RFID Scanner für lange Reichweiten
Gast #2503467
ein kleines Problem beschäftigt mich schon länger und vielleicht weiß ja
jemand von euch Experten da draußen besser Bescheid :-)
Ich suche ein RFID-System mit dem man auch Tags ab 1m Reichweite
auslesen kann. Dabei möchte ich möglichst wenig basteln und auch
möglichst klein bleiben.
Weiß jemand Bescheid? Wäre cool!
Danke vorab auf alle Fälle!
Grüße
-bb
Gast #2503760
Im UHF Bereich dürftest du die meisten Erfolge erzielen. Fertige Systeme
gibts von Kathrein, Feig oder auch Sirit (Infinity). Bei Kathrein gibts
ein SDK, bei Feig läuft ein Embedded Linux, bei Sirit wird das ganze per
LAN und konfigurierbarem Webinterface gemacht (ist imho die eleganteste
Lösung).
Antennen gibts gute von Kathrein. Mit passiven Tags kommt man da gute
5m. Mit Aktiven hab ich sogar schon an die 20 m geschafft.
MfG BC
#2504674
> Lösung).
> MfG BC
super, danke für die Antwort!
Ich dachte allerdings nun mehr an Kleinhobby-/Lowcost-Varianten, weniger
an ausgefeilte Industriesysteme. Kostenbereich bis 100,-.
Wenn es am Ende 70cm sind, dann ist auch noch gut, iM sind es bei mir
maximale 10cm.
P.S.:Google und co. habe ich natürlich schon vorsorglich bemüht, leider
ohne Ergebnis:-)
Vielleicht hat jemand schon mal das gleiche Thema gehabt? Wäre klasse!
Danke vorab!
(Firma: Promaxx.net) #2504685
Guter Thread !!
Da kommen schnell die wirklichen Fragen des TOs heraus !
Also,
Low-Cost und Entfernung ist bei RFID überhaupt nicht machbar !!!
Das ganze billige 125kHz-Zeugs ist so auf wenige Zentimeter ausgelegt.
Und das wird bei Pollin etc. verkauft.
Brauchst Du Entfernung, machst Du das große Portomonaie auf und nimmst
höhere Frequenzen und bessere Antennen !!!!!
#2505172
Bernd Rüter schrieb:
> Guter Thread !!
> Also,
okay das ist niederschmetternd..
Danke dir auf jeden Fall, Bernd!
Gast #2510002
Es gibt auch USB Lesegeräte die relativ erschwinglich sind. Für 13,56
MHz gehts bei etwa 70 € los. Bei UHF wirds teurer. Die 70 cm schafft man
damit. Hab selbst ein USB Reader von IDtronic (USB Stick Reader EVO)
genutzt. Gibts für verschiedene RFID Standards (Frequenzen). Ist mit dem
älteren R1000 Intel Chipsatz ausgestattet (UHF Version). SDK gibts mit
dazu.
Bei metraTec (metratec.com) gibts auch USB Lesegeräte für UHF und HF.
Falls du dir einen eigenen Transponder bauen möchtest, bei Productivity
Engineering (pe-gmbh.com) gibts den PE3001 Chip für wenig Geld (die
Samplekits haben die Jungs letztes Jahr auf der Sensor & Test sogar
verschenkt). Der ist für UHF und hat einen Temperatursensor und einen
EEprom mit eingebaut. Kann passiv und semiaktiv betrieben werden und
wird über SPI angesteuert  programmiert  ausgelesen (für den AVR gibt
auch nen Samplecode / library). Der EPC Code kann sogar während der
Laufzeit verändert werden. Im Semiaktiven Modus mit dem IDtronic Reader
sind bis zu 2m drin.
Im April ist wieder die Euro ID in Berlin, die RFID Messe schlechthin in
DTL, wenn auch sehr überschaubar :) , vielleicht findest du ja da etwas
interessantes.
Das 125 kHz Pollin Board konnte man noch mit ein paar tricks auf höhere
Reichweite trimmen, steht auch hier in den Artikeln. 10 cm Dürften damit
zu schaffen sein, abhängig vom Transponder.
So... genug Werbung jetzt, falls es zuviel war, bitte zensieren :D .
MfG BC
