Dez-Hex Umwandler
Gast #2503836
Der kommt irgendwie mit den Vergleichen nicht kla.. und nur Gott weiß
warum..
Am Ende soll hier ein DUAL -> HEX umwandler für die Zahlen 1-16
einstehen,
Wenn z.B die die Zahl 15 gespeichert ist, dann hat
ports[0] den WErt 1 und ports[1] den Wert 5
  c = toupper(cbf_get(rx_buf));
  ports[0]=c;
  ports[1]=c;
if (ports[0] >='0' && ports[0] <='1' && ports[1] >='0' && ports[1]
<='F')
      cbf_put(cmd_buf, 'I');
      cbf_put(cmd_buf, 'S');
      cbf_put(cmd_buf, myadress );
      cbf_put(cmd_buf, 0x00);
      cbf_init(rx_buf);
      cbf_put(cmd_buf, 0x01);
      cbf_put(cmd_buf, 'C');
      cbf_put(tx_buf, 'S');
      cbf_put(tx_buf, 'C');
      cbf_put(tx_buf, ' ');
if (ports[0]==0)
cbf_put(rx_buf, ports[0]);
cbf_put(rx_buf, ports[1]);
else if(ports[0] == '1' && ports[1] == '0')
{cbf_put(rx_buf, '0');
cbf_put(rx_buf, 'A');}
else if(ports[0] == '1' && ports[1] == '1')
cbf_put(rx_buf, 'B');}
else if(ports[0] == '1' && ports[1] == '2')
cbf_put(rx_buf, 'C');}
else if(ports[0] == '1' && ports[1] == '3')
cbf_put(rx_buf, 'D');}
else if(ports[0] == '1' && ports[1] == '4')
cbf_put(rx_buf, 'E');}
else if(ports[0] == '1' && ports[1] == '5')
cbf_put(rx_buf, 'F');}
else if(ports[0] == '1' && ports[1] == '6')
{cbf_put(rx_buf, '1');
cbf_put(rx_buf, '0');}
else
{return parse_error(tx_buf, '?', PSTR("Y"));
Gast #2503855
a) Was ist jetzt das Problem, und was ist die Frage?
b) Sourcecode entweder mit
  [c]
  [/c]
formatieren, oder als .c-Datei anhängen. Ohne das kann das kaum einer
lesen.
Oliver
#2503862
> warum..
Und der sagt nix.
Genauso, wie deine Fehlerbeschreibung nix sagt.
>   ports[0]=c;
>   ports[1]=c;
> <='F')
wo sind denn hier Zahlen im Spiel?
An dieser Stelle handelt das Programm immer noch von Zeichen. Und
Zeichen wie '0', '1', ... '9', 'A', 'F' aber auch '+', '#', '(' sind
einfach nur Zeichen. Jedes Zeichen hat einen Code und dieser Code ist in
ports[0] gespeichert.
Aber: Der Code sagt nicht unbedingt etwas über die Reihenfolge der
Zeichen, egal ob aufsteigend oder absteigend aus!
C gibt dir zwar die Garantie, dass die Zeichen '0' bis '9' codemäsig
gesehen eine Reihe bilden, d.h. das das Zeichen '3' unmittelbar auf das
Zeichen '2' folgt, aber C sagt nichts darüber aus, ob '5' jetzt
beispielsweise einen größeren oder einen kleineren Code als 'W' hat,
bzw. überhaupt ob der Code von 'W' größer oder kleiner als zb der Code
von 'V' ist.
