Drehencoder, Drehgeber hier im Forum (Rückfrage)
Gast #2504590
ich beschäftige mich gerade mit diesem:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Artikel. Habe hier einen mechanischen Drehencoder (EC11E15244BY Pollin
damals 240339 von ALPS) an einem Atmel und Display in betrieb.
Ich nutze zur Zeit die einfache Variante ohne Tabelle.
Beitrag "Re: Drehgeber auslesen"
Der Drehencoder läuft richtig wenn man die Ausgabe durch 2 teilt.
Nun würde ich gern in einer Richtung drehend Variable x hochzählen und
in der anderen Variable y und ich frage mich wie ich das am einfachsten
machen kann.
Dabei bin ich auf folgende Lösung gekommen:
void encode (void)
  static char last = 0x02;
  char act = 0;
  if( PHASE_A )
    act = 0x01;
  if( PHASE_B )
    act ^= 0x03;        // convert gray to binary
  act -= last;      // difference act - last
  if( act & 0x01 )     // bit 0 = value (1)
    if((act & 0x02) && (last & 0x02))
      enc_cnt_x();
    if(((act^2) & 0x02) && ((last^1) & 0x01))
      enc_cnt_y();
    last += act;      // store new as next last
Ich frage mich ob das noch einfacher geht.
Gray Code ist klar, die Umwandlung auch. Irgendwie ist dieser kleine
Codeschnipsel faszinierend.
Dennoch habe ich noch nicht zu 100% verstanden wie die Funktion sich
selbst nach jeder Änderung zu sperren scheint, also wie das zustande
kommt.
M.
#2504603
> kommt.
Hierdurch
An dieser Stelle hat last den Wert, den act vor der Subtraktion hatte.
Beim nächsten mal auslesen liefert act dann den Wert nocheinmal und
act-= last wird dann zu 0, wodurch das if nicht mehr greift.
Nach der Subtraktion wechselt act seine logische Bedeutung. Es
beinhaltet dann nicht mehr den Wert vom Encoder sondern die Veränderung
zum vorhergehenden Wert (daher auch das += zum Schluss, wenn last
upgedated wird)
Gast #2504609
zudem habe ich noch Pollin 240383
http://www.pollin.de/shop/dt/NjE2OTU3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Potis_Trimmer_Encoder/Encoder_Noble_RE0124PVB17_7FINB_24.html
das ist ein Drehencoder von NOBLE und 240313:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njg2OTU3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Potis_Trimmer_Encoder/Encoder_PANASONIC_EVEQDBRL416B.html
von Panasonic im Test.
Der NOBLE hat eine Teilung durch 4 nötig so wie es scheint, denn die
Zählung ist mit meinem Beispiel oben, welches ja schon durch 2 teilt
immer noch mit Faktor 2 Belegt.
Der Panasonic hingegen funktioniert mit der Routine oben wie oben
gepostet.
Für mich bleibt das Zustandekommen der Sebstperrung in der Funktion
sowie das auslegen für den NOBLE Encoder offen.
Gruß,
M.
Gast #2504628
dabei sind mir auch schon seltsame kleine Unterschiede in den Routinen
aufgefallen:
ISR( TIMER0_COMP_vect )             // 1ms for manual movement
  int8_t new, diff;
  new = 0;
  if( PHASE_A )
    new = 3;
  if( PHASE_B )
    new ^= 1;                   // convert gray to binary
  diff = last - new;                // difference last - new
  if( diff & 1 ){               // bit 0 = value (1)
    last = new;                 // store new as next last
    enc_delta += (diff & 2) - 1;        // bit 1 = direction (+/-)
hier ist das wieder etwas anders gelöst. Hier scheint genau das getrennt
handgehabt zu werden.
M.
Gast #2504694
...so,
ich habe die Signale mal alle dargestellt, für 1fach, 2fach und 4fach.
Jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen. Dann mal sehen wie ich den
NOBLE Drehgeber auswerte sodass auch diese 2 Funktionen jeweils nur 1x
aufgerufen werden.
Nacht,
M.
