variable Delay-Line
OP #2503516
für ein größeres Forschungsprojekt bin ich derzeit in der
FPGA-Programmierung mit Spartan-6-FPGAs beschäftigt. Aktuell arbeite ich
dort an einer seriellen Datenübertragung mit bis zu 160 MHz. Die Daten
sind 8b10b bzw. BPM-kodiert, sodass keine zusätliche externe
Clock-Leitung benötigt wird.
Für den Laufzeitausgleich benötige ich für jeden Kanal (insgesamt bis zu
8 Kanäle pro FPGA) eine variable Delay-Line, mit der ich eine Auflösung
von 100 ps bei maximal 10 ns Delay erreichen kann.
Aktuell haben wir folgende Ansätze ausprobiert, die aber nicht so schön
sind, da beide den Duty-Cycle der Signale zu stark verzerren:
1. IODELAY2 als variables Output-Delay mit dem Workaround aus AR34276.
2. Ausnutzen von Gatterlaufzeiten im FPGA und setzen mit
RLOC-Constraint.
Kennt jemand noch andere (und eventuell besser geeignete) Verfahren, um
diese Signale passend zu verzögern?
Marius
#2503529
Willst du ankommende oder ausgehende Signale verzögern? Normal nimmt man
dazu schon die IDELAY bzw. IODELAY. Allerdings sind die beim Spartan
nicht kalibriert (temperatur- und spannungsstabil)wie beim Virtex, du
müsstest die immer mal nachstellen. RLOC und Gatterlaufzeiten gehört in
die Kategorie Bastelmurks.
#2503880
Was hast du gegen das IODELAY einzuwenden? Brauchst du denn ein zur
Laufzeit verstellbares Delay? Meistens reicht ein fixes, und wenn du die
Constraints ordentlich setzt, stellt der das eigentlich selber passend
ein. 160MBit/s ist ja nun noch keine Hexerei. Mit der DCM Lösung kannst
du dann nur alle an dem DCM hängenden Ausgänge global einstellen. Und
auch für die IODELAY im variable Modus gibts meines Wissens nur eine
begrenzte Anzahl Ressourcen. Jedenfalls wars beim Virtex 4 so.
OP #2503912
Gegen das IODELAY habe ich prinzipiell gar nichts. Aber leider lässt es
sich nicht direkt als variables Output-Delay einsetzen und der
Workaround von AR 34276 verzerrt den Duty-Cycle des Signals. Damit ist
im Empfänger kein sauberes Clock-Recovery mehr möglich.
Da der FPGA auf einer Steckkarte sitzt, die nachher in eine Kleinserie
gehen soll, müssen die Delays auch variabel einstellbar sein. Jeder
Kanal und jede Karte müssen frei einstellbar sein. Ziel wäre eine
Auflösung von 100 ps. Aber wenn es nicht anders geht wäre ich auch mit
500 ps zufrieden. Schlechter darf es aber auf keinen Fall sein.
Marius
#2503947
Hm, das wird dann mit dem Spartan 6 nicht gehen. Vielleicht mit externen
Delaylines. www.datadelay.com wäre ein Anlaufpunkt. Was ist denn das für
eine komische Datenübertragung, die auf sowas angewiesen ist? Und müssen
einzelne "Lanes" dort gegeneinander verschoben werden oder wie soll man
sich das vorstellen? Wäre da nicht vielleicht die GTP Sache im Spartan 6
LXT was passendes?
OP #2503972
Die komische Datenübertragung gehört zum ATLAS-Pixel-Detektor am
LHC-Teilchenbeschleuniger. Im Detektor gibt es viele Pixel-Module, die
getaktet und mit Daten versorgt werden müssen. Dies geschieht mit einem
BPM-Datenstrom.
Die einzelnen Pixel-Module sind über Glasfasern mit den Steckkarten
verbunden. Die Glasfasern sind natürlich unterschiedlich lang. Damit
aber alle Module synchron arbeiten, müssen die Takt- und Datensignale
(über die auch Trigger-Informationen gehen) ausgeglichene Laufzeiten
besitzen.
Marius
Gast #2503985
> besitzen.
In dem Fall würde ich eine externe programmierbare Delayline bevorzugen.
Schließlich beeinflußt die Verzögerung in erheblichen Maße die Messung.
Kannst Du Längenausgleich auch am Pixel-Modul machen? Schließlich ändern
sich die Längen nach dem Einbau nicht mehr, oder?
Und weißt Du schon, wie Du das ganze System Kalibrieren willst?
Evtl. kommst Du um das Problem herum, in dem Du ganz bewußt gleich lange
Fasern verwendest. Um welche Längenunterschiede handelt es sich denn?
Duke
OP #2504002
Habe gerade Rücksprache mit meinem Kollegen gehalten.
Das Problem der Glasfaserlängen ist nicht das einzige, wurde mir gerade
gesagt. Es kommt auch noch darauf an, wie weit das Pixel-Modul vom
Interaktionspunkt (da stoßen die Teilchen zusammen) weg ist. Dort muss
ebenfalls nochmal ~1ns/m Laufzeit gerechnet werden.
Wichtig für das Delay ist:
1. Auflösung von mindestens 500 ps
2. Der Duty-Cycle darf nicht verändert werden.
3. Programmierbar
Leider ist diese Steckkarte teil eines riesigen Projektes. Auch die
Hardware ist bereits fast fertig vorgegeben (eigentlich nur noch eine
Prototypen-Revision). Daher möchte ich die Delay-Line möglichst im
Spartan 6 realisieren. Externe Delays wären natürlich schön und einfach,
aber das Hardware-Design ist eben nicht dafür ausgelegt.
Marius
Gast #2504033
Da haben wir ja bald denselben Arbeitsort ... :) .
Ich hab von der Spartan Architektur keine Ahnung, weil ich seit JAhren
nur mehr mit Altera Zeug arbeite aber wäre es vllt möglich, den AR34276
Ansatz so zuerweitern, dass man da einen Takt rausschickt, den am Input
variabel verzögert und damit die Ausgangslogik taktet, wobei man die
Werte per asynchroner FIFO übergibt? Sofern das Taktsignal nach dem
Loopback noch verwendbar ist, müsste das Duty Cycle Problem dann egal
sein.
lg
Gast #2504037
max 500ps ergibt ca. 10cm Faser (wenn ich mich da nicht verrechnet habe
bei n~1.5), das sollte man schon so schneiden können. Und bei max. 10ns
Bereich jeden Strang 2m länger machen und dann entsprechend zurück
schneiden.
Außerdem gibt es auch optische Delay Lines. Habe allerdings keine Ahnung
welche Datenraten  Fasern  ... die verwenden oder was es für Optionen
da gibt.
OP #2504192
> sein.
Interessanter Ansatz, den ich wohl mal in die engere Auswahl ziehe.
An der Faser-Länge kann ich wahrscheinlich nichts mehr ändern. Das ist
auch leider etwas weiter außerhalb meines Zuständigkeisbereichs. Ich
hätte das Delay-Line-Problem auch lieber vom Tisch, indem es über die
Faser-Länge gemacht wird, aber das ist aussichtslos, vermutlich.
Marius
Gast #2504211
Hi zusammen, ich bin der Kollege.
Die Faserlänge anzupassen ist nicht wirklich realistisch. Bei einer
Länge von ca. 80m und dem Routing aus der Maschinerie lässt sich die
Faserlänge nur schwer präzise fertigen. Hinzu kommt, dass die Fasern am
Optischen Modul in 12er Ribbons in einer MT Ferrule vergossen sind (Die
optischen Module arbeiten mit 12er VCSEL arrays) was ein sehr
kostspieliger Prozess ist.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass dieses Delay tatsächlich schon
realisiert ist. Es gibt einen custom ASIC der BPM encoding, Duty Cycle
Adjustment und ein feines Delay auf das Signal anwenden kann. Aber
gerade von diesen ASIC möchten wir weg, da er beim BPM encoding und beim
hinzufügen des Delays den Duty Cycle derart verstellt, dass für jedes
Delay Setting ein extrem umständliches Tuning zur Korrektur des Duty
Cycles nötig ist.
Die oben beschriebene Variante haben wir schon komplett in einen FPGA
umgesetzt (MUXer Elemente als Delay) und getestet, mit dem Ergebnis,
dass auch die Realisierung im FPGA eine Änderung im Duty Cycle mit sich
bringt (ca. 50ps pro 300ps Delay) und dies das Tuning nicht vereinfachen
würde.
Daher suchen wir gerade nach einer Möglichkeit ein variables Delay auf
ein Signal anwenden zu können, dass den Duty Cycle nicht über den
Bereich von 45-55% ändert (ansonsten gibt es Probleme mit der Clock die
aus beiden Flanken des BPM Signals dekosiert wird).
Das IODELAY war hierbei vielversprechend, da es mit einer Art
Shiftregister und Ringoszillatoren arbeitet und Cleanroom
Implementationen sahen auch sehr gut aus. Nachdem es nun jedoch in das
große Projekt miteingefügt würde, zieht es den Duty Cycle auf gut 65%
(aber konstant, bei den anderen Lösung war es vom Delay abhängig), was
nicht mehr in der Toleranz ist.
#2504278
Hm, irgendwie verstehe ich immer noch nicht den Gesamtzusammenhang. Zu
welcher Basis sollen die Ausgänge denn verzögert werden? Und sollen
verschiedene Verzögerungen auf einem FPGA erfolgen oder haben alle
Ausgänge eines FPGA immer die gleiche Verzögerung? Ist der Spartan 6 der
Sender? Und wer ist der Empfänger? Kann der kein Delay implementieren?
Woher beziehen die verschiedenen Sender ihre Referenz? Wird da zu einem
externen Takt oder Sync Signal verzögert? Wenn ja, dann könnte das mit
dem DCM passen, falls mehr Ausgangsgruppen als verfügbare DCMs im Spiel
sind, natürlich auch wieder nicht.
Gast #2504395
Das gesamte System (mehrere FPGAs auf verschiedenen Trägerkarten)
arbeitet mit einer 40MHz Clock. Die Trägerkarten stecken in einem VME
Crate und eine spezielle empfängt die 40MHz von der nächst höheren
Stelle und verteilt sie im Crate an alle FPGAs.
Diese 40MHz werden zusammen mit 40Mbit/s Daten in einen BPM Strom
kodiert und optisch über ca. 80m versendet.
Empfangen werden sie von einem ASIC, der die Daten und die Clock aus dem
Strom dekodiert und sie final zu einem anderen ASIC (Dem Messgerät bzw.
Sensor Auslesechip) sendet (elektrisch).
Der Auslesechip des Sensors befindet sich in einer extrem radioaktiven
Umgebung und muss in strahlenharten Prozessen gefertigt und mit
strahlenharten Digital Designs entwickelt werden (bzw der ist fertig
entwickelt und wird nun produziert). D.h. alles was nicht
zwingenderweise auf dem Auslesechip stattfinden muss, soll auf unserer
Trägerkarte gemacht werden.
Das Delay ist nun deshalb so wichtig, weil all die Sensor Auslesechips
synchron zu der 40MHz Clock laufen müssen (50% Duty Cycle für saubere
BPM dekodierung), Laufzeitunterschiede in den Fasern müssen korrigiert
werden und bestimmte Auslesechips abhängig von ihrer Position in der
Maschiene ein verzögertes Signal bekommen müssen.
Der Spartan 6 ist in diesem Fall der Sender bzw er kodiert das BPM
Signal.
Pro Spartan 6 werden 12 BPM Ströme versandt, wovon jeder einzeln
variabel Verzögerbar sein sollte. Laut Datasheet hat der XC6SLX150T 8
DCMs wovon glaube ich der großteil aber schon zur Erzeugung von 4
verschiedenen Clock Domains genutzt wird. D.h. die DCM Lösung kann
glaube ich nicht funltionieren.
Derzeit orientiere ich mich an TDC Implementationen über Carry Chains,
jedoch verstehe ich noch nicht so ganz wie es genau funktioniert. (Z.B.:
Laut http://infoscience.epfl.ch/record/139431 erreichen sie eine
Auslösung im 20ps Bereich)
Danke vorraus und alle Vorposter für die Hilfestellungen.
Hm. Also was auch gehen würde, wären die OSERDES Ausgänge. Damit kannst
du wie mit einem variablen Schieberegister mit etwas Trickserei die
Ausgänge raussschieben. Allerdings sind damit im höchsten Speedgrade
auch "nur" 1080 MBit/s möglich, was knapp unter 1ns Auflösung bedeutet
und mehr als 8 Stufen gehen auch nicht. Wieso macht man denn eigentlich
die Hardware bevor so ein grundlegendes Problem geklärt wird? Normal
wird die HW erst gefertigt, wenn das Design im Simulator läuft. Dann
minimiert die Überraschungen deutlich. Oder hast du das Projekt von
jemandem aufgehalst bekommen?
OP #2504443
Die Hardware stammt nicht von mir... ich bin auch erst seit November in
dem Projekt tätig. Zu dem Zeitpunkt war die Hardware längst in
Produktion.
An den SERDES hatte ich auch schon gedacht. Reicht aber in der Auflösung
nicht.
Marius
Gast #2504472
hmm,
nur mal gesponnen: Koenntet ihr einen Timestamp zu euren 'Aussenstellen'
schicken? Und in den Daten die zurueck kommen diesen (oder einen
Teil/Subset) des Timestams wieder empfangen? Das koennte man doch
kallibrieren denke ich...
Vlt. liege ich da ja komplett falsch, aber wenn ihr rauskriegen wollt,
wie gross das Delay zwischen verschiedenen Stationen ist, dann muesst
ihr auch einen 'Master'-Trigger zur Verfuegung stellen...
Gast #2504526
Als grundlegendes Problem kann man das nicht bezeichnen, prinzipiell
wissen wir ja wie es geht, jedoch ist das genauso unpraktisch und
kalibrierungstechnisch aufwendig wie die Vorgängerversion.
Die Hardware in unserem Büro besteht ja auch nur aus einem/mehreren
FPGAs. Das meiste davon hatten wir in Firmware auf Eval Boards schon
getestet, jedoch wurde sich da schon damit zufrieden gegeben, dass wir
eine Delay Line und Duty Cycle Korrektur bauen können. Das Ziel den
derzeitigen ASIC in einem FPGA zu portieren war also erfüllt. Jedoch
stellt mich persönlich dieses Ergebnis nicht ganz zufrieden, da ich die
Hoffnung hatte mit den Spartanern etwas mehr bzw. besseres machen zu
können.
Timestamp mitschicken tuen wir prinzipiell schon, das ist die 40MHz
Clock, jeder Takt entspricht der Itteration des Timestamps und der muss
zum richtigen Zeitpunkt am Auslesechip ankommen, damit das richtige 25ns
Zeitfenster ausgelesen wird.
Grundsätzlich hätte ich kein Problem damit, den Duty Cycle im FPGA
selbst zu tunen, jedoch benötige ich dafür wieder einen TDC mit genügend
hoher Auslösung und dann steht man wieder vor dem selben Problem.
Um das ganze nochmal zu fokussieren, die besten Möglichkeiten wären:
- IODELAY workaround - hohe Auflösung, gute Präzision, versaut aber Duty
Cycle
- Mux Chain - hohe Auflösung, mittlere Präzision (Von Kanal zu Kanal
unterschiedlich), versaut Duty Cycle, kann aber gleichzeitig zur
Korrektur des Duty cycles genommen werden
- Carry chain - hohe Auflösung, mittlere Präzision, noch nicht richtig
getestet
- Externer ASIC - ich hab multikanal ASIC gefunden die unseren
Anforderungen genügen würden, Nachteil Kosten, muss erst noch auf die
Trägerkarte/Layout und IOs könnten knapp werden
Gast #2505258
Du hast insgesamt 6 Clock Management Tiles (CMT), also 12 DCM und 6 PLL.
Wobei jede PLL 6 Ausgänge hat, deren Phase sich unterschiedlich
einstellen lassen soll.
Vielleicht können Euch ja die PLLs weiterhelfen: UG382 und XAPP879 (PLL
Dynamic Reconfiguration)
Duke
Gast #2505414
Nochmal für Doofe:
Ihr wollt einen seriellen Eingangsdatenstrom (8b10b-kodiert) dekodieren
und habt hierzu keinen in richtiger Phase liegenden synchronen Takt?
OP #2505520
Nein... Wir haben einen seriellen BPM bzw. 8b10b-kodieren Datenstrom,
den wir verzögert abschicken müssen. Die Verzögerung muss mit einer
Auflösung von mindestens 500 ps einstellbar sein. Das ganze für bis zu
12 voneinander unabhängige Kanäle.
OT: Einen seriellen 8b10b-Eingangsdatenstrom ohne synchronen Takt zu
dekodieren geht sehr wohl. Siehe dazu XAPP 224. Mit den SERDES-IOs im
Spartan 6 geht das sogar noch einfacher.
Marius
Gast #2506809
Wird so nicht ohnehin Jitter in den Takt injiziert?
An welcher Stelle überprüft ihr eigentlich, ob die individuelle
Delay-Justierung richtig ist?
OP #2506847
Den 40 MHz Takt aus dem Crate kann man über eine Delay-Line in Hardware
auf jeder Platine einstellen. Das sollte also nicht das Problem sein.
Die individuelle Delay-Justierung erfolgt über Berechnungen. Es werden
also alle Verzögerungen addiert (elektrische und optische
Leitungslängen, Abstand zum Interaktionspunkt usw.) und daraus ein
Delay-Setting ermittelt. Das wird zunächst so eingestellt und dann über
ein Fine-Tuning angepasst.
Marius
Gast #2506878
Ja, gibt es, habe ich seinerzeit für einen Kunden entwickelt, wurde auch
teilweise patentiert. Du brauchst für diese Lösung aber 2 Leitungen je
Kanal und bei hohen Anforderungen etwas Umbeschaltung. Bauteilkosten je
Kanal 65 Cent. Es ist von der Idee her teilweise patentiert - bzw im
Verfahren, aber die Lösung wäre so umzustricken, dass sie Stand der
Technik ist, weil ich zufällig weiss, dass etwas ähnliches in einem ASIC
eines bekannten Analogherstellers gemacht wird. Das Verfahren
funktioniert aber nur für digitale Kanäle und muss gfs kalibiert werden,
wenn es in Serie bei unbekannten FPGA-Exemplaren (Streuung)
funktionieren soll. Das erfordert dann nochmals 1 Leitung, sowie 2
weitere Leitungen für jede Gruppe von Signalen (Bus).
Die damalige Anforderung war, ALLE FPGA Ausgänge (>200) auf eine Flanke
zu bringen, was mir mit einer Auflösung von einzelkalibiert <5ps und
summenkalibiert noch unter 10ps gelang. Es waren damals 602 Leitungen -
bei einem Datenbus mit 32 Bit käme man auch genau 50!
Ich habe dazu noch eine Billiglösung, die unkalibiert auf 100ps arbeitet
und nur 2 Leitungen je Kanal braucht, sowie eine weitere, die noch
Faktor 3-5 genauer werden könnte, aber jeweils noch 2 Analogschalter + 2
Zusatzbauteile braucht, samt einem Treiberkanal. Kosten ca 2,- je Kanal
mit dann 5 Leitungen pro Kanal. Diese letzte Lösung ist noch nicht
patentiert und ich suche eine Anwendung dafür.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
