GCC-Linker (Linkerfile *.ldf)
Gast #2503561
Ich verwende aktuell einen LCP2132(ARM7).
Das FLASH liegt von $00000000-$0000ffff.
Dabei sind die ersten 8 Sektor jeweils 4kByte groß, gefolgt von einem
32kByte Sektor.
Im ersten Sektor liegen unteranderem die Resetvektoren.
Ich muss im FLASH Konfiguratiosndaten dauerhaft abspeichern; ich haben
mir dazu  folgende FLASH-Belegung ausgedacht:
  - $00000000-$00000FFF   Vektoren und Progamm
  - $00001000-$00001FFF   --Reserviert für Konfigdaten
  - $00002000-$0000FFFF   Restliches Programm
Wie erkläre ich es dem Linker?
Gruß D.Peters
Gast #2503823
Mit dem entsprechenden linker control script
Als Vorlage kann das Default-lcs deines µC deiner Toolchain dienen. Du
bekommst raus, welches das ist, wenn du die Toolchain mal mit der -v
Option aufrufst, um die vom gcc Compilerdriver erzeugten Kommandozeilen
auszugeben und dann die auf ldscripts untersuchst.
Moderator Persönliche Seite #2503885
Wenn du deine Konfigdaten ganz hinten im Flash ablegst, solltest du
auch rein mit Kommandozeilenoptionen auskommen.  Das Standard-LCS
bastelt eine Section namens .text an den Anfang des Flashs, und
du packst deine Konfigdaten einfach in eine zweite Section (mit
beliebigem Namen), deren Startadresse du dann mittels der
Linkeroption --section-start festlegst (wenn man vom Compiler aus
eine Linkeroption festlegen will, gibt man als Präfix ein «-Wl,» an).
Gast #2504838
Wenn ich meine Konfiguration ganz nach hinten lege, liegt diese im
32K-Sektor und diesen müsste ich beim erneuten Abspeichern der
Konfiguration vollständig löschen, um ihn neu beschreiben zu können,
dadurch wäre dann aber auch das Porgamm betroffen.
Moderator Persönliche Seite #2504881
Tja, wenn dem so ist, dann hat NXP da wohl eine ungeschickte Aufteilung
des Flashs (ich finde in deren Datenblättern und Appnotes gerade keine
relevante Information dazu).  Dann bleibt dir weiter nichts übrig,
als im Linkerscript die Tabellen am Anfang vom eigentlichen Programmcode
zu trennen, damit deine eigenen Daten dazwischen geschoben werden
können.
Gast #2510470
Da ich das Linkerscript irgendwie nicht verstehe, habe ich folgende
Lösung gefunden:
  - Ich habe in der startup.s hinter den Vectoren fix n*0xffffffff
    eingetragen, dadurch habe ich den Bereich reserviert ,muss nur
    mit einer fixen Adresse für die Configdaten arbeiten.
  - Müssen die Configdaten gespeichert werden, so kopiere ich zunächst
    den kompletten Sector0(4K) ins RAM, trage in die Kopie die
Configdaten
    ein, lösche den Sektor0 und schreiben anschließend die geänderte
    Kopie ins FLASH.
    ACHTUNG: Während des Löschens und Beschreiben des FLASH's müssen
    die IRQ's gesperrt werden.
