Sortieren mit Bubblesort in C
Gast #2502757
Hallo, ich habe in C eine Funktion geschrieben, mit welcher ich Einträge
einer Liste aufsteigend nach deren ID (data_.identifier_) sortieren
soll. Die ID ist ein unsigned int.
Mein Problem ist, dass, nachdem ich das erste Mal die Einträge
vertauscht habe, dass ich dann in die zweite if springe, was ich aber
nicht will.
Weiß jemand, was ich hier für einen Denkfehler habe.
hier mein Code
List *BubbleSort(List *list)
  List *present = NULL;
  List *next = NULL;
  List *temporary= NULL;
  for(present = list; present->next_ != NULL; present = present->next_)
    for(next = present->next_; next->next_ != NULL; next = next->next_)
      if(present->data_.identifier_ > next->data_.identifier_)
        temporary = present;
        present = next;
        next = temporary;
      if(present->data_.identifier_ == next->data_.identifier_)
        list = present;
        return list;
24
25
  list = present;
26
  return list;
27
Gast #2502785
Ja genau deswegen hab ich diese Abfrage, um auf Fehler zu überprüfen,
denn laut meiner Spezifikation des Programmes sind gleiche IDs ein
Fehler.
Nur ich habe das Problem, dass ich nach einem Durchlauf der 1. if die
zweite if erfülle und somit in *next und *present dasselbe steht.
Gast #2502789
Ich habe jetzt einmal die beiden Ifs vertauscht (die auf Gleichheit habe
ich unter die 1. angeordnet). Nun bin ich draufgekommen, dass das
Austauschen im 1. Schleifendurchlauf funktioniert, sobald ich aber in
der for-Schleife einmal durch bin, steht in present und next dasselbe.
#2502940
>        present = next;
>        next = temporary;
Du kannst diese Variablen vertauschen soviel du willst, deswegen vändern
sich aber die Verpointerungen nicht, die die Liste aufbauen.
Du musst schon die Liste selbst modifizieren, damit sie in eine
sortierte Reihenfolge kommt.
Hinweis: ANstelle das man die Verpointerug ändert, ist es manchmal (so
wie hier bei dir) einfacher, wenn man die Verlinkung selbst gleich
lässt, und dafür die Daten in den Listenknoten vertauscht.
