Lüfter Verschleiss?
Gast #2502923
Hab ein 4,5 Jahre altes Asus Notebook was täglich läuft (klopfe aus
Holz). Habe das Ding schon zweimal aufgeschraubt und den Dreck/Staub
entfernt. Jetzt wird die Prozessortemperatur immer höher, 60°C im
Leerlauf und >90°C beim einfachen Videostream z.B.
Mir kommt es auch so vor als ob nicht mehr die Menge Luft "hinten raus
kommt" wie früher.
Hat jetzt der Lüfter einen Verschleiss, sollte ich den tauschen? Oder
hat das andere Gründe?
ist der Lüfter lauter als früher ? -> Lagerverschleiss !!!
Ich habe schon 2 Motherboards durch Lüfterdefekte verloren:
Lüfter defekt -> Prozessor glüht durch -> MB geht auch den Jordan runter
seitdem tausche ich im Server den CPU-Lüfter alle 2 Jahre und nehme nur
noch einen mit Magnetlager
Ausgeblasen hab ich den Kühler. Na ja, dann werde ich auf jeden Fall den
Lüfter tauschen. Ist ja nicht so teuer, auch wenn vielleicht bald etwas
anderes stirbt.
Halt mal hinten in die Lamellen und auch in den Lüfter reingehalten. Da
kam aber nicht so viel Dreck raus. Den meisten Staub hat es am Lüfter
selbst, d.h. an den Blättern angelagert und den hab ich mit einem Pinsel
entfernt. Überhaupt war nicht viel Staub in dem Laptop, nicht wie man es
beim normalen Rechner kennt mit Wollmäusen und so..
Persönliche Seite
Lüfter, Heatpipe, Lamellen, ... alles rausnehmen und mit Alkohol
reinigen. Wärmeleitpaste erneuern, aber die alte nicht wegkratzen,
sondern vorsichtig wegschrubben.
Alles von allen Seiten durchblasen und nicht in Laptop rein ;)
Sobald die Paste eingetrocknet ist, wirkt die wohl eher wie eine
Isolationsschicht, so wie ich das in letzter Zeit immer wieder sehe...
Hab die Einheit Lüfter/Heatpipe/Lamellenwärmetauscher jetzt nicht
demontiert, sonder nur mit Pinsel gereinigt und mit Druckluft
(Ausblaspistole) durchgeblasen. Dachte das reicht schon. Die komplette
Demontage ist natürlich aufwendiger und birgt weitere Risiken. Ich bin
nämlich froh das ich den Lapi überhaupt wieder so zusammenbekommen habe
wie das muss ;-)
Bei Gleitlagern passiert das gerne nach ein paar Jahren. Ich nehme an,
daß durch Abrieb das Lager etwas Spiel bekommt und sich dann Staub
dazwischensetzt und dadurch mit der Zeit immer mehr Widerstand aufbaut,
bis die Kraft des Lüfters irgendwann nicht einmal mehr zum Loslaufen
ausreicht.
Beim CPU-Lüfter hatte ich das bisher noch nie. Mir ist aber mal ein
Netzteil aus diesem Grund durchgebrannt.
