte ausgeben, damit du erst
mal weißt, ob der ADC schon in der Messung das Problem hat, oder ob dir
in der Umrechnung nach Volt etwas Unvorhergesehenes passiert.
  uint16_t wert;
  while(1)
    wert = ADC_read_avg(0, 64);
    res = (wert * 4.96) / 1023;
    utoa( wert, buffer, 10 );
    uart_puts( buffer );
    uartPuts( " " );
    dtostrf(res, 5, 2, buffer);
    uart_puts( "\r\n" );
Gast #2502964
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Leider ist das Problem auch bei den reinen ADC Werten schon vorhanden.
Werde es noch mal mit 2.56Volt interner Referenzspannung versuchen.
#2503005
ich finde zwei Probleme:
a) in der adc-init wird 3x ADCSRA = ..; geschrieben.
somit überschreibt man alle vorherigen Einstellungen und der ADC wird
nicht korrekt initialisiert.
b) in der adc-read wird der ADC-Kanal geändert, aber nicht die erste
Wandlung verworfen. Siehe dazu das Datenblatt !
#2503021
In welchem Datenblatt soll denn das stehen?
Das ist nur nötig beim Wechseln der Referenzspannung, oder beim
Kanal-Wechsel im Differential-Mode, aber nicht beim "Otto-Normal"
Kanal-Wechsel.
Gast #2504256
Danke für die guten Tips.
Letztendlich war's dann in der ADC Routine ein fehlerhafte Anweisung.
Falsch war:  ADCSRA = (1<<ADEN);
Richtig ist:  ADCSRA |= (1<<ADEN);
