Object und Callback
OP #2505346
Hallo Leute,
ich hab eine Frage.
Ich habe eine Klasse die zweimal instanzier wird.
Diese Klasse hat einen "Callback_Funktionspointer" und eine Funktion.
Nun will ich dass sobald die Callbackunktion aufgerufen wird, die
Funktion der anderen Instanz aufgeufen wird.
Sozusagen ruft die eine Instanz der klasse die andere instanz der klasse
auf.
Hier ein kleiner Codeschnipsel der es hoffentlich etwas anschaulicher
macht! :)
class MyClass
  public:
    MyClass() {};
    void (*Send)( char Daten );
    void Receive( char Daten );
MyClass* MyObject1, MyObject2;
int main()
MyObject1 = new MyClass;
MyObject2 = new MyClass;
MyObject1->*Send = &MyObject2->Receive;
// Hier möchte ich festlegen dass der CallbackPointer der einen Instanz auf die Funktion der anderen Instanz zeigt.
MyObject1->Send(0x23);
//Hier würde ich hoffen dass die ReceiveFunktion der Instanz2 aufgerufen wird :S
Leider funktionier das so nicht!
Wäre super wenn jemand einen Rat wüsste!
Grüße Tarkan
Gast #2505359
Wenn MyObject1 und MyObject2 wie in deinem Beispiel vom selben Typ sind,
ist deren send-Funktion sowieso dieselbe (die gibt es nur einmal). Was
soll dein Ansatz daher einen Sinn haben?
Oliver
OP #2505371
Ich habe ein protocol Implementiert dass daten verschlüsslen und einem
Port übergeben soll (Send_Callback)
auf der "Anderen seite* soll die gleiche Protocolklasse sitzen und daten
von einem Port entgegen nehmen (receive)
normalerweise laufen die beiden protocol instanzen auf verschiedenen
maschinen.
aber um die sache zu debuggen möchte ich gerne beide protocol instanzen
auf dem gleichen pc laufen lassen. und sie sozusagen kurzschließen(ohne
port, denn man braucht ja keinen innerhalb eines PCs)
#2505372
Ich versuche das mal einzukreisen...
1. Es gibt Zeiger auf Funktionen, hier egal.
2. Es gibt Zeiger auf Methoden. Das wird hier interessanter.
3. Es gibt Objekte und Zeiger darauf.
4. Ein Zeiger auf eine Methode hat nichts damit zu tun, zu welchem
   Objekt die Methode gehört, sondern zu welcher Klasse.
5. Wenn du eine bestimmte Methode für ein bestimmtes Objekt
   aufrufen musst, dann brauchst du dazu folglich zwei Sachen:
   a) das Objekt oder einen Zeiger darauf
   b) einen Zeiger auf die Methode
Wenn ich jetzt deine Aufgabe richtig verstanden habe, dann willst
du aus dem ersten Objekt die Methode nicht nur aufrufen, sondern
die Methode für das zweite Objekt aufrufen.
Dazu müsstest du also vorher a) das Objekt und b) die Methode
setzen, weil eben die Methode nicht zu einem Objekt gehört.
OP #2505376
Exakt !
Genau. Geht das irgendwie in einem Abwasch?
Gast #2505380
welcher Compiler hat denn das übersetzt.
Der (Member-)FunctionsPtr "Send" speichert nur die Adresse von
"Receive", aber nicht den für den Aufruf notwendigen "this"-Pointer auf
das andere Objekt.
#2505381
Mach doch in die Klasse eine set-Methode, die einen Zeiger auf das
zweite Objekt und den Zeiger auf die Methode bekommt.
Das merkt sie sich in zwei entsprechenden Menbern.
#2505418
So etwa sollte es das sein, was du vorhast:
#include <iostream>
#include <string>
class MyClass
public:
    MyClass( const char * werBinIch )
        : werBinIch( werBinIch ),
          dasAndere( NULL )
            std::cout << "ich bin " << werBinIch << " und bekomme ein " << Daten << std::endl;
    void setDenAnderen( MyClass *p_derAndere, void (MyClass::*p_dieMethodeDesAnderen)( char Daten ) )
            dasAndere = p_derAndere;
            dieMethodeDesAnderen = p_dieMethodeDesAnderen;
23
24
25
    void Send( char Daten )
26
27
            if( dasAndere && dieMethodeDesAnderen )
28
29
                (dasAndere->*dieMethodeDesAnderen)( Daten );
30
31
32
33
private:
34
35
    MyClass    *dasAndere;
36
    void (MyClass::*dieMethodeDesAnderen)( char Daten );
37
38
    std::string   werBinIch;;
39
40
41
MyClass  * MyObject1;
42
MyClass  * MyObject2;
43
44
int main()
45
46
     MyObject1 = new MyClass( "erster" );
47
     MyObject2 = new MyClass( "zweiter" );
48
49
     MyObject1->setDenAnderen( MyObject2, &MyClass::Receive );
50
51
     MyObject1->Send( 'X' );
52
Ausgabe mit Visual C++:
ich bin zweiter und bekomme ein X
#2505455
Eine andere, etwas allgemeinere Methode leitet sich vom Grundsatz ab:
Wenn du ein Problem nicht dingfest machen kannst, dann mach eine Klasse
draus.
Das funktioniert so:
Anstatt eines Funktionspointers kriegt die Instanz ein Objekt übergeben,
welches darüber bescheid weiß, welche andere Methode in welchem anderen
Objekt aufzurufen ist. Der Auslöser der Funktionalität bemüht nicht den
Funktionspointer um eine Methode in einem anderen Objekt aufzurufen,
sondern er wendet sich an einen Proxy.
Dazu machen wir einfach mal eine Basisklasse, von der dann später die
einzelnen konkreten Proxies abgeleitet werden:
class Proxy
  public:
    virtual ~Proxy() {}
    void CallIt( char Daten ) = 0;
So weit so gut.
Dein MyClass Objekt hält jetzt so einen Proxy und da das ganze Polymorph
verwendet werden soll, hält es genau genommen einen Pointer (einen
non-owning Pointer, soll heißen: Ein MyClass Objekt ist nicht für die
Verwaltung new/delete der Proxies zuständig)
class MyClass
  public:
    MyClass() : pProxy( NULL ) {};
    void SetProxy( Proxy* pProxy ) { pProxy_ = pProxy; }
  private:
    Proxy* pProxy_;
Wird, wie gehabt, Receive aufgerufen, so leitet Receive diesen Aufruf
weiter. Natürlich nur, wenn es überhaupt einen Proxy gibt:
void MyClass::Receive( char Daten )
  if( pProxy )
    pProxy->CallIt( Daten );
Alles was noch fehlt, ist der konkrete Proxy, der einen CallIt Aufruf an
ein MyClass Object weitergeben kann, indem er dessen Receive Funktion
aufruft. Der ist aber schnell gemacht. Auch er bekommt wieder einen
Pointer auf das Objekt, dessen Receive Methode zuständig ist (und der
Non-Owning ist)
class MyClassProxy : public Proxy
  public:
    MyClassProxy( MyClass* pReceiver ) : pReceiver_( pReceiver ) {}
    void CallIt( char Daten )   { pRecevier->Receive( Daten ); }
Damit sind alle Zutaten zusammen und main kann geschrieben werden:
int main()
  MyClass MyObject1, MyObject2;
  MyClassProxy MyProxy( &MyObject2 );   // Der Proxy soll an MyObject2 weitergeben
  MyObject1.SetProxy( &MyProxy );       // Und MyObject1 soll den Call über
                                        // den Proxy MyProxy weitergeben
  MyObject1.Receive( 'A' );             // MyObject1 benachrichtigt jetzt
                                        // mithilfe des Proxies das Obj MyObject2
                                        // das Daten eingetroffen sind.
Der Vorteil eines Proxies besteht darin, dass MyClass jetzt nicht mehr
daran gebunden ist, den exakten Typ des aufzurufenden Objektes zu
kennen. Diese Information steckt im Proxy selber und der kann an die
jeweilige Situation angepasst werden. Haargenau das gleiche MyClass
Objekt kann mit einem anderen Proxy dazu gebracht werden, eine Methode
in einem MyOtherClass Object aufzurufen. Dazu braucht es lediglich einen
dafür massgeschneiderten Proxy.
Der Nachteil ist natürlich, dass die Aufrufe über den Proxy ein wenig
langsamer sind, weil ja eine Abstraktionsschicht zwischengeschoben
wurde. Aber so dramatisch sind die Speed-Unterschiede dann auch wieder
nicht.
Gast #2505560
Aber die Objekte sind nicht dieselben! Er möchte offenbar die Objekte
alös Kommunikationsendpunkte nutzen.
