Binärdatei auslesen / reinterpret_cast / C++
OP #2504078
ich würde gerne eine Binärdatei auslesen.
Das ganze soll (muss nicht) mit der Klasse fstream erfolgen. Sollte
jedoch so effizient wie möglich gestaltet werden.
Die Binärdatei ist wie folgt aufgebaut:
__time64_t, double, double, char,
Später sollen 4 Arrays erstellt werden in denen alle Daten gespeichert
werden.
Einen einzelnen Wert auslesen klappt wie folgt:
__time64_t Zeitstempel = 0;
datei.read(reinterpret_cast<char*>(&Zeitstempel), sizeof(Zeitstempel));//Ließt Zeit aus
Die Größe der Binärdatei beläuft sich im Moment auf 52MB. Um nun zu
vermeiden, dass n Zugriffe auf die Festplatte durchgeführt werden wollte
ich ersteinmal alle Daten die ich benötige auf einmal in einen String
schreiben. Das sortieren in Arrays wollte ich dann von diesem String aus
machen. Siehe Quellcode:
Daten = new char[Größe];
datei.read(Daten, Größe);//Kopiert alle Daten in einen String
Zeitstempel =  reinterpret_cast<__time64_t>(&Daten[0]);//Ließt Zeit nicht aus
Das Problem ist dass ich die Daten nicht mehr aus dem String gelesen
bekomme.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gast #2504092
ich würde es fstream machen - ist mir zu undurchsichtig.
while(true) {
  __time64_t a;
   double b;
   double c;
   char d;
   fread( h, &a, sizeof( a ), 1 );
   fread( h, &b, sizeof( b ), 1 );
   fread( h, &c, sizeof( c ), 1 );
   fread( h, &d, sizeof( d ), 1 );
   //mach was mit a,b,c,d
fehlerbehandung und abbruchbedingung bitte selber ergänzen.
man könnte auch alles in eine stuct packen, und dann gleichzeig
einlesen. Das ist ein wenig schneller man muss dan aber wieder
compilerabhänig mit pragma arbeiten damit die scuct immer gleich ist.
Persönliche Seite #2504110
A. R. schrieb:
> Um nun zu vermeiden, dass n Zugriffe auf
Völlig falscher Ansatz! Das macht das Betriebsystem schon für dich!
Nicht optimieren ohne Not... falls es mal wirklich große Daten (im GB
Bereich) werden kann man das dann noch besser über MemmoryMapped files
machen, so schießt man sich nämlich nur selbst ins Bein, und schneller
wird es so auch nicht, da du erst mal die Datei in den Speicher liest
(welche vermutlich vom BS eh schon gecached wurde) um sie dann nochmal
zu durchlaufen und so zunächst mal doppelt soviel Speicher anzufordern
welcher im blödestem Fall auf die HD geswappt werden muss...
OP #2505153
@Peter II,
danke für den Verschlag das werde ich mir später überlegen. Implizit
bedeutet dein Vorschlag das selbe wie die Aussage von Läubi ...
>Versuch es so:
>Zeitstempel = *reinterpret_cast<__time64_t*>(&Daten[0]);
>Man beachte die Sterne.
OK,
also &Daten[0] liefert mit ein char*
&Daten[0]   -->  char*
reinterpret_cast<__time64_t*>() macht daraus __time64_t*
char*   --> __time64_t*
Das Sternchen vor dem reinterpret cast ließt den Wert an der Position.
Werde das Heute Abend versuchen. Meine aber, dass ich das Gestern auch
schoneinmal versucht hatte. Macht es ggf. Sinn noch eine Klammer
einzufügen?
>Zeitstempel = *(reinterpret_cast<__time64_t*>(&Daten[0]));
@Läubi .. ,
danke für die Aussage. Ich meine ich hatte vor ein paar Wochen
schoneinmal eine ähnliche Diskussion im Forum als ich frage, wie ich
eine Datei am besten schreiben soll. Wie kann ich mir das beim lesenden
Zugriff auf die Datei vorstellen? Wird dann zuerst die komplette Datei
gecached oder ließt das Betriebssystem immer nur einen kleinen Teil aus?
Wenn ich eine 100MB große Datei öffne macht es keinen Sinn die komplette
Datei zu lesen. Wenn ich immer nur einzelne Werte auslese macht es auch
keinen Sinn immer einen Teilbereich zu laden. Woher will das
Betriebssystem wissen was mein Programm machen möchte. Bzw. welche
Annahmen trifft das Betriebssystem. Konnte keine Quelle finden wo dies
erleutert wird.
Gast #2505187
meist wird einfach der gelesen sektor(oder cluster) gecached. Wenn du
also 1 byte aus einem sektor(oder cluster ) wird gleich der gesamte
sektor gelesen und dieser ist dann im cache.
#2505672
Wie das BS das genau macht, ist seine Sache. Aber von einem kannst du
ausgehen: Das BS liest sicher nicht jedes Byte einzeln von der Platte,
denn das kann es gar nicht. Platten lassen sich nur Sektorweise lesen
bzw. schreiben. D.h. das BS holt sich auf jeden Fall mal mindestens
einen kompletten Sektor in den Speicher aus dem es dann dein Programm
auf Anforderung füttert.
Da 98% aller Programme eine Datei einfach von vorne nach hinten lesen,
ist es nicht ungewöhnlich, wenn man die Annahme trifft: Am Ende eines
Sektors wird dein Programm höchst wahrscheinlich den darauffolgenden
Sektor in der Datei lesen wollen. Während also dein Programm einen
Sektor abarbeitet, kann schon mal der Auftrag an die Platte gehen, den
nächsten Sektor mal in den Speicher zu schaufeln.
Ob Windows das genau so macht oder nicht, weiß ich nicht. Aber so oder
so ähnlich wird das laufen.
OP #2506153
Danke für die Hilfe,
muss mir das direkt Verlinken und später in mein privates C/C++
Nachschlagwerk eintragen.
Der erste Link zu MSDN war sehr Informativ wusste das so noch gar nicht.
Die anderen beiden muss ich erst noch komplett verstehen.
Werde das Programm so umschreiben, dass ich alle Daten einzeln lese.
Habe den Fehler nun gefunden.
Wenn ich den Wert von __time64_t auslesen springt der Pointer im Objekt
weiter und ich muss diesen vorher erst wieder 8Bytes nach vorne Rücken.
