Festspannungsregler parallel schalten?
Gast #2503621
Ich habe mal eine Frage zum Verständnis...
Ich gäbe ein Gerät welches unter Volllast DC 5V/10A aufnimmt. Ich habe
auch ein Netzteil welches mir DC 8V/10A liefert. Kann ich nun 10 oder
besser 11 Festspannungsregler parallel schalten mit Kühlkörper um auf
meine 5V zu kommen?
Danke
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2503658
Nimm nur einen Spannungsregler, mit Vorwiderstand und dazu einen
passenden dicken PNP Transistor.
Der Spannungsregler macht dann ca. 500mA, den großen Rest dann der PNP
Transi.
Dennoch würde ich zu einem passenden Schaltregler raten, denn die
Verlustleistung ist doch enorm.
3V * 10A = 30W
bei 24h Betrieb = 0,72KWh
Bei 365 Tage = 262,8KWh
* 0,25 EUR = 65,70 EUR Kosten, die Du Jährlich mit einem Linearregler
sinnlos verheizen würdest!
Hirn einschalten, rechnen und Geld sparen!
Gast #2503829
Sunny, so wie du dir das vorstellst geht es nicht. Die Spannungsregler
eines Typs liefern alle unterschiedliche Ausgangspannung -> Tolleranzen.
Hier durch wirst du keine Stromverteilung auf die Spannungsregler
hinbekommen. Ein DC-DC Wandler wäre hier sicher die richte Lösung.
Grüße
Martin
Gast #2504099
Das Problem von PC Netzteilen ist die pseudodifferentielle Regeleung der
5 Volt und 12 Volt Zweige. Der OpAmp im TL494 wird normalerweise im
Gegenregelkreis mit einem Widerstand von 12Volt und einem von den 5Volt
geregelt. Belastet man nun nur die 5Volt mit 10A laufen die 12 Volt hoch
- weil unbelastet - und dann spicht der Überspannungsschutz an.
Mit etwas gebastel zwar zu ändern, klappt aber ohne Änderung meist
nicht.
mfG
Michael Ohlhorst
#2504105
Das ist insbesondere bei älteren Netzteilen eher die Ausnahme und
nicht die Regel. Reiner 5V-Betrieb von solchen Netzteilen klappt
fast immer; nur reiner 12V-Betrieb bringt häufiger Probleme.
Gruss
Harald
#2504365
Liebe Leute, die hier Kostenberechnungen machen: Vielleicht hat er das
Gerät nur 3 Minuten jeden Tag eiingeschaltet...
Früher hatte ich mal 10 Stück 7812 parallel an 15 Volt hängen - ging
problemlos bei 15 Ampere. Die Toleranzen brauchst du nicht fürchten, die
mit der niedrigen Ausgangsspannung gehen zuerst in die Strombegrenzung.
Und dann gibts ja noch Thermal Protection.
Gast #2505148
So...da bin ich mal wider...danke für die vielen antworten....
Auch wenn mich jetzt viele schlagen...aber...hatte einen
berechnungsfehler...
Es ist kein hifi-Gerät...es ist eine LED Anzeige mit 2000 LEDs...es
werden immer abwechselnd  je 1000 im multiplex Betrieb betrieben.
So es werden 7v fc 10a benötigt...gehen auch 7,5v.... Das 8v Netzteil
geht nicht mehr...
Gibt es ein preiswertes kaufnetzteil...oder doch 11
Festspannungsregler...gerät ist nicht im dauerbetrieb...nur Ca. 4h die
Woche
Gast #2505178
> geht nicht mehr...
> Woche
Lern erstmal, wie man richtig Zeichensetzung betreibt! So nen
hingerotzten Text hab ich kein Bock zu entziffern.
#2505308
Sunny schrieb:
> Es ist eine LED Anzeige mit 2000 LEDs.
> geht nicht mehr...
Wieso nicht? Da müssen doch nur die Widerstände etwas grösser werden.
Gruss
Harald
PS: Vermutlich wirst Du keine Spannungsregler mehr brauchen. Falls
doch, teilst Du einfach Deine Verbraucher so auf, das Du einzelne
Blöcke mit je 1A Verbrauch hast. Jeder Block wird dann von einem
Regler versorgt. Die sind dann eingangsseitig aber nicht ausgangs-
seitig parallel geschaltet.
(Firma: guloshop.de) #2505730
Einen so geringen Spannungsunterschied würde ich nicht mit einem
Festspannungsregler überbrücken.
Vorausgesetzt, die Eingangsspannung ist einigermaßen verlässlich, kann
man ein paar normale Dioden in Reihe schalten - je 0,7 bis 0,8 Volt
Spannungsunterschied eine Diode. Solche Leistungsdioden (z.B. für 20 A)
gibts für unter einen Euro je Stück.
