Hallo!
Ich habe in meinem Buch die Kapitel Pointer, Strukturen und typedef
studiert und scheinbar nicht begriffen!
Codeausschnitt:
typedefenum{eSMUImain_pwrup,
eSMUImain_stop,
eSMUImain_run,
eSMUImain_cal
tSM_UI_main;
typedefenum{eSMUIrun_stop,
eSMUIrun_runCW,
eSMUIrun_runCCW,
eSMUIrun_runCDtoCW,
eSMUIrun_runCDtoCCW,
tSM_UI_run;
typedefstruct{
tSM_UI_mainmain;tSM_UI_main
tSM_UI_runrun;tSM_UI_run
tSM_functions;
tSM_functionsms_main={eSMUImain_pwrup,
eSMUIrun_stop};
voidfunctions_exe(BOOLpwrup)
if(pwrup)
ms_main.main=eSMUImain_pwrup;
ms_main=SM_UI_exe(ms_main);
Warum wird in der if schleife
ms_main.main
und nicht nur
ms_main
geschriben und was bedeutet der Punkt dazwischen genau, ist das ein
cast?
Weiss jemand Unterlagen, wo dies genau beschrieben wird. Ich möchte dies
wirklich gerne begreifen!
danke und Gruss!
M.B.
ms_main ist eine Variable vom Typ tSM_functions.
tSM_functions ist eine Struktur, besteht also aus mehreren struct
members ( main und run ).
Wenn du nun auf den member main zugreifen willst, musst du das dem
Compiler irgendwie mitteilen.
Genau das macht der . Operator:
In der von dir angesprochenen if-Abfrage(!) soll dem main-member von
ms_main ein Wert zugewiesen werden, nicht der Variablen ms_main selbst (
denn ms_main ist ja vom Typ tSM_functions und nich vom Typ tSM_UI_main
Mittels ms_main.main greift man also auf den Member main der Variable
ms_main zu.
Sollte nur ein Pointer zu ms_main vorliegen ( also vom Typ
tSM_functions* ), dann kann man den Operator -> benutzen ( er
dereferenziert den Pointer und macht dann quasi das selbe wie der .
Operator ).
ms_main ist ein struct. dieser besteht aus 2 anderen datentypen. der
punkt ist der scope operator mit welchem du zugriff auf die 2 datentypen
im struct - gennant main und run - hast.
zur zwiten frage: gute frage, macht nicht wirklich sinn.
Du hast eine Struktur
struct Koordinate
double x;
double y;
so eine Struktur beschreibt ein großes Ganzes. Wenn also von einer
Kooridinate die Rede ist, dann ist das komplette Objekt gemeint: Eine
vollständige Koordinate. So eine Koordinaten (die zb einen Punkt
beschreibt) hat aber eine Feinstruktur: sie besteht aus einem X-Wert und
aus einem Y-Wert.
Andere Beispiele:
* Ein komplettes Datum besteht aus einem Tag, einem Monat und einem
Jahr. Reden wir von einem Datum an sich (zb "Wann wurdest du geboren?")
dann ist damit dieser vollständige Datensatz gemeint.
* Du selbst hast einen Namen. In unserem Kulturkreis ist es üblich, dass
ein kompletter Name aus einem Vornamen und einem Familiennamen besteht.
Diese Zusammenfassung von mehreren Informationen zu einem größeren
Ganzen wird in den meisten Programmiersprachen mit einer Struktur
gemacht. Die Struktur ist sozusagen ein kleines Kästchen, in der die
Einzelteile fein säuberlich in einzelnen Schubladen existieren. Du
kannst das Kästchen als ganzes nehmen, du kannst aber auch nur eine
Schublade davon nehmen wollen.
struct Datum
int Tag;
int Monat;
int Jahr;
struct Name
char Vorname[40];
char Familienname[40];
struct Datum Geburtstag;
Die Variable Geburtstag ist nach der Blaupause 'struct Datum' aufgebaut.
Bei einem Geburtstag handelt es sich also um ein Objekt, welche in
seiner Feinstruktur einen Tag, ein Monat und ein Jahr besitzt, weil die
Blaupause 'struct Datum' das so vorsieht.
Jetzt kommt es aber natürlich auch in einer Programmiersprache vor, dass
man sich einmal auf das Ganze bezieht
printDate( Geburtstag );
weil eben die Funktion printDate ein komplettes Datum benötigt um es
auszudrucken, oder eben manchmal auch nur auf einen Teil dieses Ganzen.
Geburtstag.Tag = 22;
(Der Tag deiner Geburt war der 22-te. Damit ist nichts über Monat oder
Jahr ausgesagt. Es geht nur um den Tag, also die Komponente eines
kompletten Datums, welches den Tag beschreibt).
Bezieht man sich auf einen Teil einer Struktur, dann schreibt man diesen
Teil nach dem Punkt auf.
Geburtstag ist ein komplettes Datum. Und der Monat-Teil dieses
kompletten Datums ist Geburtstag.Monat
'if' bildet keine Schleife. Das Wesen einer Schleife besteht darin, dass
etwas potentiell wiederholt wird. Bei einem if wird nichts wiederholt.
if regelt die Auswahl von 2 Alternativen. Entweder - oder. Das ist aber
keine Schleife.
ms_main ist ein struct vom Typ tSM_functions kann auf die Member
main(vom Typ tSM_UI_main) und run(vom Typ(tSM_UI_run) zugreifen!?
tSM_UI_main ist eine Variable die mehrere Zustände haben kann(Enum)??
Mit dem typedef mach ich eine Variable zu einem Typ??
if() ist keine Schleife, denn schleifen wiederholen sich. (while(),
for())
M. B. schrieb:> Mit dem typedef mach ich eine Variable zu einem Typ??
Welches Buch benutzt du?
Nein. Mit einem typedef erzeugst du einen anderen Namen für einen
Datentypen.
Formal gestaltet sich das so, dass man eine Variablendefinition
hinschreibt. Zb
int MyInt;
und ein typedef davorstellt
typedef int MyInt;
Dies erzeugt einen neuen Datentypnamen namens 'MyInt' (der Name wird
also von dort geholt, wo normalerweise der Name der Variable steht) der
identisch ist mit dem Datentyp aus der Variablendefinition (hier int).
Anderes Beispiel
char Folge[40];
erzeugt ein Array von 40 char. Der Name der Variablen ist 'Folge' und
ihr Datentyp ist "Array von 40 char".
Folglich erzeugt
typedef char Folge[40];
einen neuen Datentyp namens 'Folge', der ein anderer Name für den
Datentyp 'Array von 40 char' ist.
Definiere ich daher eine richtige Variable
Folge Vorname;
dann ist die Variable 'Vorname' vom Datentyp 'Folge'. Und da 'Folge' nur
ein anderer Name für den Datentyp 'Array von 40 char' ist, folgt daraus,
dass Vorname ein 'Array von 40 char ist'.
Man spart sich damit unter umständen einiges an Tippaufwand und es ist
auch oft leichter die Dinge auf gleich zu halten
Hier
structName
charVorname[40];
charFamilienname[40];
wurde in einer Struktur explizit festgelegt, dass die beiden Namen 40
Zeichen haben sollen.
Hier
typedefcharString[40];
structName
StringVorname;
StringFamilienname;
wurde dieses Wissen an einer Stelle zentralisiert.
welches ein komplettes Datum beschreibt. Soweit, so gut.
In C ist aber der Name einer Struktur ('Datum') nicht automatisch ein
neuer Datentyp. Der korrekte Datentyp lautet 'struct Datum'. Ergo muss
man überall, wo man ein Datum benötigt auch immer den korrekten Datentyp
'struct Datum' anführen ....
intmain()
structDatumGeburtstag;
structDatumHochzeitstag;
printDate(Geburtstag);
printDate(Hochzeitstag);
voidprintDate(structDatumwann)
printf("%d %d %d",wann.Tag,wann.Monat,wann.Jahr);
... und bei entsprechend häufiger Verwendung des Datentyps wird das
schnell lästig.
Man kann sich daher in C für 'struct Datum' nach bereits bekanntem
Muster einen neuen, in der Schreibweise kürzeren, Namen eines neuen
Datentyps erzeugen: Nimm eine Variablendefinition, schreib 'typedef'
davor und der Name an der Position der Variablen wird zum Namen eines
neuen Datentyps
structDatum
intTag;
intMonat;
intJahr;
typedefstructDatumDate;
damit ist 'Date' zu einem vollwertigen Datentypnamen definiert worden
und kann dann auch so benutzt werden:
intmain()
DateGeburtstag;
DateHochzeitstag;
voidprintDate(Datewann)
Allerdings ist es in C auch möglich, bei der Definition einer Struktur
auch gleich eine (oder mehrere) Variablen dieses Strukturtyps zu
vereinbaren:
structDatum
intTag;
intMonat;
intJahr;
}Geburtstag,Hochzeitstag;
das definiert in einem Aufwasch gleichzeitig wie die Struktur aussieht
und auch noch gleich 2 Variablen von diesem Typ.
Variablendefinition ... da war doch was?
Genau. Nimm eine Variablendefinition, schreib ein 'typedef' davor und
der Variablenname wird zum Namen eines neuen Datentyps, der dafür steht.
typedefstructDatum
intTag;
intMonat;
intJahr;
}Date;
ist also nichts anderes als eine verkürzte Schreibweise für
Nein.
Eine Variable kann bei ihrer Definition auch gleich mit Werten
initialisiert werden.
int i = 5;
int k = 8;
oder aber auch
struct Datum Geburtstag = { 24, 12, 2011 };
Irgendwie hab ich das Gefühl du liest dein Buch nur. Grundsätzlich ist
es nicht schlecht wenn du liest. Du musst aber auch die Übungen machen
und selber programmierern, damit du die Dinge erkennst, wenn du sie im
Code siehst. Es bringt nichts, wenn man zu schnell die einzelnen Kapitel
verschlingt oder nur liest.
eSMUIrun_stop};
> ms_main ist eine Strukturvariable des Typs tSM_functions
Soweit noch richti
> mit den membern> eSMUImain_pwrup und eSMUIrun_stop ??
Wie können das Member sein, wenn da keine Datentypen stehen? Die
'Member' von ms_main sind 'main' und 'run' und zwar deshalb weil hier
typedefstruct{
tSM_UI_mainmain;
tSM_UI_runrun;
tSM_functions;
beschrieben wurde, wie der Feinaufbau einer Variablen ist, die vom Typ
'tSM_functions' ist. Eine tSM_functions Struktur besteht aus 2
Komponenten (eben den Membern): die eine nennt sich 'main' und ist vom
Typ 'tSM_UI_main', die andere nennt sich 'run' und ist vom Datentyp
'tSM_UI_run'.
ms_main hat also die Member 'main' und 'run'. Und diese Member werden
mit den Werten 'eSMUImain_pwrup' und 'eSMUIrun_stop' initalisiert.
Ah, member main wird mit eSMUImain_pwrup und member run mit
eSMUIrun_stop initalisiert!!
Ganz langsam blick ich immer mehr durch! Vielen Dank! Ja, es stimmt
schon. Ich bin nicht zu faul zum lesen, im Gegenteil. Aber ich muss mehr
Übungen machen!
Grüsse!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
