Spannung über Widerstand
Gast #2503351
Hallo Leute.
Ich habe ein Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Sie ist zwar
wahrscheinlich für viele von euch sehr einfach, trotzdem finde ich keine
Lösung.
Ich benötige einen einfachen zusammenhang zwischen U vor einem und U
hinter einem Widerstand.
Mit Hilfe von U=RI komme ich da nicht weiter.
Also zur Verdeutlichung: Ich habe vor einem 10kOhm Widerstand fest eine
Spannung von 5V gegen Masse. Wieviel messe ich dahinter?
Gast #2503611
Danke.
Tief in meinem Innern habe ich das geahnt. Allerdings hatte ich mal in
einem Buch eine Abbildung gesehn, auf der einfach ein R mit zwei Klemmen
abgebildet war. Und da wurde aus der Spannnung vor dem R auf die
Spannung hinter dem R geschlossen.
Oder war es in der Schule? Auf jeden Fall scheint es Müll gewesen zu
sein.
#2503646
Wenn der R mit beiden Anschlüssen an eine (ideale) Spannungsquelle
angeschlossen wird, dann bestimmt einzig und allein die Spannungsquelle
die Spannung am R.
Ansonsten: die anderen WorstCase-Werte wurden ja schon von Erich oben
genannt.
Etwas anders wird es, wenn man einen Spannungsteiler betrachtet (also
mindestens 2 R in Reihe). Dann stellen sich je nach R-Verhältnissen
unterschiedliche Spannungen ein. Siehe Google ...
#2503657
> sein.
Eher kein Müll. In dem Bild war bestimmt auch ein Strompfeil mit I
angegeben und die Formel hieß wie schon seit hundert Jahren U = I*R.
Gast #2503819
Eine Spannung mißt man nicht dahinter sondern über einem Bauteil (Das
macht die Erklärung einfacher.
Weil:
Dann willst du ja offensichtlich hinter dem Widerstand (also Masse) nach
Masse messen. Und welche Spannung meinst du liegt zwischen
Masse und Masse ?
Dieses Bauteil kann natürlich ein ganzes Modul sein und ein Signal das
hinten herauskommt, dann mißt man differentiellen Signalen zwischen den
Beiden Outputs (d+ und d-) oder bei common mode Signalen an der
Gemeinsammen Masse für Input und Output (GND).
