Hallo, ich möchte eine Dimmerschaltung bauen und hierzu den MOC3052 mit einem Mikrocontroller der MSP430 Serie ansteuern. Welchen Vorwiderstand benötige ich zw. Msp430 Pout und MOC3052 Pin? Laut Datenblatt (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2231.pdf) hat der MSP430 an den Ausgangspins bei 6mA Vcc-0,3V anliegen, also bei 3Vcc --> 2,7Vpout Laut Datenblatt benötigt der MOC3052 (http://www.mikrocontroller.net/part/MOC3052) 1,2V um durchzuschalten -->2,7Vpout-1,2Vin=1,5V die am Widerstand abfallen müssen. bleibt nur die Frage nach dem Strom, Holding Current ist 1mA und minimum trigger current hat einen MAX! Wert von 10mA -ein maximaler Mindeststrom??? heißt dass ich brauche zum Zünden mindestens 10mA am Opto Eingang? confused
Ja.
Danke für die schnelle Antwort, laut http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_Drive_LED ist der maximal empfohlene Pin-Ausgangsstrom des MSP430 1,5mA, würde reichen um den Opto im High Zustand zu halten, aber nicht zu zünden. Kurzzeitig würde der MSP aber den Strom aufbringen können habe ich das richtig verstanden? Bleibt noch die Frage ob es sich empfiehlt bei 100 Schaltvorgängen einen Transistor mit Bmin=10 zwischen MSP und MOC zu schalten um den MSP vor Überhitzung/Überlastung zu schützen?
Marco H-punkt schrieb: > bleibt nur die Frage nach dem Strom, Holding Current ist 1mA und minimum > trigger current hat einen MAX! Wert von 10mA > -ein maximaler Mindeststrom??? > heißt dass ich brauche zum Zünden mindestens 10mA am Opto Eingang? Die Teile haben fertigungsbedingt Exemplarstreuungen. Und das "schlechteste" Exemplar, das TI verkauft, zündet erst ab 10 mA. Spendiere doch einen kleinen Treiber, etwas Passendes in SOT-23 kostet weder nennenswert Platz noch Geld. Max
Anderer Seits, warum ließt man dann in Bild 9 einen Triggerstrom von ca. 1mA bei 25°C?? Wiederum ließt man in Bild 6 einen Forward Current von ca. 10mA bei 1,2V kann es sein dass hier die Bezeichnungen vertauscht sind, oder versteh ich die Diagramme nicht?
moin !!! 1. es sind garantiert nur 10ma nötig um zu zünden.... 2. der max. zulässige höchststrom an der ir led beträgt dauernd 60ma . nimm nen npn schalttransi zum verstärken . bc547c z.b. laut datenblatt hat der nen hfe von typisch 600. bei 11ma ic liegt uce_sat bei nur 0,1v. dann hast noch 1,5v-0,1v =1,4v am vorwiderstand . da hast also noch genug stromreservern für die led . ich würde der led im moc mind. 11ma spendieren . als basisstrom für den bc547c sollten 100µa voll reichen . bei 100µa ib hat der transi ne ube von 0,6v. mfg
> würde reichen um den Opto im High Zustand zu halten, > aber nicht zu zünden. Nein. Der Haltestrom bezieht sich auf die Netzspannungsseite. Die LED braucht immer 10mA. Hat der TRIAC erst mal gezündet, kannst du die LED wieder ausschalten. Allerdings weisst du mangels Information über die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung nicht, wann dein TRIAC zünden wird. > ist der maximal empfohlene Pin-Ausgangsstrom des MSP430 1,5mA Scheiss Prozessor. Dann musst du 8 parallel schalten.
> Und das "schlechteste" Exemplar, das TI verkauft, zündet erst ab 10 mA. Die noch schlechteren werden als MOC3051 und MOC3050 verkauft :-) Die besser als 5mA als MOC3053.
@dolf: Wieso nimmst du zur Widerstands-Spannungs-Berechnung die UCE? muss das nicht UBE sein? Also 1,5V-0,6V=0,9V ???
Also UBE für den Transistor Vorwiderstand, UCE würde ich dann für den Vorwiderstand des Optos nehmen, hier muss ich ja dann aber meine 3V Versorgungsspannung, also 3V-0,1V=2,9V die am Vorwiderstand abfallen müssen, richtig?
ich will den led vorwiderstand berechnen . ach ja gedankenfehler .... u ist ja nicht die ausgangsspannung des controller pin´s sondern die betriebsspannung des controllers. die ist ja u=3v. allerdings liegt bei h pegel am controller pin und 0,1ma strom doch die betriebsspanung an . gegeben sind i_led=11ma. ib=100µa u=3v u_out contr._ pin =3v ( bei einem ib=100µa ) uf_led=1,2v ucesat=0,1v (ic=11ma ) ube=0,6v ( ib=100µa ) hfe 600 über dem transi fallen bei ic=11ma ne ucesat=0,1v ab .( siehe datenblatt ) den rest muß der widerstand entsorgen. u-uf=1,8v_rest 1,7v für den widerstand. 0,1v laut datenblatt für den transi . gesamtspannung ist ja 1,8v. r_vor = 1,7v/0,011a = 154,5 ohm die ube ist vom basisstrom abhängig . bei ib=100µa sind das beim bc547c 0,6v ube. u_out contr._ pin=3v ( ib=100µa ) das muss man für den basiswiderstand wissen . rb= u_out contr._pin - ube / ib rb : 3v-0,6v/100µa=24kohm mfg
Noch eine kleine Korrektur, dann haben wir die Lösung u_out contr._ pin=Vcc-0,3V=2,7V (siehe Datenblatt des MSP430) Daraus ergibt sich ein Rb=21kOhm Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben :-)
Dann nehme ich für Rb den nächst kleineren Widerstand von 18kOhm und für Rled 150Ohm, richtig?
Marco H-punkt schrieb: > Dann nehme ich für Rb den nächst kleineren Widerstand von 18kOhm und für > Rled 150Ohm, richtig? Kannst du. Kannst aber auch 10 KOhm nehmen. So genau kommt das nicht. dolf schrieb: > die ube ist vom basisstrom abhängig . > bei ib=100µa sind das beim bc547c 0,6v ube. > u_out contr._ pin=3v ( ib=100µa ) > das muss man für den basiswiderstand wissen . So genau braucht man gar nicht zu rechnen. Ube mit 0.7V angenommen und passt schon. Hier wird kein analoger Verstaerker berechnet.
> i_led=11ma. > ib=100µa Wie kommst du darauf ? Damit ein Transistor 11mA schalten kann, sollte er mit 1.1mA bis minimal 550uA Basisstrom versorgt werden, siehe Diagramm Ucesat wo meist Ic/Ib von 10 angegeben wird. 100uA sind i.A. zu wenig (nur gute Transistoren schaffen das) und 18k damit zu viel.
MaWin schrieb: > Damit ein Transistor 11mA schalten kann, sollte er mit 1.1mA bis minimal > 550uA Basisstrom versorgt werden, siehe Diagramm Ucesat wo meist Ic/Ib > von 10 angegeben wird. Was hat die LED davon ob der Transistor 0.1V oder 0.4V Saettigungspannung hat. Nix.
