atmega8 reset pullup nötig?
(Firma: O.D.I.S.) #2503267
so pauschal würde ich das nicht verneinen.
Der Programmer muß doch wohl am Reset-Pin "ziehen",
der aber jetzt stärker an der Betriebsspannung hängt.
Wenn der Programmer es nicht schaft den Pin richtig auf Ground
zu ziehen, ist es auch Essig mit dem programmieren.
Olaf
Gast #2503294
Das schaffen die Programmer nur dann nicht, wenn da ne Zeitkonstante
eingebaut wird. Gegen die Widerstände schaffen die eigentlich immer,
selbst wenn nur 1kOhm PullUp drin hängt
#2503484
Ist wie mit den Kondensatoren rund um den Mega. Nötig? Najo,
üblicherweise nein. Aber eben nur üblicherweise.
Lass mal die Kondis um VCC/GND weg. Und? Läuft trotzdem, richtig? Ja,
aber nur so mal eben. Bloß nicht nießen, rülpsen oder laut atmen. Oder
gar dem Wahnsinn anheimfallen und den Mega irgendwas tun lassen ausser
"main: rjmp main". Ohne den Kondensator benimmt er sich einfach nicht
rund. Da stürzt mal was ab, da läuft's sonderbar und hier macht er
unmotiviert 'n Reset...
Ist ähnlich mit dem Reset-Widerstand. Ja, da hängen 10kOhm interner
Widerstand dran (und danke, dass Du das Datenblatt gelesen hast, ich
dachte die Generation RTFM ist ausgestorben). Ist das Setup insgesamt
aber eher "laut", wenn also viel Gerümpel um den Mega da für
elektrischen "Lärm" sorgt, oder wenn's in einer Umgebung passiert wo die
Katze nicht mehr reingeht weil sie sonst wegen der statischen Aufladung
wie 'n Puschel rauskommt, dann kann der Widerstand Wunder wirken.
Die TL:DR Version: Brauchst üblicherweise nicht, wenn sich's Ding aber
sonderbar benimmt, tu mal einen rein.
Gast #2503659
Das Problem ist halt, nehme ich einen DIL-Atmega kann ich wie üblich per
ISP programmieren. Nehme ich einen im TQFP-Gehäuse und beschalte ihn
genauso wie den DIL, so schaffe ich keine Verbindung zum Programmer! An
beiden hängt jeweils ein 10k Pullup dran. Aber was man auch tut, der
TQFP lässt sich nicht proggen. Lötfehler ausgeschlossen.
OP (Firma: Privat) #2504138
Ich kann ja den Atmega nicht ansprechen, also auch keine Fusebits
setzen. Nein, der Chip ist ohne Programm und ich werd jetzt mal den R
weglassen. Da ich es nochnie geschafft habe den TQFP zu beschreiben und
die Projekte immer wieder beiseite gelegt habe, hatte ich mich
entschlossen hier mal anzufragen. Man macht ja alt Bewährtes stets
gleich und baut halt die Schalten so auf - also ist immer ein R von
Reset nach +5V drin gewesen. Nur wenn der eben schon einen verbaut hat
halbiert sich der R ja dann und der AVRISP könnte nicht mehr down
ziehen.
Viele Grüße, Uwe!
#2504149
Hauptsache gemeckert. Schreib doch nen Buch....
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Im Datenblatt steht ausdrücklich dass da bereits ein Pullup drinne ist.
Also braucht man ihn nicht.
Nirgendwo im Datenblatt steht hingegen dass man den Elko an VCC
weglassen soll oder darf, ganz im Gegenteil.
Ausserdem gehts hier nicht um mysteriöse Abstürze, sondern der lässt
sich gar nicht ansprechen. NIE. Also liegts weder am Pullup noch an den
Elkos. Denn ich progge meine AVRs seit Anbeginn der Zeit ohne einen
Elko. Das funktioniert einfach. Im Betrieb mag er ja hingehören aber das
Problem ist er hier sicher nicht.
gruß cyblord
Gast #2504219
Und in den zugehörigen Application Notes steht, daß der interne Pull-up
unnötig hochohimg und dadurch sehr störanfällig ist. Deswegen wird eine
externe Beschaltung dringend empfohlen...
Gast #2504242
Hi
Falls du die AppNote AVR42 meinst. Dort liest sich aber das etwas
entspannter. Die AVRs sind etwas rubuster und unempfindlicher als du das
hier darstellst.
MfG Spess
OP (Firma: Privat) #2504478
H. P. Bolliger schrieb:
> Sind eventuell beim TQFP nicht alle GND und VCC angeschlossen (auch AGND
> Pin 21)?
> Pin 3 GND
> Pin 4 VCC
> Pin 5 GND
> Pin 6 VCC
> Pin21 GND
Das müsste ich mal messen aber ich glaube es eher nicht, denn sonst
wären sie im Sheet nicht mit den Funktionen angegeben. Mir ist bisher
kein IC untergekommen wo die Sachen nicht intern verbunden wären.
Ich habe nochmals alles kontrolliert, auch die Zählweise der Beinchen,
alles richtig und dennoch ist keine Programmierung möglich. Der AVRISP
leuchtet grün aber stets kommt die Fehlermeldung...
(Firma: matzetronics) #2504495
Uwe Neubert schrieb:
> Mir ist bisher
Das mag schon sein, aber die externen Versorgunspins sind nicht ohne
Grund da. Also anschliessen und wie gewohnt dicht am Chip abblocken. Die
internen Verbindungen sind möglicherweise sehr dünn oder wirklich nicht
vorhanden. AVcc und Agnd nicht vergessen.
Gast #2504793
>hier darstellst.
Meistens geht es ja gut. Hängt halt immer von der konkreten Anwendung
ab. Die AVR040 enthält auch ein paar Tipps dazu. Wichtig ist meiner
Meinung nach eh der Cap am Reset-Pin.
OP (Firma: Privat) #2505047
holger schrieb:
>>Der AVRISP
> Welche Fehlermeldung? Geh mal auf eine ISP Frequenz <= 125kHz.
Es ist die Fehlermeldung "Es liegt ein Problem mit der Kommuniaktion
vor, stellen sie sicher dass der Chip ISP geeignet ist und stellen sie
die Frequenz so ein..... "
Ich hab auch schon noch geringere frequenzen probiert- kein Erfolg. Wie
grasgt, als nächstes Brücke ich die Pins zur Spannungsversorgung falls
die intern nicht durchgereicht sind.
#2505070
Laut AVR081: "Replacing AT90S4433 by ATmega8" S.2 sollte das nicht nötig
sein.
Andreas
#2505076
Moin,
um mich mal zur Original-Frage zu äußern: ich hab jetzt schon bei
mehreren Projekten einen externen Pullup-R an Reset nachrüsten müssen,
weil mein ATmega8 ohne den nicht startete.
Zum Programmieren sollte man den Pullup allerdings nicht brauchen, wenn
der Programmier-Adapter den Reset-Pin nicht nur auf GND zieht, sondern
auch bei H-Pegel aktiv treibt. Zumindest mein USBASP Programmer tut das.
Unprogrammierbare AVR haben meist verstellte Fuses. Etwa daß ein
externer Quarz ausgewählt ist, der gar nicht dranhängt. Oder daß der
BODLEVEL nicht zur Versorgung beim Flashen paßt.
XL
