LCD Anzeige und Arrays
OP #2506225
Hallo Leute,
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema ATMEGA und
experimentier noch etwas mit dem STK500 herum.
Derzeit bin ich dabei mich mit dem Thema LCD Display zu befassen.
Dabei bin ich auf folgendes Problem gestossen:
Wenn ich der routine lcd_string(); einen string übergebe funktioniert
alles bestens wenn ich allerdings ein char Array baue und einen Wert
übergeben will kommen nur Sonderzeichen. Egal ob ich es mit zahlen oder
Texten versuche.
Was mache ich da falsch ?:
Danke für Eure Hilfe
lg Eddi
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include "lcd-routines.c"
int main(void)
  // Initialisierung des LCD
  lcd_init();
  lcd_setcursor( 0, 2 );
  char Ausgabe = "xxx";
  int push,i,zahl = 0;
   char rgb_wert[3]={'100','200','300'};
  while(1)
  push = check_button(0);      //Abfrage ob Taste gedrückt wurde
  if(push == 1)          //Wenn Taste gedrückt wurde ->
    Ausgabe = rgb_wert[i];
    i++;
  push = check_button(1);      //Abfrage ob Taste gedrückt wurde
      Ausgabe = "100";
  lcd_string(Ausgabe);
  return 0;
Gast #2506261
Du versuchst per Try and Error C zu lernen.
Das geht allerdings in die Hose.
>   Ausgabe = "100";
Warum z.B. diese beiden ausgewählten Zeilen
entweder gar nicht oder nur mit massiven Warnings
compiliert werden erzählt dir ein Buch zu C
das du dir noch besorgen musst.
Gast #2506316
Du erzeugst ein einziges char, weist dann aber einen String zu.
So würde es gehen:
char Ausgabe[] = "xxx";
Das ist genauso Bullshit.
Entweder Du lässt die Anführungszeichen weg, dann weist Du einen
Dezimalen Wert zu (das letzte Zeichen geht aber nicht! Stichwort
Wertebereich eines chars).
Die 2.Möglichkeit ist Du willst wirklich ein char zuweisen, z.B.
char rgb_wert[3]={'1','2','3'};
char abc_wert[3]={'x','y','z'};
OP #2506336
Hallo SNR
Danke für Deine Hilfe so komme ich der Sache näher - ich komme aus einer
anderen Ecke der Programmiersprachen und muss mich c erst annähern  (
Buch habe ich bereits).
>>> Was passiert wenn Du die Taste länger drückst und in i z.B. 4 drin
steht?
ich weiss das war nur ein Test - ich muss den Wert i abfangen.
lg eddi
