AVRGCC Laufzeit / Anfängerfrage
OP #2505761
ich bin noch relativ neu in der AVR Szene, und habe eine Frage zu der
Programmlaufzeit von AVRGCC Programmen.
Mir ist schon seit längerem Aufgefallen, dass die _delay_XX() Funktionen
bei mir nicht so ganz richtig laufen.
Hier mal ein kurzes Programm:
#define F_CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRB=0xff;
    while(1)
       PORTB |=1;
     _delay_us(30);
     PORTB &=0;
     _delay_us(30);
Der MEGA8 Läuft mit dem internen Oszi auf 1MHz und sollte eine Frequenz
von ca 16kHz erzeugen. (Für die Schlaumichel: ich weiß dass man dafür ne
PWM nimmt.)
Der AVR Simulator sagt mir aber, dass ich ne Schleifendauer von 7,1ms
habe und mein Oszi sagt mir das selbe. Das macht nach Adam Riese eine
Abweichung von etwas mehr als 6ms bzw eine Abw. um das 100fache. So
ungenau kann doch selbst der interne Oszillator nicht sein oder?
Deshalb meine Frage: Ist die Nutzung der delay Funktion richtig?
Na klar, kann ein C-Programm nie so schnell laufen wie ein ASM-Programm,
aber ich finde die Zeiten teilweise ganzschön erschreckend. Wo liegen
bei euch die Typischen Zeiten für eine while(), for() oder if()
anweisung?
Oder ist es normal, dass C-Code soooo lange Programmlaufzeiten hat?
Optimierungsstufe ist null.
Bin dankbar für jeden ernstgemeinten Rat.
Gast #2505766
Zitat aus der avrlibc-Doku, Abschnitt über die Delay-Funktionen:
"In order for these functions to work as intended, compiler
optimizations must be enabled, and the delay time must be an expression
that is a known constant at compile-time. If these requirements are not
met, the resulting delay will be much longer (and basically
unpredictable), and applications that otherwise do not use
floating-point calculations will experience severe code bloat by the
floating-point library routines linked into the application."
Versuchs doch mal mit aktiver Compiler-Optimierung.
-Ed
OP #2506748
Tatsächlich.. mit Optimierung läuft es! :-)
Danke für die schnellen Antworten!
Ich hatte mich darauf berufen, dass in vielen Tutorials und Büchern
immer von der Optimierung null ausgegangen wird.
Kann mir jemand sagen, warum diese in der Literatur so oft verwendet
wird? Bis jetzt kenne ich die Optimierung nur als Problem bei leeren for
oder while Schleifen. Die werden bei einigen Compilern dann
rausoptimiert. Das kann doch aber mit ASM-Einbindungen umgangen werden.
Gast #2506761
Mit eingeschalteter Optimierung kann es schwieriger sein, im Simulator
dem Programmfluß zu folgen. Der Optimierer kann überflüssigen Code
entfernen und Code umordnen. Das kann den Anfänger beim Nachvollziehen
eines Tutorials verwirren.
Gast #2506767
Die Empfehlung generell pro -O0 aus "den Tutorials" halte ich aber für
überzogen. Ich würde das nur machen, wenn ein bestimmter Abschnitt des
Tutorials das erfordert z.B. ein Vergleich C-Source und Disasseblat. In
dem µC.net Tutorials ist die -O0 Voraussetzung hoffentlich nicht drin,
oder?
