RTC puffern Goldcap oder Batterie?
Gast #2503111
Hallo
ich habe einen Prozessor mit internem RTC, den ich bei
Stromausfall/Abgeschaltet gerne weiter laufen lassen würde. Hierzu hat
der Proz einen VBat-Anschluss.
Meine Idee war es jetzt das ganze mit einem Supercap zu puffern, mit
folgender Schaltung...
                   3.3 Volt
                      V
                  .---o--o------ VBAT
                 GND    GND
Geht das so? Kann mir jemand einen Cap empfehlen. Wie sieht das mit der
Selbstentladung aus, der RTC wird nicht so viel brauchen?!?
Alternative wäre irgendne 2032 Zelle. Würde die Schaltung dann so
aufbauen:
                    3.3 Volt
                       V
                  .->|-o-o------ VBAT
                 GND    GND
Danke für Hinweise
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2503137
oder mann nimmt ne shottky die schluckt nur 0,4 V
außerdem sollte die Batterie direkt an VBat  ohne Brücke zu VCC (3,3V)
geschaltet werden. Üblicherweise ist das intern so erschlagen, dass
nicht die Batterie beim Sstromausfall von der 3,3V Schiene leergesaugt
wird, das würde nämlich bei beiden Schaltungen passieren.
bein supercap sollt dann die Diode shottky diode den C laden  aber die
3V schiene von VBat trennen
Gast #2503156
Hallo Winfried,
Danke für deine Antwort. Die Bat54 ist eine Schottky (0.25 Volt @ 0,1
mA).
Leider verstehe ich deine Antwort nicht ganz.
Energieversorgung von dem RTC (VBAT) ist vom Rest des Proz. komplett
getrennt. Die 3,3Volt Verbindung über die Schottky dachte ich mir für
den Normalbetrieb. D.h. im Normalbetrieb wird der RTC auch von der
Spannungsversorgung gespeist nur im "Fehlerfall" von der Bat/Cap.
Gast #2503185
Du verrätst uns ja leider nicht um welchen Prozessor es sich dreht. Also
würde ich vorschlagen nochmal in der Spec nachzulesen. Vbat würde ich
eigentlich auch so verstehen, wie Winfried. An Vbat hängt man die
Batterie aber nicht die normale Versorgungsspannung. Bei
normal-Versorgung sollte sich die RTC auch bei der Versorgungsspannung
des Prozessors bedienen.
Gast #2503224
Soo ihr habt recht. Ich hatte die Antwort von Winfried nicht kapiert.
Ultra-low power design to support battery powered systems. Less than 1
microamp required for battery operation. Uses power from the CPU power
supply when it is present.
(Datasheet LPC17XX)
Ich nehme jetzt meine erste Schaltung, damit der SuperCap geladen wird
und hoffe das er eine geringe Selbstentladung hat.
Vielen Dank noch mal!
#2503540
.- .-. schrieb:
> eine Schottky geht hier nicht. Du versorgst den Rest Deiner Schaltung
> über den Leckstrom dieser Diode. Die Batterie ist dann nach ner Woche
> leer.
Du solltest da ja auch keine 10A-Diode einbauen. Denn so krass sind
kleine Schottkys wie die BAT40/50er Reihe nun auch wieder nicht, es sei
denn man betreibt sie direkt neben einem Heizofen. In normalem
Temperaturbereichen bleibt die BAT54 typ weit unter 1µA.
Gast #2503555
>> leer.
Die zu wählende Diode ist für diese Anwendung eine 1N4148.
Gast #2503562
Ist es für eine kommerzielle Anwendung?
Bedenke, dass auch Batterien irgendwann mal leer sind.
Das ist sehr nervig, wenn der Kalender dann plötzlich nicht mehr
funktioniert (und es erstmal keiner merkt).
Gehen deswegen gerade bewusst auf einen Cap. Die Zeit in der die
Hauptversorgung nicht anliegt ist meistens ja doch eher kurz.
#2503737
Heinz schrieb:
>> forward voltage 1N4148: 1V
> Ein Blick in das Datenblatt widerlegt dich sofort. Die Spannung liegt
> bei den für RTC typischen Strömen bei ca. 0,5 V. Hinzu kommt, dass der
> Rückwärtsstrom der bei BAT54 um das 50fache(!) höher liegt als bei der
> 1N4148. Einfach einmal in die Datenblätter schauen.
Naja die BAT54 ist auch nicht unbedingt die beste Wahl für solche
Anwendungszwecke. Auch wenn 2µA bei 30V noch ok sind. Die CR2032 dürfen
1µA Rückwärtsstrom abbekommen.
Die BAS70 eignet sich für diese zwecke ganz gut (I_R = 100nA bei 50V).
Wird auch von vielen Mainboard-Herstellern verwendet.
#2503742
Hab ich getan, typ Werte aus Diagramm:
1N4148: 10nA @ 20V/25°C.
BAT54:  30nA @ 2,5V/25°C
Krasser sieht es bei den max Werten aus (25V/25°):
1N4148: 25nA
BAT42:  0.5µA
BAT54:  2µA
Wobei hier nicht die "soundsoviel mal besser" Zahl relevant ist, sondern
die Relation zum Stromverbrauch der Schaltung. Wenn die beispielsweise
20µA braucht, dann ist es nicht wirklich dramatisch wichtig, ob da
allerschlimmstenfalls noch 0,025µA oder 0,5µA oder 2µA hinzu kommen.
Insbesondere wenn diese 2µA vom geringeren Spannungsabfall
überkompensiert werden.
Gast #2509537
Will mich hier mal kurz reinklinken.
Nur mal so aus Interesse. Ist es denn nicht so das die Flussspannung der
Diode fast keine Rolle spielt? Der Kondensator müsste trotzdem bis auf
0.3 Volt geladen werden (also ca. 3.0 Volt). Der Kondensator wird mit
großem Strom geladen (Ub - Flussspannung). Dann sinkt der Strom, mit
welchem aber auch die Flussspannung sinkt, somit wird der Kondensator
weiter geladen. Da der Threadstarter sagte, dass die Schaltung immer am
Netz hängt (nur im Notfall nicht) hat der Kondensator auch genug Zeit
sich zuladen.
Laut Datenblatt ist bei ca. 0.3 Volt bei der 4148 Schluss.
Gast #2509607
Die TS4148 gibts bei Farnell, hatte ich vorhin auch gesehn...
Die BAT854W habe ich mir gerade mal angeschaut. Die hat ca. 150nA bei
3.5 Volt. Das ist schon einiges mehr. Natürlich muss man das immer ins
Verhältnis mit dem benötigten Strom von ca. 1µA setzen. Alles was da
unter 100nA gehen soll ist unnötig.
Viel wichtiger währe es da mal sich mit der Selbstentladung der
Kondensatoren zu beschäftigen. Aber dazu gibt es ja anscheinent keine
Daten. Welchen Cap hast du verwendet?
Gast #2864085
Ich hab mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Guckt euch doch mal die
BR3032 an. Bei 30 uA Entladestrom liegt die Nutzungsdauer bei 2 Jahren.
Da du das nicht hast und der größte Verbrauch die Selbstentladung sein
wird, kannst du von circa 10 Jahren Lebensdauer der Batterie ausgehen.
(Wuelle Wikipedia? Ich weiß es nicht mehr...)
Goldcap-Kondensatoren haben eine ähnliche Lebensdauer. Haben den
Vorteil, dass sie zwar wiederaufladbar sind, aber den Nachteil, dass sie
Altern. Nach 10 Jahren Lagerung mit Ladung sind auch
Goldcap-Kondensatoren in der Regel im Arsch.
Fazit: Egal was du tust. Tu es.
