Shuntwinderstand auf Platine austauschbar einbauen
Gast #2505814
für einen Regelkreis benötige ich einen Shuntwiderstand auf meinem
aktuellen Aufbau. An ihm soll über die abfallende Spannung der durch ihn
fließende Strom bestimmt werden. Da ich einen weiten Stellbereich
erreichen möchte, aber nur eine begrenzte Vergleichsspannung habe,
möchte ich den Messwiderstand je nach Aufgabenbereich austauschbar
gestalten ohne ihn dabei löten zu müssen.
Gibt es für Lastwiderstände Schraubaufnahmen oder ähnliches? Ein
einfachen Schraubverbinder mit 2 Polen wäre eine Möglichkeit. Jedoch
müsste ich dann die Widerstände erst zurecht biegen... es soll schon
etwas professioneller aussehen und stabiler sein :)
Mit Gruß
Mike
#2505834
Das Problem dabei sind die Überganswiderstände bei einer
Steckverbindung. Das lässt sich auch nicht bei geschraubten Verbindungen
vernachlässigen.
Welche Größenordnungen beim Strom kommen vor? Welche Mess-Bereiche und
welche Shunts dazu hast du dir vorgestellt?
Geschickter wäre eine verstellbare Verstärkung oder fest bestückte und
elektronisch umschaltbare Shunt-Widerstände.
Gast #2505839
Um welchen Strom und welche vorkommende Freuquenz gehts denn?  Ein zu
großer und damit praktisch austauschbarer Shunt (oder gar zum Schrauben)
hatt auch eine große Induktivität was falsche Signale bewirken kann.
Einfach mehr zur Anwendung sagen...
MFG
#2506202
Ich schlage eine Vierleitermessung vor, damit lassen sich die Probleme
durch Übergangswiderstände z.T. umgehen. Die parasitäre Induktivität
bleibt dooferweise im zu messenden Kreis erhalten, auch wenn sie bei
differentieller MEssung am Shunt u.U. nicht auffällt.
Warum muss der Shunt austauschbar sein? Damit du nicht so viele
Prototypen brauchst?
Shunts mit niedriger Induktivität und bestechend robust bekommt man
übrigens von Isabellenhütte.
mfg mf
#2506260
Wenn er zwei Schrauben je Anschluß vorsieht (eine direkt am R, die
andere dann irgendwo weiterweg), könnte auch daß gehen:
         _____
--x---x-|_____|-x---x--
x=Schraube
Damit liesen sich zumindest die Schrauben-R's eliminieren.
Solange die Shunts aber über 1Ohm sind (evtl. auch schon 100mOhm - je
nach Genauigkeitanforderungen), sollten aber die Übergangswiderstände
vernachläßigbar sein.
Ansonsten - vielleicht Bananenbuchsen:
http://www.reichelt.de/Bauelemente/PK-4-SW/index.html?ACTION=3&GROUPID=3244&ARTICLE=14663&SHOW=1&START=0&OFFSET=100&;
#2506305
Ich sag eher alle Anschlusspunkte so nah wie möglich am R, weil man
sonst unnötigerweise Energie auf den "I"-Leitungen verheizt.
Eleganter wären vielleicht zwei fette Schraubanschlüsse oder direkt in
die Platine gelötete Messinghülsen(Bananenkompatibel) für den
"I"-Anschluss, für den "U"-Anschluss ein Wannenstecker o.Ä. mit 2-3
Kontakten im 2,54mm-Abstand(+,-,Schirm) möglichst nah an der
auswertenden Schaltung. Das lässt sich dann sehr leicht wechseln und
wenn der Shunt mal warm wird, gäbe es weniger Probleme mit thermisch
bedingten mechanischen Spannungen.
mfg mf
PS:
Ich schenke euch ein Omega: Ω
Bei Jens dachte ich zuerst, er meint "unter 10 Ω...
#2506313
Mike schrieb:
> für einen Regelkreis benötige ich einen Shuntwiderstand.
> Ich möchte den Messwiderstand je nach Aufgabenbereich austauschbar
Wenn Du 4Pole oder Buchsen vorsiehst, ist das ganze problemlos
machbar. Vielleicht kannst Du dann Deine verschiedenen Shunts
sogar in einem Steckergehäuse z.B. so ein RS232-Stecker unter-
bringen. Bei 4Pol-Anschluss wirken sich irgendwelche Übergangs-
Widerstände nicht mehr auf das Messergebnis aus.
Gruss
Harald
#2506315
>PS:
Naja - das Omega ist aber nicht schuld daran, daß Du "unter" mit "über"
verwechselst ;-)
Ansonsten ist das Eintippen von Ohm viel schneller erledigt als das
Umschalten der Tastatur auf griechisch ....
Gast #2506330
Ein Pole reicht zum Austauschen des Widerstands völlig aus. Ein
deutscher Student macht es aber billiger.
Was sind das für Widerstände? Keramikkörper mit Drahtanschlüssen? Oder
Hochlast mit Lötösen / Schraubanschlüssen?
Wenn Du pro Anschluss 2 Schraubklemmen setzt und 4-Leitermessung machst,
spielen die Übergangswiderstände der Klemmen keine Rolle.
Sind die Anschlussdrähte lang genug, kannst Du Schraubklemmen
auseinandernehmen und je zwei hintereinandersetzen
Gast #2506484
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Dann etwas mehr zum Rahmen.
Die Shunts sollen im Bereich von 0,22 Ohm bis max. 2 Ohm liegen. Die zu
messenden Ströme liegen zwischen wenigen mA und max. 2A.
Geregelt werden soll damit eine analoge Konstantstromquelle für
Hochleistungsleds oder Diodenlaser mit der Möglichkeit zur schnellen
digitalen Modulation.
Um die Verlustleistung am Shunt möglichst gering zu halten und die
Regelgeschwindigkeit zu optimieren habe ich mich entschlossen, die
Regelspannung möglichst gering zu halten und die Anpassung des
Ausgangsstroms für große und kleine Lasten besser über verschiedene
Schunts zu realisieren.
Daher meine Frage, ob es dafür vielleicht schon fertige Aufnahmen gibt.
Das würde die Austauschbarkeit wesentlich erleichtern. Ideal wäre dafür
vielleicht einzelne Schraubverbinder für PCB-Montage.
Mit Gruß
Mike
Gast #2506491
Dafür lohnt sich der ganze Aufwand nicht, dazu brauchst du ja nur 3 oder
4 Widerstände - die würde ich alle bestücken und Lötbrücken vorsehen,
das ist entschieden billiger als Fassungen oder eigene Platinchen mit
Steckern.
Gruss Reinhard
Gast #2507992
Bau doch die Shunts so auf daß sie direkt mit dem Verbraucher verbunden
sind, und leg die U-Leitungen an einen Stecker, der dann mit deinem
Reglereingang verbunden wird. Und wenn Du einen mehrpoligen STecker
benutzt, kannst du die anderen Pins zur Identifikation des Verbrauchers
und Shunt benutzen - z.B. Kombinationsbrücken, Diodenmatrix, EEPROM mit
Kalibrierparametern....
Gruß Hendi
